А там, где "Выкладывают на коте." Редирект по таймауту закрывает окно.
@vg155 Глюк стабилен, могу хоть видео записать...
Я вижу, что ссылки одинаковые. Но первая глючит и пришлось с кода страницы выдирать, по второй переходит без проблем.
А глючит редирект
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
1 час назад, ALex_68 сказал:
Спринт 8 версии нужен, 6 - нет...
@fog16 Описание в первом посте 20 версии можете почитать. Схемы малость отличаются, но будет проще понять, как что работает, логика похожа за исключением некоторых моментов, будет проще настраивать.
Спасибо) Копилка разбита, дензнаки приобрели направленность...)))
1 час назад, vg155 сказал:
Как же я открываю?:unknw:
@fog16 у вас открывается моя ссылка на котов?
Да, открывается без вопросов. Спасибо)
@fog16 А LM-ки к радиатору не прикручивали? Естественно, греются. Даже если на них 2В падает, при 1А тока там уже 2Вт мощности выделяется. Она одним корпусом столько не рассеит...
Конечно, радиатор размером...
Мало?
Прошу прощения, что немного "замусорил" тему.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
33 минуты назад, ALex_68 сказал:
Если грубо, то площадь поверхности примерно должна быть
(Uвх - Uвых) х I x 25см2
Вот и считайте,
Теперь понятно, у меня радиатор должен быть для одной LM317=
(16В-12В)х1,5Ах25см2 =  150см2.
А у меня стоит радиатор(по одному такому на LM)
= 4,5см х 4,5см х 2.5см + 4 ребра по 4,5см х 2,5см х 0.3см = 63см2
Поищу радиатор для одной LM317=150см2,
для двух=300см2
Если я конечно не ошибся...
Edited by fog16
Посмотрел архив плат и стал сравнивать со схемой.
К большому сожалению схема "ПиДБП версии 16у2" и платы "лау" не совпадают.
Например подстроечник R7 на плате 2,2К а на схеме 5К.
Чему верить?
Нет ли схемы ПиДБП версии 16у2  и ее платы в "лау" что бы заказать плату и начать собирать(предварительно разбив копилочку))
Edited by fog16
29 минут назад, fog16 сказал:
Чему верить?
Даже в крупносерийные промышленные изделия с вылизанной до последнего винтика, и принятой конструкторской документацией, вносятся мелкие изменения, не влияющие на заявленные характеристики. А вы здесь к полусырой любительской разработке претензии предъявляете. Из всех изготовленных энтузиастами ПиДБП не найдется двух одинаковых, потому как процесс это не рутинный, а творческий.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Начнем с того, что я спрашиваю, а не предъявляю претензии.
Это первое.
Второе. @ALex_68  прислал мне архив и схему и вопрос был к нему. Просто ник в начале сообщения не вставился.
Третье. вам есть что по делу сказать? Вопрос у меня конкретно по платам и схеме 16у2, а не к тому что такое рутинный процесс, что такое творческий.
23 часа назад, ALex_68 сказал:
ПиДБП версии 16у2
Архив с платами. На них не делал.
А какую версию делали вы?
Отвыл все платы от канифоли. Не знаю зачем но так нужно. )))
Две платы подверглись подачи напряжения 40В. Две в резерве. ))))
Читаю 340стр. там почти теже проблемы.
Edited by Racheev73
@fog16 А я подстоечников вообще стараюсь избегать. Но это уже личное... Проблема, найти их надлежащего качества. Весь вопрос, а зачем он там нужен? А нужен только для того, чтобы установить максималное напряжение. И нужен только для того, чтобы компенсировать разброс параметров элементов, которые вы будете применять в схеме. По этому все относительно. Кто то хочет более широких пределов регулировки, кто то более узких. Я в своих схемах их вообще убрал. Ну не ломает меня, если у меня будет максимальное не 30,000В, а 30,05В. Тем более, что и китая там у меня нет. А подобрать могу и постоянными.
Второй вопрос, что платы рисовали участники форума, рисовали под себя, под ту комплектацию, которая у них была. Мы можем только пользоваться их трудами и говорить им спасибо за то, что они поделились своим трудом и знаниями. Что вам мешает взять за основу готовую плату, проверить ее, исправить под вашу комплектацию и использовать? Это все равно проще, чем рисовать с нуля. Я же выложил то, что было у меня, при чем сразу и предупредил, что на тех платах я не собирал... Не потому, что они плохие, просто не попались они мне вовремя... А когда попались, у меня уже гораздо все веселей было. За вас же, вашу работу ни кто делать не будет.
Я делал версию 20.max. При чем она уже раза в 2 подросла относительно выложенного...
Я понимаю и про платы и про комплектацию.
Мне проще было бы подбирать комплектацию под плату.
Ну и поскольку нет такого опыта как у вас, я собирался следовать схеме и номиналам, поэтому и спросил про подстроечник. К совету про подстроечник R7 прислушаюсь и не буду его ставить. Мне тоже безразлично сколько будет на выходе - 30.000 или 30.05))
И насчет плат у меня к вам претензий не может быть и не было.
50 минут назад, Racheev73 сказал:
Отмывали спиртом)))?
Edited by fog16
@fog16 Я это все писал не в плане того, что у вас претензии и идите в баню, а в том, что у вас должен быть свой план действий, это будет ваш БП и он будет таким, каким вы захотите его сделать. По этому и ваша схема будет чем то отличаться от предыдущих. Об этом вам и написал vg155.
Для начала вы должны определиться, какие параметры вам будут необходимы, раз уж будете покупать комплектацию, а не приспосабливать то, что есть. Иначе бы стоял вопрос, что вот есть такие детали, что из этого можно сделать...
Какие транзисторы будете использовать. Даже такой простой пример. Вот захотите 30В и 3А на выходе иметь и при этом соберетесь поставить на место силовых 2N3055 (а тем более КТ819ГМ). Значит на входе вам надо иметь как минимум вольт 36-37 и это под нагрузкой. Вот только 2N3055 в данном случае будет работать на пределе. А если на входе будет 40В, то на 3А он может (должен) и загнуться (смотрим даташит и допустимые пределы работы). Тем более, если это будет китай, а не оригинал. Значит надо ставить 2. При чем 2 не помешало бы, даже оригинальных, для надежности. Т.к. в случае КЗ, там может быть ток и поболей 3А. Вот пошли вы в магазин, а переменных сопротивлений нормального качества и нужного номинала нет в наличии. Вам нужен БП, у которого вы 2 раза изменили напряжение и он сломался? Значит надо пересчитывать схему на то, что есть. Вот так они и получаются разными, я об этом...
По этому в начале думаем что хотим, потом что можем поставить. Под это меняем схему и плату, а потом делаем...
Edited by ALex_68
7 часов назад, fog16 сказал:
Чему верить?
Никому не верить, а разводить свои платы, особенно, если на компонентах подписаны номиналы вместо позиционных обозначений. А уж если вообще ничего не подписано, то и подавно - сразу плату в корзину. Заодно скорректировать разводку под свои, имеющиеся в наличии, детали, а не впихивать невпихуемое.
6 часов назад, fog16 сказал:
Нет. Друг подарил какуюто х*** для УЗ ванн стех пор ей и отмываю. 3 подхода по 5 мин.
В той плате которую мучал оборвана дорожка на 11 лапку. Как схема вообще работала? )))
Edited by Racheev73
Это жестоко - мы тут всем форумом считаем смотрим а там питалова нет микрухи!!!!
Жизнь однако
44 минуты назад, z_vip сказал:
Жизнь однако
А после восстановления  дорожки плата не заработала. )))
Отключил VD3 и R12 всё в норме регулируется от 0 до 40В.
Работу перенесли на другой день. буду мучить его
Edited by Racheev73
Уже что-то - понятно, что термозащита и токовый узел не арбайтен
1 час назад, z_vip сказал:
узел не арбайтен
Вообще применять в подобных схемах счетверенные ОУ - так себе идея. По хорошему, земли питания ОУ тока и ОУ напряжения должны находиться по разные стороны измерительного шунта.
@vg155 Ну как бы простота требует жертв. Тут борьба за каждую лишнюю детальку, за каждый резистор и каждый конденсатор, а вы предлагаете количество корпусов микросхем увеличивать... :-)
В начале темы было оговорено условие- использовать детали донора по максимуму. Если бы не было ограничений, то схема выглядела бы совсем по другому...
Например у @ALex_68  нет ограничений, схема очень отличается от исходной и все равно всем не угодишь!:)
@Владимир65 Да в начале было так  , но потом начали собирать данную схему с нуля  и пошло поехало  1001  вопросиков и  надцать варинтов   весрсий :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
