  • Ответов 14,5т
Вот, смотрите, если соединить через провод то все нормально, я даже не знаю, как это так значительно оказалось.
Я уже и не знаю, поспешил с выводами, опять тоже самое. Закажу ОУ и попробую поменять.
37 минут назад, AdamBeno сказал:
Можно и так, хотя значительных улучшений не будет. Довести этот питальник до приемлемого вида и пользоваться, неспешно думая о сборке нормального ЛБП.
16 минут назад, vg155 сказал:
Теперь 100% нашел причину, оказывается переменный резисторы виноваты, на том что щас подсоединен на фотографии работает от нуля и до 4 ампер. У сп3 оказывается собротивление крайнего состояния 330 ом, а китайские вообще глючили.
Синие, если китайские, тоже как. Нужно СП5- ставить.
8 минут назад, Юный пионер сказал:
Нужно СП5- ставить.
Да где ж их взять?)
Аркадий Райкин
1 час назад, AdamBeno сказал:
Для выявления этой проблемы надо было всего лишь измерить напряжение на входе ОУ в нижнем по схеме положении R17. Очевидно же, вроде.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Очевидно же, вроде.
Самое очевидное, тщательно  проверить все запчасти перед сборкой.)
Аркадий Райкин
Слегка переоценили диагностические способности молодого конструктора. Оказывается, не всё само собой разумеющееся само собой делается.
6 минут назад, Karlson904 сказал:
Собрать по схеме и то для меня достижение, а тут еще и диагностировать:). Буду стараться в пред быть повнимательней. Благодарен что есть поддержка форумчан для таких незнаек как я.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Блин, точно попутал, СП5-35 и СП5-39. Эти вечные. А китай, да, лучше не брать...
2 часа назад, Dr. West сказал:
Не каждым мультиметром там померяешь...
Изменено пользователем ALex_68
При соотношении делителя 125 кОм / 300 Ом на входе ОУ будет порядка 30 мВ. Такое по силам измерить и самому дешёвому прибору. Во всяком случае, наличие хоть какого - то напряжения (тогда как должен быть чёткий ноль), покажет, что с этой цепью не всё в порядке.
Подскажите на какой странице была выложена первоначальная v16?
Хочу почитать тему с того места. Я так понял 16 версия самая стабильная?
Или подскажите какую выбрать для 25-30в и током 3А с печаткой)))
P.S долистал до 17 года, там обсуждается 16у2 версия.
Наверно погорячился с решением читать тему с момента появления 16у2 версии
Изменено пользователем Axx
Выбор силового транзистора - MJ15022 подойдет?
вроде оригинал, ниже фото кристала от продавца)
Как вариант еще КТ819ВМ.
Блок будет 25-30В, 3А  планирую с коммутацией по 10В
Может вопрос глупый, я учусь :unknw:
По идее должно хватить одного MJ15022? Даже без комутации обмоток
16у2 означает "улучшенная", отличается от базовой лишь изменениями в некоторых номиналах (которые, вероятно, всё равно придётся подбирать при наладке), введением триггерной защиты и защиты от перегрева. Если очень надо, найти "точку появления" схемы можно методом последовательного приближения, прыгая через десяток страниц.
Архивы со всеми схемами и печатками неоднократно выкладывались. Поиск по ключевому слову "архив" упростит задачу, отметив чекбокс "Этот форум".
Пока жду детали почитал тему, страниц 100. В общем лучше б не читал, почему ниже написано.
Есть вопрос.
Не раз встречал обсуждение выброса при кз. Там что то около 2 Вольт.
Только не очень понял как это выглядит на выходе при подключенной нагрузке?
Если выброс на шунте то х.. с ним, как я понимаю это выброс тока.
Главное что б на выходе напряжения выброса не было и не пожечь нагрузку.
Или как?
Это по версии 16у2.
Читать тему перед сборкой или нет, трудный вопрос. Если человек полностью понимает работу схемы ему это не нужно.
Если не доконца как я собственно, то тоже не нужно. Так как будет каша. В общем я запутался :unknw:
То пульсации микровольты хотят со схемы на десятки деталей, то монстры по 20А + с кривой разводкой и у них куча возбудов, то кучу схем валяется с изменениями пары деталей основываясь только на мультистим.
Я даже не уверен, что нашел "оригинальную" схему 16у2.
И в этом всем теряется обсуждение оригинальной версии со скромными адекватными параметрами 0-25 в и током ампер до 3. И я теперь не понимаю хороший это бп или искать другую схему? :unknw:
От схемы мне нужно:
1. Что б при кз и подключенной нагрузке не горели выходные транзисторы  и не стало плохо нагрузке после устранения кз (выброс напряжения на выходе).
2. Стабилизации напряжения 5мв хватило бы даже больше, без возбудов во всем диапазоне.
Стабилизации тока.. аккуму все равно, ну и чтоб первое вкл устройства с ограниченым током включить можно, что б не погорело все))
3. Что б нагрузкой не пожечь блок и блоком не пожечь нагрузку))
Это может обеспечить 16v2?
Переходные процессы особенно те что я не увижу аналоговым осциллографом не особо интересуют.. буду верить что они адекватны :acute:
Схему ту видел. Бп почти идеальный))
Но сложноват и если "правильно собранная конструкция на исправных деталях" не заработает сразу, то будет проблема :D
С другой стороны он "модульный" и к печатке/схеме 16у2 можно постепенно добавлять платки как у автора
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
  • Похожий контент
