  • Ответов 14,5т
В 13.05.2023 в 06:11, He3haika сказал:
Купите набор китайский за 300 р. и будет вам радость!!!
Оверквотинг
28 минут назад, bulat943 сказал:
@Serega Ivanov Можно ссылку на "набор китайский за 300 р"?
https://aliexpress.ru/item/1005002420791959.html?sku_id=12000020592965613&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.4ae44aa66Wd0Pv
Вместе с комклектующими.Я не пиарю, просто тут очень много споров и недочетов.Это напрягает, какая то недружелюбная политика.Может я ошибаюсь.
15 минут назад, Serega Ivanov сказал:
чет трансформатора и радиатора не вижу-может я ослеп? это еще надо добавить  минимум тыщщи 3  и головная боль на хх месяцев чтоб довести до ума,и радости будет полные штаны!
кому как!
Изменено пользователем bulat943
@He3haika Я, когда захотел себе БП после 30 лет перерыва в радио, тоже на него клюнул. Заказал, пришел, собрал. Посмотрел и разобрал, стал ПиДБП собирать... Со всеми доработками, может он и ничего, но то, что китайцы продают....
5 минут назад, bulat943 сказал:
Там вопрос не в них, там еще вопрос в том, что на вольт меньше- пойдет пульсация, на вольт больше - сдохнут ОУ. Значит пеhtl трансформатором еще стабилизатор напряжения должен быть... Ну и т.д. Т.е. схемка изначально не очень работоспособна.
Вон, меня в соседней ветке запинали, что я Шотки поставил 50-вольтовые, где 42В без нагрузки. Что тут молчат? Так там 10% они без проблем выдержат...
Изменено пользователем ALex_68
12 минут назад, ALex_68 сказал:
может он и ничего
Помимо всех других недостатков, на выходе дарлингтон, включенный повторителем., что снижает устойчивость регулятора напряжения.
Хотя, казалось бы, должен повышать. Я когда-то наступил на эти грабли.
9 часов назад, ALex_68 сказал:
Все верно.Не каждый может сделать сам плату (сверлить , лут и т. д.) а там только набивай и паяй.Вот Вы бы сделали платы по доступной цене- было бы отлично!
Оверквотинг
17 минут назад, Serega Ivanov сказал:
Да не в плате дело, схема никудышная. Один только формирователь минуса чего стоит.:umnik2:
В 19.06.2023 в 21:39, ALex_68 сказал:
Буду тестить, но пока что не вижу в ней ничего проблемного. Повторитель, опорное которого сажается вторым операционником в случае ограничения тока. Может возникнуть возбуд, но это дело коррекции. Выбросов особых быть не должно, т.к. последовательное регулирование (тестил шелестова с таким включением, выброса при СС->CV нет).
OPA454 и никаких проблем. Никогда не понимал людей, которые собирают схему "по методичке" 1в1, даже если сталкиваются с проблемами. Бывает, в исходник ставят то, что под рукой, а потом кто-то бегает, ищет детали тыщу лет не производимые, или жалуется на предельный режим эксплуатации, вместо замены на более подходящий аналог.
В 19.06.2023 в 21:55, He3haika сказал:
Вот тут поподробнее (С). С каких это пор повторитель - плохо? Насколько помню, у него широченная полоса, и усиление не зависит от нагрузки. Если ставить туда П210, то конечно, стабильности поплохеет, но эт надо ещё постараться.
В 19.06.2023 в 22:45, He3haika сказал:
Уже сколько лет ждём "нормальной" схемы, но ежи всё колются и жрут кактус.
В 29.11.2010 в 17:23, olegrmz сказал:
Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
Этими рамками автора темы была ограничена разработка схемы. Потому так и получилось...
2 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Не могу сказать, но убедился сам, и не раз: схема склонна к возбуду.:unknw: Эта парочка включена в цепь ООС неинвертирующего усилителя на U2, может в этом дело.
1 час назад, He3haika сказал:
А как сделать по другому в этой схеме? Силовые транзисторы усиления по напряжению не добавляют. И их выход включен в цепь ООС. По идее схема должна быть стабильная. Может в чем то другом причина?
7 часов назад, He3haika сказал:
Схема, а не повторитель конкретно. Судя по вашему описанию, возбуд в токовом ОУ. Я собирал схему похожей компоновки (БП из "комбайна Коржевского"), но токоограничение было на транзисторе. Схема представляет из себя отличный генератор синуса, если не принять меры к коррекции токоограничения.
20 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
А зачем, если пришел комплект? А то потом еще выяснится, что и плату переделывать надо...
Весь смысл конструктора, чтобы он пришел чел собрал его и он работал...
Если надо переделывать, менять и дорабатывать, просто, чтобы он вменяемо заработал - это уже самоделка и заказывать такой конструктор нет смысла.
22 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
А как же ваши предыдущие схемы, все еще в поиске нормального ЛБП? Ну ждемс от вас тесты данного блока потому как много противоречивых отзывов и попыток доработок ;)
Даже если применять высоковольтовый OPA454(не из дешевых) все равно оу не будет справляться с такими пульсациями когда блок будет под нагрузкой. Как не крути нужна доработка с отдельным питанием для оу, это как минимум еще +3 компонента хотя бы для колхозного питания, а это уже нужно ковырять тот же КиТ набор(плату).
