Интересовался такой темой, только для измерения более низких величин токов (микроамперы, наноамперы). Есть операционные усилители со сверхнизким входным током, наиболее доступные: LMC662 или LMP7721. Соответственно при измерении очень малых величин токов они не вносят погрешность своим входным током, вернее вносят, но эта погрешность невелика. Из древних можно вспомнить AD549, но он слишком дорогой.
По сути автора интересует схема преобразования тока в напряжение, классическая топология - усилитель тока для фотодиода.
Я бы заменил при наличии достаточно свободного места на батарею керамических конденсаторов. Было дело, паял батареи 10x10 1206 10мкФx25В, итого получается батарея 1000мкФx25В (на самом деле с учётом допусков ёмкость может отличается, измерения показывали 860-920мкФ), размером 2x2см, соответственно в данном случае батарея будет примерно 2x6см. Зато у данной батареи фантастически низкий ESR. Мы как-то тут на форуме дисскутировали, даже даташит на конденсатор нашли. Суммарное теоретическое ESR получилось в районе десятков или сотен микроом!!! Что меньше, чем сопротивление выводов и пайки, плюс такая батарея не высыхает, не теряет ёмкость, не боится мощных импульсный помех и выбросов.
Вот неизвестно, прокатит ли 100% это решение или нет. Поэтому решил "в лоб решить проблему", чтобы было почти как и предусмотрено
А так прикольный девайс, разве что с данными номиналами генератора перекрытие небольшое, из-за чего подразумевается много диапазонов. Надо посмотреть другие варианты номиналов. Насчёт шкалы попробую это.
Импортозамещение замена заводских резисторных сборок
Максимально допустимое напряжение на входе FB IN процессора 5 Вольт и подавать напрямую эти самые 5 Вольт не есть хорошо. Я бы включил в разрыв цепи от 5 Вольт (или от СКАРТА) до ножки процессора резистор Ом на 100. Получится делитель, совместно с резистором 75 Ом, и напряжение на входе процессора составит около 2 Вольт, чего будет вполне достаточно для переключения. Однако, если приставка штатно имеет СКАРТ, то там этот резистор уже может присутствовать, надо смотреть по месту.
Если же ставить свой переключатель, то цепь FB до СКАРТа можно просто не распаивать, для исключения конфликтов. Либо сделать диодную развязку.
@Виталий Белый это будет для меня сложно, отследить всю цепь... всмысле керамекой заменить ?
@irokess я слышал байку про полярность кондеров на платах от асус, впаял так как был прошлый с завода. Древность, мое хобби)
