  • Ответов 14,5т
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
R36 и оу(11 нога) перекинуть на массу.
Помогло, но теперь ограничение тока не срабатывает корректно на выходе 5а хоть должно быть 1а если при  ограничении тока покрутить резистор то все нормализируется
Когда выставлено ограничение на 0,4А замыкаю выход и на амперметре 5А
если поставить больше 0,5А то все нормально
На токе меньше 0,5А не срабатывает ограничение тока
16 минут назад, Mr Fox сказал:
трудно что предположить...теперь снова попробуй подкинуть
1 час назад, Mr Fox сказал:
тавил R19 220k R26 20K.
8 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Тоже самое поведение на выходе 5А хоть установлено 0,4А
Изменено пользователем Mr Fox
3 минуты назад, vg155 сказал:
ОУ нужен полноценный минус.
3 - 5 вольт.
Вернул R36 и оу(11 нога) на место ограничение тока срабатывает как нужно
Что значит 3 - 5 вольт?
-3...-5В на 11 ногу ОУ. Это улучшит все параметры ЛБП. Тонким (0,1мм) проводом домотать витков двадцать на трансформатор никаких проблем не составит.
14 минут назад, vg155 сказал:
Можно использовать обмотку от переключателя обмоток ?
Или микросхему для отрицательного напряжения?
11 минут назад, Mr Fox сказал:
домотать обмотку не тик и просто
Отдельный трансик поставить. Есть совсем махонькие.
 Или оставить как есть, и поставить амперметр со своим шунтом.
19 минут назад, Mr Fox сказал:
Плата такая
Это такие размеры у кондера 10000 мкФх63В?:shok:
4 минуты назад, Mr Fox сказал:
стрелка не сильно отклоняется
Упором ее поджать, чтобы влево не отклонялась.
Так что за конденсатор С1? Он по размеру должен быть как пять 5 Вт шунтов.
8 минут назад, vg155 сказал:
10мФ, а не 10000 мкФх63В
20 минут назад, Mr Fox сказал:
10мФ
Может все же - "10мкФ"?
И кстати 10мФ (миллиФарад) равно 10000мкФ (микроФарад):yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@vg155 Так ты вроде правильно указал на номинал "мФ":) я у автора поинтересовался, может просто ошибся он:)
5 часов назад, Mr Fox сказал:
Как с этим бороться?
1. Поставить амперметр со своим шунтом после схемы, на выход БП.
2. Как написал @vg155 запитать ОУ двуполярным питанием, собрав отрицательное плечо (+12В (оно есть) и -3..5В).
Смотрите, что у вас получается. Используя шунт БП, ваш амперметр видит питание ОУ и цепи опорного напряжения тока, которые запитаны по +12В после шунта (естественно те 500мкА, которые идут по опорке, они гораздо меньше потребления ОУ, по этому вы разницы и не увидели меняя R19 и R26). Если перенести это все на массу, то питание ОУ станет более положительным, относительно напряжения на шунте. Соответственно ОУ не будет видеть ток нижней части диапазона, что вы и наблюдали (получится, что на вход вы подаете напряжение ниже напряжения питания).
  • Похожий контент
