@Axx Ну это просто на моей печатке 16у2 очень хорошо звезды сложились в плане дорожек, перемычек и т.п... ;-)
Но вообще да, можно попробовать собрать 16у2, потом довешивать...
У меня это было по необходимости и из-за лени каждый раз перерисовывать и переделывать. А тут как вариант упрощения сборки тоже пойдет...
  • Ответов 14,5т
@ALex_68
Вы не планировали сделать версию v20 max и v20?
В обычной v20 можно было бы убрать ион и и активный фильтр шумов или как то упростить? Так как не каждый осциллограф покажет пульсации меньше милливольта))) Тогда бы за счет более лучших оу, отдельной опоры, активного фильтра, гтс, меньших выбросов и прочего вышел бы отличный простой и доступный народный бп как продолжение v16. Да еще и с таким подробным описанием как у вас в первом посте!
А то экранировать трансформатор, провода + не простой и доступный осцилограф (что б это увидить) + не простая настройка + ион который стоит больше половины бп это уже сложный и не очень доступный :)
Изменено пользователем Axx
7 часов назад, Владимир65 сказал:
Это усовершенствованная 16у2
Тоже гоуно что и было. Его не исправить.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Axx Здесь наоборот все шло от простого к тому, что есть... Делалось и ставилось, потому, что не устраивало то, что было...
44 минуты назад, Axx сказал:
Вариант сделать масштабный усилитель для ослика не пойдет? Да, придется ОУ подобрать и точный и не шумящий, да придется питание хорошее сделать, но это все равно дешевле, чем купить новый ослик с необходимой чувствительностью...
А что значит лучшие ОУ? Более быстрые? Тогда там свои проблемы появятся. Например, склонность к возбуждению. Тут и так бытует мнение, что в БП быстрый ОУ - это зло. Чтобы поставить быстрый ОУ, придется и все последующие каскады согласовывать. И чем выше эта частота будет, тем проблематичней это сделать. Ставить высокочастотные транзисторы на выход, будет еще дороже... Высокопроизводительный ОУ - тоже не дешев. А без этого мы только загубим устойчивость. По этому, будет ли выигрышь значительный во всем этом - это еще большой вопрос. Тоже самое и с опорой. А что она даст, если там шум и пульсации, какая разница, она отдельная или нет, если плывет? Нет, тут все в совокупности решать надо.
2 часа назад, Sem2012 сказал:
Почитав чуть тему, раза 3 наталкивался на вашаши сообщения что все гоуно))
Но ни разу вы не показали свое не гоуно или хотя бы ссылку на что то хорошее
В 28.09.2019 в 08:09, Starichok сказал:
тут бы хорошо подошел мой цифро-аналоговый модуль на АТМега8 из моей темы про регулируемый БП из АТХ.
мой модуль, как раз, умеет работать с отрицательным напряжением на шунте.
заодно, модуль бы выдавал задания для напряжения и тока, а не только измерял напряжение и ток.
Здравствуйте. Поделитесь ссылкой
И еще, почему в 16у2 нет нагрузочного резистора на выходе? В прошлых есть, в v17 тоже
1 час назад, Axx сказал:
Кто то ставит, кто то нет. Ставится для того, чтобы обеспечить режим работы силовых транзисторов. Если не заморачиваться характеристиками ПП, можно не ставить.
Но у резистора в том смысле, в котором он представлен на схемах есть несколько минусов. Меняется ток, в зависимости от напряжения на выходе БП. Ток через эти резисторы видит схема ограничения тока, а он, на 30В, уже не совсем маленький. Хотя все тоже относительно...
Наверное, более предпочтителен вариант ГСТ с подключением до шунта. Но если особая точность установки ограничения тока не нужна, можно поставить и резистор...
Изменено пользователем ALex_68
Нагружать нужно обязательно, так как обычно мощный регулирующий транзистор не работает при малых токах и не будет стабилизации. Некоторые транзисторы типа  2SC5200 работают. У германиевых большой обратный, неуправляемый, ток коллектора - им обязательно нужен начальный ток.
Скажу больше, что начальный ток есть смысл устанавливать в районе 50мА, возможно больше. При чем увеличение этого тока будет влиять не только на работу на малых токах в целом, но и на характеристики ПП на больших токах. Как то так...
33 минуты назад, Юный пионер сказал:
Это и мосфетов касается?
Касается, у них при малых токах малая крутизна, как и у биполярных малый коэффициент усиления. Кроме того ниже быстродействие.
Конечно, нужно нагружать выход, и лучше ГСТ. Но у двухполюсного ГСТ есть нижний предел рабочего напряжения, да и изменение тока в зависимости от напряжения тоже ощутимое. Тем не менее это, как мне кажется, вполне приемлемый выход. Самое простое технически решение - это CRD (Current Regulator Diode). Ставишь вмемто балластного резистора и всё. Лучше включить в параллель несколько подобных, но слаботочных - у них и нижний предел напряжения меньше, и тепловыделение можно поделить на несколько корпусов.
1 час назад, Karlson904 сказал:
какую батарейку здесь лучше применить?:)
Камазовскую АКБ:D
Ну а серьезно - любой источник, который будет в состоянии обеспечить требуемый ток. Без него ГСТ, да и просто резистор, перестанет нагружать выход БП при малых значениях выходного напряжения. А нагрузка должна присутствовать даже при нулевом выходном напряжении.
В том то и проблема. Я это схемотехническое решение встречал на каком-то англоязычном сайте пару-тройку лет назад. При всей своей привлекательности на первый взгляд, дело упирается в эту пресловутую батарейку, очень усложняющую практическую реализацию идеи. В общем, пока в поисках.
Отдельная обмотка на трансе с выпрямителем. Я на своём их сделал несколько на всякие нужды. Три раза перематывал и доматывал маломощные вторички. Мотать так мотать сразу с запасом. На Ш-образном железе это та ещё работа, на бублике проще. :)
Хочу построить 2 независимых бп в корпусе (второй маломощный 15В 1А)
Не могу понять можно ли посадить все транзисторы на 1 радиатор. Транзисторы npn, коллектор корпус + от диодного моста.
Не вырисовывается в голове картинка :wacko:
Если под "независимыми" понимается "гальванически развязанные" (а иначе, какой смысл в этом?), то ставить через изолирующие прокладки.
Может  кто подскажет.
Сделал по этой схеме блок питания. Работает, напряжение и ток регулирует. Но мне необходимо понизить выходное напряжение и не могу понять какой номинал резистора менять чтоб при регулировки напряжения блок питания выдавал не больше 20 вольт
Блок питания.lay6
