  • Ответов 14,5т
В 15.07.2014 в 02:34, Сергей Борт сказал:
Подскажите почему не работает защита от перегрева, в БП по версии 16,на компараторе который отвечает за эту защиту,на выходе во время срабатывания защиты 1 вольт, который я так понимаю не даёт открытся диоду и закрыть транзистор управления
 @WIZ4RD GAMER, может быть, надо просто её подстроить?(погрешность резисторов делителя, U ИОНа не много другое, Ку LMки,...) и порог срабатывания например не 60°С?! Либо LMка мёртвая, ещё "ляпы"
Изменено пользователем ALEX_ZAW
В 15.06.2022 в 05:19, Diamantalex сказал:
На какой из схем, транзистор BD140 стоит не правильно? или на обоих он правильно нарисован?
Изменено пользователем AdamBeno
Приветствую всех! Собрал версию 14, все работает, единственное что не получается это минимальный ток ниже 120 миллиампер не опускается. Подскажите пожалуйста, где, что измерить? Своих вариантов исчерпал.
lm324 50v v14.spl7
7 часов назад, Dr. West сказал:
Уменьшить R18.
Пытался, даже напрямую без него, ниже 50 миллиампер не получается.  Если поставить R20 чуть побольше то можно получить 0, соответственно тогда верхний предел на 2 Ампера.
1 час назад, AdamBeno сказал:
Либо ОУ подбирать, либо минус питания вводить. Третьего варианта не вижу.
25 минут назад, AdamBeno сказал:
Куда вводит минус?
На питание опера (11 вывод) больше некуда.))
Аркадий Райкин
35 минут назад, vg155 сказал:
ОУ подбирать
Это конечно проще, особенно если заранее позаботились и поставили панельку на ОУ.)
Аркадий Райкин
Я что-то упустил, по этой схеме нет минусового питания? Тогда и думать не надо, ЛМ-ка - не Rail-to-Rail, и работать при входных напряжениях, бизких к нулю, не может. Если есть что-либо вроде LT1491, то можно попытаться исправить положение и без введения отрицателного источника питания ОУ. Но надёжнее всё таки ввести минусовое. Даже так называемые Rail-to-Rail операционники имеют небоьшой нижний предел входного напряжения.
22 минуты назад, Karlson904 сказал:
Прошу простить меня, но откуда и куда ввести минус не понятно мне.
отсоединв этот вывод от земли. А откуда? На просторах этой темы есть описания вариантов организации отрицательного плеча питания ОУ.
@Karlson904 ЛМ-ка нормально закрывает выход, по крайней мере в 16 версии, должна также работаь и тут. По напряжению, она же закрывает выход... Она нормально работает с однополяркой. Проблемы возникают, когда вход не сбалансирован. Но это будет проявляться и при двуполярном питании. Единственное, при двуполярном питании, тогда можно к минусу подтянуть вход резистором и сбалансировать вход самому.
Варианта тут 2, либо подбирать ОУ, либо переводить на двуполярное питание и балансировать входы.
@AdamBeno По напряжению регулировка до 0?
8 минут назад, ALex_68 сказал:
Да, и стабилизация работает по напряжению и по току, все плавно все четко, но вот описанная проблема существует. И еще, в схеме изначально использовал lm317 для питания ОУ, вместо tl431 и 2n5551.
33 минуты назад, AdamBeno сказал:
Тогда лучше ничего не менять в схеме, иначе возникнут другие проблемы, а просто подобрать ОУ. Если, конечно, есть из чего выбрать.
Минимальный ток 200мА - это, конечно, ни в какие ворота.
Так и я о том же. Тут даже проблема не столько в близости напряжений к нулю, сколько в их разнице между между инвертирующим и неинвертирующим входом. В плече регулировки напряжения эта разница в десятки раз больше, а в плече регулировки тока - милливольты. Не все ОУ в состоянии правильно уравнивать такие малые величины - зависит от входных токов, балансировки, дрейфа, и т.д.
Вопрос же не в точности, вопрос в том, что она вообще не закрывает. На лицо несбалансированный вход, при чем не хило.
Я бы менял ОУ...
12 minutes ago, ALex_68 said:
Я бы менял ОУ
Я так и сделал в своей конструкции, когда обнаружил в плече регулировки тока даже некоторый гистерезис. Причём питание было двуполярным, поскольку при однополярном не удавалось добиться регулировки малых токов, а ОУ 100% AD и LT. Поэтому и предлагаю попытаться заменить ОУ на более совершенный, способный работать при малых величинах разницы входных напряжений.
4 minutes ago, AdamBeno said:
взял минус поближе C1
А ларчик просто открывался :D
Изменено пользователем Karlson904
