А чем тот блок питания КИТ 0-30В не устроил? вы же его вроде собрали
Где вы живете? могу свой выслать,трансформатор и радиатор поставите свой,чтоб посылка была полегче,вариант 16У2
Edited by bulat943
Я общался с ним в личке на коте,ему надо идеальный блок питания судя по требованиям-абсолютно никаких выбросов и скачков при любом использовании блока питания,никаких пульсаций и просадок от длинных проводов...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
@bulat943 Даже у идеального БП появятся разные несуразности уже при длинне провода см в 50. Даже если провод будет толстым и медным. Все зависит от нагрузки и скорости ее изменения... При должной скорости изменения нагрузки, эти несуразности уже можно наблюдать, даже на нескольких см провода. Все относительно...
К идеальному БП нужны идеальные провода... (Слова не мои...)
Edited by ALex_68
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
@bulat943 Это как я делал свой БП. В начале у меня был ослик С1-94. Я собрал ПиДБП и у меня все было идеально. При стабилизации напряжения линия просто ровная и тонкая. При ограничении тока ну так, немного шум заметен... ;-)
Потом я собрал коммутатор нагрузки. Подключил и начал задумываться. А не доработать ли мне мой БП. Между тем, начав настраивать каскады.
Потом у меня появился ослик С1-127. И я начал БП допиливать уже более основательно. Т.к. стало как то не все уж совсем ровно. :-)
Потом у меня появился еще в добавок не самый плохой цифровой ослик. Тогда я стал допиливать еще и коммутатор нагрузки.
Вот так родилось то, что тут называют сложным и недоступным... :-))))
А когда ПХ исследуют вольтметром, то да, можно и идеальный БП сделать... ;-)
Edited by ALex_68
  • 4 weeks later...
Здраствуйте уважаемые форумчане.Скажите а как можно подключить этот блок питания к трансформатору со средней точкой  28-0-28 и получить не однополярный блок питания +V -Gnd , а двух полярный +V-Gnd -V(+V-0-V)? И не перематывать обмотки транса и не покупать другой трансформатор ,купил уже про тот который выше написан 28-0-28 ,12-0-12,12в ПиДБП схема подключения для моего транса нужна либо две схемы пидп дляобмотки  транса со средней точкой моего 28-0-28   ,охлаждение бп  сам сделаю .  Благодарен  за ранее  жду ответов.
Судя по тому, что вы задаёте этот вопрос во всех темах про ЛБП, сама схема стабилизатора вам не важна, а вы надеетесь, что существует схема, по которой можно собрать двуполярный стабилизированный блок питания, не куроча и не меняя уже купленный вами трансформатор.
Огорчу вас. Если нужно либо два изолированных выхода, либо соединённые с общей точкой на выходах, отдельно регулируемые и со встроенными индикаторами напряжения и тока - питающие эти два канала обмотки трансформатора должны быть изолированы.
Если у трансформатора одна вторичная обмотка со средним отводом, то единственный вариант, при котором можно организовать два независимых контура тока - это соединить эту среднюю точку со средней точкой двуполярного выхода стабилизатора.
Для выходов, имеющих общую точку (т.е. по схеме "плюс" - "общий" - "минус") это можно сделать только совершенно "симметричными", "зеркальными" схемами стабилизаторов, в которых "общая" точка соединена с "общей" точкой вторичной обмотки трансформатора. Но в таких схемах будет проблема с подключением индикаторов-вольтметров-амперметров. Ну не бывает их в "зеркальном" исполнении.
Есть ещё вариант организации двуполярного выхода - с одним стабилизатором и схемой формирования "виртуальной" средней точки. Проблемы с индикаторами там те же.
Хотя стоп...
А вы точно про лабораторный источник спрашиваете? Может вам просто двуполярный стабилизатор нужен на фиксированное напряжение, без измерителей-индикаторов, просто питать какое-то устройство?
Я хочу сделать себе лабораторный двух полярный блок питания и выжать с него с трансформатора максиммум  чтобы он  трансформатор отработал потраченые на него деньги ..Если на трансформаторе есть  реальная средняя точка(многие предлогают  перемотать трансформатор и разделить две обмотки )  ,то  зачем делать виртуальную среднюю точку еще   на нем?
Вольтметр и амперметр будут сделаны на  ICL7107  это дополнение к выше сказаному мной .
а "соковыжималка" у тебя есть, чтобы выжимать из трансформатора потраченные на него деньги?
трансформатор мой нагружу его по полной  .и при эксплуатации потом просто не не поднимать больше того предела когда он трансформатор пойдет в расход обмотки плавиться начнут .вопрос не в том чтобы сок с него давить с транса .а как подключить к его обмоткам  эту схему простого блока питания или две в кучу с получением двухполярного блока а не однополярного ?допустим соеденить две схемы предлогаемого  пидп с общей массой одна схема будет положительная другая отрицательная  т.есть со сменой полярности на обратную и возможно использовать одну lm324 ?посто я от вас узнать хочу как организовать вход в пидп без перемотки и  разборки трансформатора .а вы про соковыжималки .помогите подключить пидп  к моему трансу а пайка изготавление платы сверление отверстий в плате закупка деталей это уже мои проблемы .а помощь в подключении прошу у вас
все сформулировано в первом  моем сообщении доступно и понятно .ЕСТЬ трансформатор У МЕНЯ С ОБМОТКАМИ СО СРЕДНИМИ ТОЧКАМИ .НУЖНО К  ОДНОЙ ИЗ НИХ 28В-0(СРЕДНЯЯ ТОЧКА ОБМОТКИ)-28В ПОДКЮЧИТЬ ЭТУ СХЕМУ ПИДП ИЛИ  ДВЕ  ПИДП  ВТОРУЮ В ПРОТИВОПОЛЖНОМ(ПОЛУЧИТЬ МИНУС 28В) ВКЛЮЧЕНИИ  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДВУХПОЛЯРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ +28В-GND -28В .ЧЕГО ТУТ НЕПОНЯТНОГО ?
@Сема Кашпер тебе нужен другой БП, не в этой теме
Из твоего трансформатора можно выжать 2х32 В типа ЛБП :acute:
Нужно гуглить схемы, думать и создавать отдельную тему, если на этом форуме в поиске ничего не найдешь
Удачи.
12 часов назад, Сема Кашпер сказал:
Вы странно читаете...
Абзац выше "виртуальной" средней точки - это ответ на ваш вопрос, как сделать.
  • 2 weeks later...
Вы не в курсе про технологический разброс параметров компонентов? И то, что идеальные модели и условия в симуляторе несколько отличаются от реальных радиодеталей?
Просто взяв номиналы, как на схеме, вы вряд ли автоматически получите точно те параметры устройства, что указаны. Любая схема требует наладки и подстройки.
