Вообще хорошо бы раздельно амперметр от вольтметра, то есть два прибора отдельные. Если совмещенные и использовать шунт прибора как шунт ограничения тока, то вольтметр будет учитывать падение напряжения на шунте и показания напряжения будут неправильные.
@misa2 R1 можете не использовть вообще. Поставьте вместо него перемычку или когда будете делать плату, не делайте разрыв изначально. Если у вас будет цифровой китайский амперметр, то тем более, его надо ставить в отрицательное плечо.
В своем сообщении @Владимир65 говорил про шунт R32.
Если у вас будет такой прибор,
То он подключается так:
Тогда шунт в положительном плече питания вам вообще не нужен.
Или используйте родной шунт амперметра.
Edited by ALex_68
А если у него сопротивление 0.01 или 0.001 0hm? Тогда придётся пару деталей настраивать или ....
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
@Sem2012 а у того, что я показал, как раз и 0,01 Ома. Так что да, прямая замена шунта не получится... Точней получится, с падением точности. Как вариант поставить после БП и либо смириться с падением напряжения в 10мВ на 1А, либо вынести делитель за амперметр и смриться с потреблением делителя..
Edited by ALex_68
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Плюс ко всему в роли шунта будут работать провода идущие от прибора до платы в места подключения шунта. О чем говорил выше. Подключиться непосредственно к шунту не получится.  Не вариант...
У меня аналоговый амперметр вот такой:
Он имеет внутренний шунт с очень низким сопротивлением около 0,016 Ом:
Планирую отпаять от него шунт, и припаять вместо R1.
18 минут назад, Borodach сказал:
а использовать их вместе
Хорошо бы, но тогда провода идущие к амперметру тоже будут в роли шунта. Длинные провода- лишние наводки... Хотя не факт. Лучший вариант шунт прибора поставить рядом с шунтом схемы и проводами подсоединить амперметр к своему шунту. Но как повлияет пайка шунта на его сопротивление? Если большая точность не нужна то ничего страшного.
Шунт прибора и шунт схемы соединить последовательно.
А может лучше из прибора удалить шунт и подсоединить прибор к шунту схемы и резистором последовательно с прибором  выставить на приборе правильный максимальный ток.
4 часа назад, Владимир65 сказал:
так и делал. Вольтамперметр китайский, покупал без шунта, встроенного нет в комплекте, рассчитан на 100А при 75мВ. Использовал единственный, впаянный в схему шунт с падением 75мВ при 20А. Ку усилителя шунта показометра перестроил. Земляная цепь должна быть компактной, а такое получится только при распаянном на плату шунте.
Что ж, я отпаял шунт от амперметра, чтобы проверить движение Дарсонваля, и обнаружил, что он составляет 35 мВ для полного хода (номинальное 50 мВ). Впаял обратно и теперь мой амперметр немного сбивается. Похоже, китайцы действительно подгоняют амперметр к шунту, как @Lexter сказал.
17 минут назад, misa2 сказал:
Дарсонвализация — это метод высокочастотной электротерапии. На тело человека идет воздействие импульсными токами высокой частоты и малой силы.
Поделитесь пожалуйста что там у вас за синхрофазотрон?
Я использую Google переводчик, чтобы читать и писать на этом форуме. Вероятно, есть какая-то ошибка в переводе. Я хотел написать о движении амперметра Дарсонваля, как в этой статье.
  • 4 weeks later...
Можно использовать шунт на плате для измерения тока на стрелочном индикаторе чтобы не добавлять еще один шунт?
9 минут назад, Mr Fox сказал:
Конечно можно. Любая головка последовательно с резистором.
Несомненный плюс такого решения - простота. Минус - трудность идентификации малых токов без переключении диапазонов.
2 часа назад, vg155 сказал:
На диапазоне 300мА без нагрузки стрелка уходит в минус от нуля на несколько делений
Возвращается на 0 только если выкрутить ручку регулировки напряжения на 25 из 30в
Как можно убрать это?
Edited by Mr Fox
27 минут назад, Mr Fox сказал:
Не понял. На шунте меняется полярность?
25 минут назад, vg155 сказал:
Может что-то навидится без нагрузки
