можно и так, Олег.
все равно через Т1 идет весь ток потребления, а убрав 7812, мы снизим этот ток.
правда стабилизация будет хуже, чем с 7812, но, думаю, тут прецизионная точность не нужна. все равно выставление напряжения и тока будет делаться по измерителю.
Оставим как вариант для тех у кого нет 7812, ну а стабилитрон на 12В всегда можно найти или из двух сделать, на ПП полной схемы легко это изменить будет, поставив перемычки
Т.е. у людей не будет жесткой привязки к схеме и комплектующим, хотя бы чуть-чуть....))))
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
как? он 450 метров. мне Шурик его присылал, и тебе он может сам отправить. может, даже быстрее пройдет, чем от меня.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
извини, не понял тебя.
только он несколько упрощенный, что на суть не влияет.
Шурик его набирал по еще первой схеме. а я вносил изменения.
и мультисим стал его моделировать иначе, после русификации. уже сразу показывает полное напряжение на выходе, без разгона, о котором я говорил, что на 17 секунд растягивает выход в режим.
а выход в режим - это очень интересная информация. по ней я тогда и подбирал емкости. а теперь я не вмжу этого выхода. фигня какая-то... переустановить, что ли без русификации опять.
Edited by Starichok
Спасибо, погоняю на досуге....
Пока симулировал стаб на 12В с использованием TL431 + BD139, на замену источниика 12В в этом БП, думаю будет и проще и лучше... на крайний случай совсем просто будет переделать на простой стабилитрон вместо TL431, и все с сохранением большого диапазона входных напряжений 20....60В
Еще изменил делитель сигнала с токоизмерительного резистоа, а то при этой схеме очень сложно подбирать резисторы... пока не рисовал начисто...
PS/ похоже никогда схему нельзя назвать финальной...))))
это что-то случилось в установках проекта. хорошо, у меня был еще сохраненный под другим именем.
даю заново файл.
теперь выход в режим показывает нормально.
добавил, как положено по науке, резисторы к конденсаторам в обратные связи операционников. подобрал номиналы. переходные процессы на выходах ОУ значительно ускорились и полностью успокоились в установившемся режиме.
даю новую схему и файл мультисима.
Явный глюк в этой программе (мультисим), с одним и тем же проектом может выдавать разные переходные процессы...
Вот последний проект сначала нормально работал, а потом опять те же 17сек до выхода на режим....)))))
глюк - это когда мултисим перестал отрабатывать эту растяжку времени.
я сам совсем недавно начал осваивать симуляторы.
возможно, это не глюк. я лазил по установкам, и, видимо, что-то изменил, а что - не знаю.
а когда он растягивает время выхода в режим - это правильно. для того он растягивает, чтобы видеть, что при этом происходит.
при выходе в установившийся режим, когда изменения потенциалов прекращается, он эту растяжку сокращает.
начнет с того, что это программа и компьютер. если в реальной схеме процессы протекают очень быстро, компьютер не в состоянии моделировать с такой скоростью.
еще один момент. мультисим (любой симулятор) подбирает по ситуации шаг по времени. когда есть изменения, он делает шаг мельче, и моделирование идет медленнее, а когда наступает установившийся режим,он делает шаги крупнее. но в любом случае моделировать в реальном времени компьютер не в состоянии.
вот представь себе, если реальные переходные процессы длятся наносекунды, он их точно также растянет на секунды моделирования.
а еще есть глюк в модели LM324. на выходе у нее появляется отрицательное напряжение, чего просто быть не может в этой схеме.
Edited by Starichok
да пусть растягивает как ей нравится, только на графиках выходных массштаб времени должен быть реальный.... как мы догадаемся, что она растянула процессы? )))))
добавлю. когда у операционника на выходе идет колебательный процесс, растяжка еще увеличивается, чтобы показать этот процесс. без колебательного процесса моделирование идет быстрее.
а вот с масштабом времени - да, засада. меня это тоже удивляет.
мне кажется проблема в установках меню Переходные процессы. Я выставил время начала/окончания вручную (допустим 0...1сек), максимальный шаг тоже можно выставить, но я оставил Автоматически. Все стало показывать корректно. И кстати, с корректирующим 1мкф у ДА1.1 переходный процесс хуже, хотя также пренебрежимо мал
А с переключателем J1 неувязочка.... включив его в режиме симуляции опять получаем очень большое время установления....
Точнее - программа начинает тормозить, изменяется даже реальная длительность развертки подключенного осциллографа..... так что в реальном времени симуляция плохо работает
Edited by olegrmz
блин, я уже устал повторять, что это большое время симуляции, а не большое время реального процесса!
я же сказал, что программа не в состоянии делать расчеты в реальном времени.
допустим, программа выбрала шаг времени 1 мкс. ей, чтобы просчитать все изменения в схеме через 1 мкс, требуется гораздо больше времени, чем 1 мкс. вот и происходит эта растяжка времени симуляции.
заодно обрати внимание, когда переходный процесс хуже, моделирование идет медленнее, чем при хорошем переходном процессе. и все из-за того, что программа для этого переходного процесса выбирает меньше шаг времени.
или ты думаешь, что программа просто бездельничает ради того, чтобы растянуть время на 17-20 секунд? нет, она не бездельничает - это время она тратит на моделирование процессов.
нам еще повезло, что укладываемся в 20 секунд. а для более сложных схем симуляция может длиться часами...
Edited by Starichok
...для более сложных схем симуляция может длиться часами...
Звучит жутковато, но скорее всего так оно и есть. А я то думал, что производительности железа не хватает на все вычислительные операции.
вот именно, не хватает производительности железа, не смотря на гигагерцы и ядра процессоров.
а если взять старенький Пентиум-1 на 166 МГц? думаете он тоже справился бы за 17 секунд, как мой современный комп?
Я почему подумал что дело не совсем в железе - потому что у всех одинаковый файл симуляции, время переходного процесса тоже одинаковое. Если мультисим напрямую зависит от производительности железа, то логично предполагать, что у нас одинаковая производительность железа (а реальная вероятность такого очень мала...), так как у всех одинаковое время = 17 сек.
Edited by chagoo
Очередной вариант.... Изменен опорный стабилизатор 12В, подкорректированы номиналы резисторов, а также конденсаторов, т.к. 100% доверия к программе симуляции нет, а макет, осциллограф и глаза есть...))))
PS. Еще пару резисторов поменял...
LM324 50V v11.zip
Edited by olegrmz
  • 3 weeks later...
Вопроса не понял.... если вопрос ко мне - то БП мною разаработан и естественно собран в макете.... ПП пока в железе не распаяна, только недавно вытравлена, но разводка тщательно проверена дважды, можете сами проверить дополнительно....
