  • Ответов 14,5т
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, куда копать. Собрал БП v16y2. При подключении нагрузки выходное напряжение возрастает. И чем больше нагрузка, тем выше показатель. На пример при токе 3А напряжение возрастает на 0.6В. Напряжение 12 В питания ОУ стоит как вкопанные, так же и отрицательное.
Исключал регулятор тока, оставив только оу, на котором реализован регулятор напряжения. То-же самое.
Нет возможности посмотреть осциллографом, он на работе.
Думал обойтись одним мультиметром. Видимо придется это дело отложить. На работе тогда осциллографом гляну.
6 часов назад, ivan-m сказал:
 все варианты схем  поместить в 1 посте темы?
Это вопрос к модераторам.
1 час назад, ivan-m сказал:
Посмотрите куда подключили минусовой провод. Скорее всего до шунта.
14 минут назад, Владимир65 сказал:
Если не возбуд, то перекомпенсация. Смотреть правильность подключения делителя, с которого подается сигнал на инвертирующий вход ОУ напряжения. Кроме выходного напряжения, на нем быть больше ничего не должно.
Разобрался.
На выходе стоит электролит 10/63v и пленка на 0.68. Проверил прибором электролт, а он скотина оборван. Т.е. прибор на него никак не отреагировал. А кондюк Жамикон, не паяный. Поставил другой и всё заработало. Грузил до 4 ампер при разных значениях выходного напряжения. Всё стабильно.
Наверно возбуд был без этого кондюка. Осциллографа не было в наличии это посмотреть.
Всем спасибо. С Наступающим!!!
Радиатор установлен не лучшим образом, а в целом аккуратно, большая работа проделана.
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Согласен, но вариантов особо не нашел. Выход в данной ситуации вижу через активное охлаждение (+ переключение обмоток транса), управление которым осуществляется ШИМом от МК (после 40 градусов - 100% обороты вентилятора). Вентилятор установлен на вдув.
3 часа назад, apol340 сказал:
Я бы вынес радиатор наружу, например, так
Показомерчик на  эмуляторе проверил считает правильно . :friends:
Одно не понравилось . что показомерчик  управляет вентилятором  импульсами , а хотелось чтобы потоянно включися и пусть дует :blush: Но благо в архиве все есть , может получится подредактировать прошивку. :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
13 минут назад, Нэцкэ сказал:
получится, ничего сложного (условие и на порт единицу), только алгоритм отключения оставить (отключение на 2-5 градуса меньше, чем включение).
20 минут назад, Юный пионер сказал:
Век живи, век учись!!!
2 часа назад, ALex_68 сказал:
И горячий воздух в корпус... Думаю, на выдув и вплотную к радиатору было бы лучше... Самый горячий тогда бы шел на улицу...
Блок прошел тесты, при токе 2,8 А (2 часа) температура больше 42 градуса не поднимается. На счет выдува есть сомнения - вентилятору тяжко будет гнать воздух из-за конструкции ребер радиатора и прямой поток воздуха на радиатор думая будет эффективней.
На счет
Корпус весь дырявый, думаю проблем кроме пыли не будет
12 часов назад, apol340 сказал:
Так это понятно. Я не про то, что он работать не будет... Я где то уже писал про это. У меня радиатор от старого пентиума и вентилятор поставил Gembird D7015SM-3. При 3А нагрузки на входе БП 36,5В, переключение обмоток 7,5В, 15В, 22,5В (13, 19, 25 и 31В переменки). Когда ковырял регулятор оборотов, то хотелось как лучше. Сделал ему старт в течении 1-2 секунд на полных оборотах, потом снижение до уровня, согласно температуры и плавное повышение к 60 градусам. Ну чтобы там пыль сбить, чтобы гарантированный старт был (некотрые вентиляторы плохо стартуют при 5В) и т.д. При 60 градусах отключение силовых. Так этот гад, пока стартанет градусов на 10 температуру радиатора понижает. Естественно потом сразу останавливается. И вместо работы получил просто дерганье. Старт, выключение, потом секунд 5-10 пауза, опять старт и по новой. Пришлось оставить только короткий импульс для запуска (чтобы не успевал раскрутить), чтобы вентилятор хоть какое то время на 5В крутился.
Я это все к тому, что там при 3А и нормальном подборе комплектующих нет особых проблем с температурой. Допустим, как у меня, то сейчас бы я вообще рассматривал внешний радиатор и пассивное охлаждение, но это все с опытом приходит. Но в общем если смотреть, чем меньше колеблется внутренняя температура БП, тем лучше и чем меньше она отличается от внешней, тем меньше температурный дрейф у всего БП. Отсюда и пожелание на выдув. Там же от температуры не только силовые транзисторы зависят... IMHO
С тем, что на выдув эффективность вентилятора ниже - полностью согласен, но ее не хватит? Тогда закрыть радиатор перегородкой, вентилятор во внутрь, воздух тянуть из БП... ;-)
А БП хорошо получился, мне понравился...
Изменено пользователем ALex_68
28 минут назад, павло сказал:
резистор R12
Компенсирует возможное смещение входов ОУ, чтобы точно обеспечить ноль при регулировке.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Тогда компенсирующий резистор на минус нужно было сажать, как мне кажется.
@vg155 , смотри внимательно схему.
7 часов назад, Starichok сказал:
@Starichok смотрю и так и этак, но не вижу, каким образом твой резистор
8 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Разъясни, если не трудно. Я правда не понимаю. Помню какие-то дискуссии в теме про эл. нагрузку, но смутно.
