  • Ответов 14,5т
Понятно, спасибо. Тогда ещё уточняющий вопрос - как-то можно посчитать зависимость реакции ООС от этой ёмкости? Т.е. если взять за основу базовую ёмкость 200 pF, то насколько увеличится реакция (в процентах или мс) при, например, 300 или даже 400 pF?
6 минут назад, Inspektor сказал:
увеличится реакция
Уменьшится.
1 час назад, Inspektor сказал:
Никак нельзя. Зависит от конкретной схемы, самого ОУ, разводки платы.
Если нельзя посчитать зависимость даже теоретически, то получается, что номинал С6 должен подбираться экспериментальным путём в процессе проверки работы уже готовой платы на предмет наличия возбуда и прочих помех на выходе. На схеме он должен быть обозначен звёздочкой с соответствующим пояснением. Читал много страниц темы (увы, не все), но пояснений на этот счёт не попадалось. А вот о наличии на выходе помех у некоторых пользователей читать доводилось, однако рекомендаций про подбор этого конденсатора не видел..
Номинал как раз этого конденсатора не особо важен. Куда более критичен номинал конденсатора С5 в ОС усилителя DA1.1.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Так это я и пытаюсь выяснить. А именно на сколько порядков можно отступить от указанного на схеме номинала без заметного ухудшения работы блока (критического снижения времени реакции): можно оперировать сотнями пиков (к примеру 300-400), или только парами-тройками десятков?
Ни на сколько. Плюс/минус в два раза.
Вы хоть понимаете значение слова "порядок"?
Все-- решил собрать по этой схеме https://320volt.com/laboratuvar-guc-kaynagi-0-30v-10a-ayarli/ и отзывы  с этого сайта хорошие-- пока урвал  по 50 рэ lm723cn -3 штуки отхватил.Это я  считаю идеальным блоком питания для всех хотелок моих.Про 10 лет у меня шансов нет спорить про бп линейные-но тема про 723 надо продолжать-где китайцы пихают их везде в своих бп.И самое что простое  есть куча
2Т984А
Изменено пользователем drut78
Falconist, в моём понимании применительно к данному вопросу (речь о разнице номиналов) один порядок - это существенное отхождение от номинала. То есть двукратная разница это и будет примерно один порядок. Хотя в математике это 10-кратная разница, да. Но чисто обывательски сложилось, что многие оперирует этим термином вне математики..
Значит плюс/минус в два раза. Ок, это будет до 400 pF, что и хотел выяснить. Спасибо.
6 часов назад, Inspektor сказал:
Нет, двукратная разница - это значения одного порядка. Не знаю, у кого там "обывательски сложилось", а здесь традиции "поколения ЕГЭ"  не в чести, предпочтительно правильно оперировать терминами. Вот как раз, чтобы не случалось всяческих подобных непоняток.
14 часов назад, Inspektor сказал:
Вы эту дебильную глупость где-то вычитали, или сами придумали? "Порядок" - это разница в 10 (ДЕСЯТЬ, Карл!) раз. Т.е., перенос десятичной "запятой" на знакоместо.
3 часа назад, Falconist сказал:
Да сплошь и рядом что в газетах, что по тв. Про соцсети даже говорить излишне.
Помню, как Озеров возмущался выражением "забить гол". И, даже, какое-то время забивали исключительно мячи. Но недолго.:D
Один преподаватель любил спрашивать на экзамене, что такое декада и октава :)
15 часов назад, Inspektor сказал:
Нормально работал с указанной емкостью на схеме. Работал и с LM324, и с TL074, и с TL084, и с MC33079, и с TLE2074, и с LM6172, и с LF412.  А раз нормально работает с указанным номиналом, что и зачем пояснять?
В схеме многие каскады работают на уровне мкВ и мкА. Как Вы думаете, на сколько сложно получить помеху, если у вас пол схемы работает как приемник? Я бы сказал так, что у кого их не было, просто их не смотрел... ;-)
Как пример, посчитайте, какой коэффициент усиления VT2-VT4. И какой ток должен быть в базе VT2 при выходном токе, даже 10А... По этому, да, многое зависит от элементарной базы, от того, как разведена плата, от того, что рядом.
Изменено пользователем ALex_68
Не по теме, но соответствующая ветка  закрыта.
Второй день глючит форум в версии смартфона, в версии ПК работает нормально. Глюк заключается в невозможности зайти в уведомления, там где три полоски в правом верхнем углу и пропала чёрная стрелка для быстрого перехода снизу  вверх :(
Пролистайте страницу справа налево, выпадающая панель открывается там. Немасштабирующийся баннер внизу страницы "ломает" всё форматирование.
И что, эта баня будет висеть до 26 апреля? :(
Нет, надо просто отправлять багрепорт в соответствующую тему (что я и сделал). Админ физически не может читать все сообщения во всех темах и реагировать на них.
все! закрыл ящик! сделал полочку и поставил на "боевое дежурство" БП
пользоваться этой штукой доставляет эстетическое удовольствие,
не зря потратил время...... вот так это смотрится на картинке.
размер 280Х210Х125
