1 час назад, ALex_68 сказал:
А я зря даташиты скидывал? Там падение еще и от тока базы зависит, от самого транзистора. Какие 0,5В?
А вы сами то в этих даташитах разобрались? Вот там как раз и указано, что даже при токе базы 50мА и токе коллектора 2А падение напряжения К-Э менее 0.5В. В этом бп транзисторы включены без ограничения тока базы силового.
  • Ответов 14,5т
В 07.02.2022 в 17:19, ALex_68 сказал:
посмотреть осликом, напряжение, когда появляются пульсации, уменьшить на 10% на нестабильность сети, это и будет максимальное ваше напряжение.
всем здравствуйте, вот сегодня посмотрел осцилом.700365446_.png.a5995d248e4251225b7a11817c43fa11.png
холостой ход
ток 3,03А
убавил напряжение до уменьшения пульсаций, ток 2,62А182712375_304png.png.621f956be0ada8f5fddce3fc0cbc59b9.png
добавил ток 3,04А
убавил ток до 3А.
по конденсатору такие замеры
конденсатор ХХ
конденсатор ток 3,08А
конденсатор ток 2,99А напряжение на выходе из блока 12,2В.
 тоесть 12в вольт более менее нормаль я думаю, что скажете?
В общем смотрится красиво. Но всякие там пульсации и шумы лучше исследовать осциллграфом с закрытым входом. Картинки, возможно, и станут похуже, но зато истина восторжествует. :)
3 часа назад, shurup1 сказал:
Чувствительность поставьте побольше у ослика. Вход закройте. На 5В/на клетку, если я правильно понял, вы толком ничего не увидите... Посмотрите, например, вольтах на 8-9 амплитуду пульсаций и шума при стабилизации напряжения. Она небольшая должна быть, милливольты, ну может десятки милливольт. В зависимости от того, какая комплектация и как развели БП. Соответственно и чувствительность надо ставить. Вот тот момент, когда она резко начнет расти, вот это и будет искомое значение. Т.е. напряжение, меньше которого амплитуда пульсаций и шума либо не меняется, либо меняется пропорционально напряжению на выходе, а с какого то напряжения она у вас резко расти начнет.
Вот вам пару картинок, правда с аналогового ослика, как пример, с того ПиДБП, который я сейчас ковыряю...1128189388_photo_2022-02-09_00-29-58.thumb.jpg.4d537a1fb1cc6efb26274f3910a98a97.jpg
Изменено пользователем ALex_68
6 часов назад, Karlson904 сказал:
ну так я начинаю только, осцилограф китайский 5186fads-960.jpg.fd9c98c614358eea033dc7e3dd5591b0.jpg
может он не может ,а может я не могу правильно снять показания, я еще даже не знаю что такое "закрыть вход"
6 часов назад, ALex_68 сказал:
я думал если меньше, то будет лучше видно.
Правильно думали. Но надо чувствительность еще больше. Вы же будете пытаться рассмотреть сигнал, амплитудой в милливольты. Вот смотрите. Шум и пульсация амплитудой 50мВ для нормального БП - это очень много. А у вас это будет уже 1/100 часть клетки, рассмотрите? А когда у вас там будет амплитуда пульсаций 1В - вы искомую точку проскочили...
8-9В, о которых я говорил, это не чувствительность осциллографа, а выходное напряжение БП. Если там все по схеме и более - менее нормально с номиналами, то достаточно большая вероятность того, что на этом напряжении и при входном 16В вы увидите шумы и пульсации выходного напряжения, обусловленные непосредственно работой схемы. Вот на резкий рост их при повышении выходного напряжения и надо ориентироваться.
Закрытый вход у осцилографа - это режим, когда он не показывает постоянную составляющую, т.е. будут видны только изменения напряжения. В вашем случае, он не будет поднимать линию на уровень 12В (постоянная составляющая) и не будет менять ее положение, при изменении выходного напряжения, а будет показывать только шумы и пульсации, что позволит оставаться изображению на экране и выставить максимальную чувствительность осциллографа, исходя из амплитуды шумов и пульсаций, а не выходного напряжения. Как то так.
А теперь о грустном. Этого режима в вашем ослике нету. Как выход увеличивайте чувствительность и двигайте изображение, на сколько это будет возможно. Можно попробовать подобрать конденсатор, через который смотреть сигнал, конечно, вариант будет кривой, но, возможно, получится...
1 минуту назад, ALex_68 сказал:
В осциллографах так и закрывают вход, так что должно быть нормально, только после конденсатора на общий надо поставить резистор 1 мОм для заряда конденсатора
13 минут назад, Владимир65 сказал:
Ну резистор надо 1МОм, а лучше его не ставить, т.к. входное сопротивление щупа уже примерно 1 МОм и показания чуть упадут. Конденсатор достаточно 1 мкФ пленочный или керамику, не электролитическиий.
Потом, развертка должна быть не 20мкС, а побольше, хотя бы 1мС на клетку. Иначе 100 Гц после диодного моста вы не увидите.
Изменено пользователем Хатуль_мадан
Ребят, всем здрасьте. На днях собираюсь разводить себе печатку под ЛБП. Поясните пожалуйста про «правильную» разводку силовых и сигнальных земель, ну и прочие тонкости «грамотной» разводки платы под сей проект. Заранее спасибо
Здрасьте-приехали... В теме куча печаток разных версий, в разном исполнении, рисованные профессионалами, по всем правилам трассировки и проверенные в железе.
И вдруг: Научите меня "правильно и грамотно" разводить платы, а то ваши платы не правильные и не грамотные...
36 минут назад, Жерар сказал:
читать.
Читать он умеет, а вот поиском пользоваться - нет....))
47 минут назад, Sergej сказал:
В теме куча
Вот, вот, попробуй начинающему разберись, где мухи а где котлеты.;)))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
25 минут назад, -Baton- сказал:
Да тут есть даже котлеты из мух, и даже разжёваные котлеты из разжёваных мух!! Но что делать если  иной новичок и сам не знает что он хочет!!? ...
С уважением, Сергей.
Знать как правильно развести печатную плату это гораздо полезнее чем тупо  повторить плату разведенную профессионалом. Хотя первое не исключает второго. Даже по тому, что без знаний нельзя выбрать из кучи плат ту  которая разхведена правильно. По этому будут возникать следующие вопросы, какая из всех правильная. А пробел в знаниях так и останется. Поиск по вопросу как правильно развести плату, тоже может привести на  "профессионала" с его "правильными" советами. В место ответов ни о чем, лучше бы дали ссылку на текст где действительно правильно описана разводка платы, а не на советы какого нибудь "умного " блогера. И многим бы тоже было полезно почитать, и мне тоже.
8 минут назад, Владимир65 сказал:
Вторая ссылка в поиске яндекса https://cxem.net/comp/comp40.php
и далеко ходить не надо))
Аркадий Райкин
Нисколько не сомневаюсь в «профессионализме» профессионалов. Раз вы профи, разведите мне печатку под смд компоновку. Даже схему с библиотекой из diptrace дам. Много тут людей, которые гнались за размерами платы? Отдельное спасибо @-Baton-за ссылку, почитаю
Изменено пользователем Denich
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Есть просто лень самому напрягаться. А там уж каждому своё.
1 час назад, Denich сказал:
Там есть места, работающие как антены. Маленький размер может и боком вылезти... И еще один момент, это с охлажлением, там не только выходные транзисторы греться будут... Это так, для раздумий...
2 часа назад, ALex_68 сказал:
серьезно чтоли? Ниххренна себе...
По теме - я делал штук 8 плат пидбп на смд. Ничем кроме габаритов они не отличались по свойствам. Вся эта схемка влезала в 2х3 см без навески. Но я бы лучше все таки на трухольных компонентах посоветовал делать. Никчему в этой ерунде на габаритах экономить
Такой агрегат должен гордо и уверенно стоять на столе и чтоб было за что потрогать и подержаться с удовольствием.
Мы же не китайцы, чтобы на материалах экономить. :)
13 минут назад, Юный пионер сказал:
Такой агрегат должен уверенно стоять на столе и чтоб было за что потрогать
Ну да, помню твой БП на ТЛ431:) Что то свободного места внутри БП не сильно много у тебя:). Все сделано компактно, аккуратно и хорошо скомпановано.
45 минут назад, mail_robot сказал:
Надо было сделать 8 штук чтобы прийти к такому выводу? :)
23 минуты назад, Юный пионер сказал:
Сразу русского мужика видно!:lol2:
Аркадий Райкин
48 минут назад, mail_robot сказал:
Ну для кого то 10мВ шума или пульсаций - норм, для кого то 1мВ - много.
С большим шумом по ограничению тока, похоже, все смирились. У меня 5мВ и хочется меньше.
А кто то еще и с масштабными усилителями смотрит... А кто то просто вольтметром...
Каждому свое...
