Denich, конечно интересно посмотреть видео работы переключателя на TLках!
......я так понял, когда отвечаешь то, не нужно оставлять текст и картинки от пред'ыдущего сообщения! (мне тоже приходили какие то пердупреждения.
А как доходит дело до конкретики то модер переходит в личку а форум подтирает чтоб быть белым и пушистым)
в общем чтоб не засирали форум .....
В 05.01.2022 в 17:06, ALEX_ZAW сказал:
плата.lay6Спасибо за пояснение по цитатам, надеюсь, оно верно. Все платы вышеприсланного лбп тут (переключаются вкладками в левом нижнем углу лайоута)
Edited by Falconist
Оверквотинг
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
@Denich вот именно на тл и собирал, по этой схеме. Спасибо Владимир65, трудится в моем ЛБП.
Edited by Jeims
дополнение
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
"добил лайку" - под свои нужды: переключатель обмоток, питание сервиса, питание показометра, ИОН;  буду теперь травить/паять и настраивать.....
охота пущще неволи
Edited by ALEX_ZAW
захотел
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
эта плата только на один канал.
габариты и корпус позволяют!
10Ампер?- да хоть на 100Ампер а, зачем?
на такие токи проще св. инвертор модернизировать под ЛБП (для электролиза например).
В 08.01.2022 в 12:15, Denich сказал:
ёмкость припаивается к дорожкам с низу платы (мне не хватило платы). потом фотка будет
Edited by Falconist
Оверквотинг
Добрый вечер, jeims переключатель обмоток на два реле в lay.  можно выложить? Не можете  показать подключение на схеме с учетом перерасчета резисторов под разное входное напряжение или это делать необязательно? Спасибо
33 минуты назад, Aleks71 сказал:
Вот тут посмотрите. Лайка на 3, но думаю, что нет проблем удалить один канал, они одинаковые. Пересчитывать ничего не нужно, просто настроите на те напряжения, которые вам нужно...
В 22.07.2021 в 01:48, ALex_68 сказал:
Комплект схем и плат из того, что собралось и работает в моем блоке питания.
My_PDLBP.rar 1 \u041c\u0411 · 476 загрузо
Собрал БП по схеме автора поста. Поле очередной переборки с целью настройки стрелочного вольтметра отвалился один из выводов регулятора тока, пошол дымок. Теперь на выходе БП 0.2в пробовал заменить пару транзисторов (хоть они оказались робочими) без изменений на КЗ не реагирует, питание оу есть.
Спрашивали пару недель назад про цифровой вольтметр-амперметр в моей реализации блока питания.
Вот ссылка на первоисточник. Лепил с него.
Quote
Edited by Somi
Классная тема) себе такой же сделал. Только инку придется менять - напруги врут то в плюс, то в минус. Погрешность нелинейна, я бы сказал, синусоидальна относительно истинного напряжения на выходе бп. А вот с настройкой тока вообще никаких проблем, главное сопротивление шунта правильно высчитать
Мужики, есть у кого хорошая проверенная схемка электронной нагрузки на полевике ватт эдак на 150? Скоро дойдут руки калибровать коммутацию обмоток, а нагружать нечем.. Нагуглить не проблема; здесь просто больше людям доверяю, чем где то там то
Edited by Starichok
2 часа назад, Denich сказал:
ina226 не может измерять отрицательное напряжение на входе измерения напряжения.
поэтому пригать в минус не должно это либо проблема с программой либо с самой микросхемой. так же не забудьте шунт подключать согласно даташита а не как на китайских модулях. о чем кстати автор ролика тоже говорит.
Собрал несколько таких вольтметров на модулях и прошивке что приводил выше. Вместо шунта использовал проволку из манганина еще советского. Все модули брал на алли. Приборчики прекрасно работают, никаких танцев с бубном у меня с ними не было.
Вы не совсем правильно меня поняли) диапазон напряжений ОТ и ДО - положительный. К примеру выставляю я напругу на выход 3 В - инка показывает 4 В, ставлю 5 В - показывает 4.5 В и так во всем диапазоне то завысит, то занизит. Шунт тоже через даташник на фильтры сажал, но пока не менял, оставил родной 2512 резистор. Найду манганиновый - поставлю, не найду - поставлю сопротивление ватта на 2 (хотя и 1 хватит). БП на 5 А, амперметр строил на 8 А - на шунте 0.64 Вт высеивается если верить математике
Edited by Denich
Denich Вы показания вольтметра на инке с показаниями кокого прибора сравниваете? Чем параллельно меряете?
Два мультиметра, с ними сравнивал. Накануне выдалась возможность сравнить эти два мультиметра с TRMS прибором - по постоянному напряжению расхождений практически не было
У меня еще один модуль инки есть, на днях подкину, сообщу результат
Edited by Starichok
@Denich , перестань вставлять пустые цитаты.
В 11.01.2022 в 12:48, Mr Fox сказал:
 отвалился один из выводов регулятора тока, пошол дымок. Теперь на выходе БП 0.2в, питание оу есть.
А ОУ цел? По той схеме транзисторы открывает ОУ. Если с него ничего не идет, то и на выходе ничего не будет... Если просто отвалился один из выводов регулятора тока, то дыма не будет, значит при этом замкнул на высоковольтную часть... Проверяйте ОУ.
Edited by ALex_68
Прошу прощения. Думал, что цитата - ответ конкретному человеку на конкретное сообщение. Как грамотно здесь отвечать вышеупомянутым способом?
    • Пропаял на всякий пожарный всю плату панели управления (каждую деталь) только сдвиговые регистры не стал пропаивать, Думаю если они будут глючить просто на дисплее будет хаос творится. В общем работает, но импульсный БП свистит. Думаю может поменять конденсаторы ёмкостные или не стоит?
    • Лет 15-20 назад брал у знакомого CD диск Verbatim с WinXP. Так вот на вкладыше в коробку с диском было написано что время хранения записанной информации не ограниченно, но не менее 100 лет. Просто сначала диски выпускали по качественной технологии. А когда технологию упростили и удешевили, да и все кому не лень стали диски штамповать - вот и стала сыпаться информация на этих дисках. Были у меня CD-R диски, которые я, наверное, лет 10-15 назад записывал. Так вот некоторые диски стали не читабельны. При просмотре на просвет с часовой лупой у таких дисков видны были едва просвечиваемые точки покрытия зеркального слоя. Диск в прямом смысле ПОСЫПАЛСЯ.
    • @asvetp добрый день.  Подскажите, удалось ли поправить прошивку FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=797052&key=26144e588c6b9e15f05e6d722c842433 Стр. 165 обсуждения, Ваше сообщение от 22 февраля. Проблема с изменением даты: она изменяется только один раз, в первые сутки, а дальше остаётся неизменной. И еще вопрос: радио отключается одновременным нажатием кнопок V+ и V-. А включить его можно и одновременным нажатием этих кнопок, и любой из кнопок CH+, CH-. Возможно ли заблокировать кнопки каналов в этом режиме, или сделать так, чтобы не происходила смена канала при включении?
    • Это HM5350B = Обычный стабилизатор на +5V. - куда ему девать лишние 13 вольт? только в тепловыделение. Странно другое = При покупке такого феномена не наблюдалось.
    • Всегда к этому и сводится. В разговорах о надежности. Народ требует дешевизну. И получает халтуру. И потом начинает конючить. Пылесосы говно, телики говно... автомобили...  А на самом деле, это отличные системы. Если сделать все по технологиям.
    • Из макетки перенес на печатку. Резисторы SMD по 100k. ОУ те же самые, что были на макетке. Появился эффект пилы (1). После инвертора эффект усилился (2) + добавился небольшой шум внизу треугольников. Между ОУ поставил фильтры FB, на каждый сдвоенный УО поставил в питании емкость на 0.1u. C чем связано, как исправить?
    • Однозначна. Приличные болванки сейчас с трудом можно найти.
