Скажите, а автор этого замечательного ЛБП больше здесь не появляется?
Или может из местных старожилов ветки кто подскажет?
Вопрос в чем..
Решил собрать этот ЛБП, нужно 36-40В на выходе, ток достаточно на уровне 3А.
1.Какой вариант схемы посоветуете с учетом моего уровня "начинающий" или может несколько больше? v11, V12, V13 или V14?
2. Ветка длинная, где-то проскочил тему про коммутацию обмоток - делать простым переключателем?
3. Есть трансформатор ТПП289(90Вт) - не хватит мощности для желаемых параметров?
Спасибо большое. Завтра попробую.
Подать 24В и посмотрю будет греться или нет. Заменю его на 139 если что. Но почему он уходит в режим стабелизации тока сразу после включения?
7 минут назад, fog16 сказал:
Для всех заявленных максимальных одновременно - нет. А до 30 В снимать 3А вполне получится. Выше 30 В допустимый максимальный ток придётся уменьшать (помнить, что больше нельзя). До не более 2,25 А при 40 В.
10 минут назад, fog16 сказал:
Вполне. Только переключатель должен быть расчитан на такой максимальный ток. Не любой галетник годится.
11 минут назад, fog16 сказал:
Любой, который показался вам более понятным. :)
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
@fog16 16у2 собирайте. С этим трансформатором при 40В на выходе до 2А можно получить на выходе.
Можно и коммутатор на 1-2 секции сделать...
Edited by ALex_68
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
2 часа назад, Lexter сказал:
Спасибо большое. Пойду посмотрю схемы версий...а нет ли где архива всех версий?
1 час назад, ALex_68 сказал:
Спасибо. Коммутатор на реле?
Edited by fog16
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
@fog16 На реле, по идее. Работают нормально. Единственная проблема для всех переключалок - это экзотические режимы, когда напряжение пляшет. Типа режим ограничения тока с постоянно и часто меняющейся нагрузкой.
На форуме вольтдобавки выкладывали на тиристорах. От kotosob схема кривая изначально, надо в порядок приводить. От boris_ka не смотрел сильно, там трансформатор со средней точкой, меня это не устраивало изначально.
Со временем, может сковыряю и вольтдобавку. Понравится работа - выложу.
У ТПП289 обмотки 2х5, 2х10 и 2х20 вольт. Просится перебор обмоток тремя реле в двоичном коде. А можно и без реле, полевиками обойтись. Вот так, например
@LazyEd Вы тогда еще забыли, что надо как минимум схему запитать. С переключалкой это делать придется отдельно. Показометр, возможно кулер (если охлаждение принудительное). Их придется питать отдельно...
6 часов назад, LazyEd сказал:
Тогда надо забыть о "хотелке" до 3 А.
У ТПП289 максимальный ток одной обмотки всего 1,29 А.
@Racheev73 , я так понял, что чудеса начались после установки в корпус и замене выходного тр-ра. А сейчас тоже в корпусе? При монтаже всякое случается...
Во первых. У вас у стабилизатора 12В почти вольт разбежки. Откуда?
Проверьте работу стабилизатора,  отключивсхему от схемы и нагрузив резистором. Например на токе 20мА и 40мА. Напряжение меняться не должно.
Откуда у вас на 6 ноге 2В? Естественно, ОУ закрывает выход. У вас же на выходе токового ОУ напряжение 0. Ищите козу, которая приводит на 6 ногу ОУ 2В.
На 6 ноге ОУ напряжение должно быть в пределах 0-0,5В, и то если мерять относительно 11 ноги. Зависит от падения на шунте, которое зависит от величины тока. Чтобы на 0,33 омах упало 2В, надо ток в 6А.
Если мерять относительно земли, там всегда будет 0, 6 вывод то к замле подключен...
По этому на 6 ноге или коза,  или у бп ток 6А...
34 минуты назад, ALex_68 сказал:
И правда, откуда там 2В?:unknw:S1 точно разомкнут?
Да всё верно 3.5В при замкнутом с1.
При всех отпаянных элементах на 6 выводе 1.4В. Она труп?
конденсатор с10 200 не смог померить но он не должен сильно влиять на вывод 6 и налисия 2В (показывает обрыв).
Стабелизатор на 12В. при наргузке 20 мА (схема отключена)12.34В без нагрузки тоже 12.34В.
Edited by Racheev73
24 минуты назад, Racheev73 сказал:
Если стоит на колодке, достаньте и посмотрите, сколько там без нее. R23 лучше поставить меньше, 5-10к. Если ОУ запаян, я бы аккуратно выпаял и поставил колодку.
26 минут назад, Racheev73 сказал:
Стабелизатор на 12В
Пойдет
В 10.08.2022 в 02:32, ALex_68 сказал:
Жду с нетерпением. Спасибо, что предупредили про кривые схемы. А то бы щас насобиралбы тут)) Для начала попробую найти галетник на 2,5-3А. Хотя что-то мне подсказывает - не найду)) Нет ли проверенных схем коммутатора на реле?
В 10.08.2022 в 07:20, LazyEd сказал:
Скажите а кто будет руководить полевиками? И может все-таки на реле?))
На ТПП289 при таком подключении мне больше 1,25А не набрать, хотелось бы хотя бы 2,5А
20 минут назад, fog16 сказал:
От электроплит
