10 часов назад, Salvador сказал:
но я ее собирать не буду, не много по проще возьму.
Аппетит приходит во время еды. Можете начинать собирать максимальную 20 версию. Но пока собирайте основную часть. Остальное добавите по мере необходимости . Просто закладывайте в конструкцию возможность  собрать схему полностью.  Например печатку нарисуйте под полную версию, а соберите на ней только основное, потом добавите.
12 часов назад, Владимир65 сказал:
Владимир65, а зачем ее рисовать. У ALex_68 она уже нарисованная есть и на первый взгляд неплохо разведена.
Edited by Ztair
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Алекс , по моему, использовал печатку от 16У2 и на нее добавлял новые блоки небольшими платами впаяными в основную.
Только что, Владимир65 сказал:
Алекс , по моему, использовал печатку от 16У2 и на нее добавлял новые блоки небольшими платами впаяными в основную. Да, вот фото.  20220417_135533_1.png
Если кто то нарисует новую под все детали на одной плате, будет лучше. Просто Алекс собрал 16У2 схему и потом по мере поступления новых идей дополнял исходную  схему, в том числе и на готовой плате. На фото видно что получилось. В общем то хорошо, и аккуратно! Не зная истории создания БП, можно подумать что так и было задумано. :)
Только что, Ztair сказал:
Вот эта похоже уже модифицирована
Если мне не изменяет память, то нет. Взята плата кем то разработанная раньше. Не знаю, может он что то там изменил по своему, это вопрос к нему.
Владимир65, да у меня нет вопросов, просто отложилось в памяти, что видел у него в Lay6 уже переделанную. Ну,да ладно, при желании можно и ее использовать.
15 часов назад, Владимир65 сказал:
у меня была такая мысль, но уже все сделано и запаяно, осталось дождаться прихода операционника посылкой. Думаю, что позже соберу максималку... апетит пришел... но там все будет красивее, да и с новым корпусом, вон на балконе валяется ТОРчик с намотанной первичкой, начало есть))
вообще идея о единой плате в максимальной версии, тоже запала в голову... надо будет обдумать
Делюсь некоторыми размышлениями для дальнейшего успешного, на мой взгляд, развития этой ветки форума и
взаимопонимания.
   Важным посылом моего предложения (первый пост на стр. 525, который затем по сути повторил  Владимир65) является
то, что желающий собрать БП должен на первом этапе сборки легко получить хорошо работающую конструкцию (это возможно лишь при сборке основной, проверенной , базовой версии, например, 16у2.). Чем и славиться Простой и доступный... .
У человека появляется уверенность в себе и при наличии желания и материальных возможностей, он готов
к дальнейшим экспериментам. Вот на этом этапе уже нужно человеку подсказать, что и как улучшить и каких результатов
практически можно достигнуть. В таком случае, вероятность получить хорошего "тестера" новых разработок намного выше и результат не заставит себя долго ждать.
Если же "новичок" начнет собирать сразу довольно затратный ,требующий скрупулезной подборки комплектующих и настройки, вариант, то обязательно потерпит фиаско. С чем, кстати, очень часто сталкиваются разработчики УНЧ. Ведь,даже  из-за разброса характеристик, например, ОУ (напряжение (ток) смешения, дрейф характеристик и т.п.), верно собранный БП просто не заработает, а если и заработает, то довольно плохо. Хуже, если выйдет из строя какой либо компонент. В итоге, разочарование и негативные эмоции. Надо учитывать, что большинство людей хорошо понимают риски.
Поэтому и не стремятся к повторению новых дополнений и модификаций. Приготовленное блюдо надо уметь
преподнести. И в заключении хочу повторить цитату от DTS (участник форума).  "Кроме высшего образования нужно
иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание...".  Как мне кажется, это очень важно.
Спасибо!
Edited by Ztair
В максимальной схеме от Алекса, можно собирать БП поэтапно. Но, хорошо бы разработать плату под новую схему, чтобы все детали становились на нее, а не впаивались в плату на отдельных маленьких платах. Вот потом можно собирать схему поэтапно. Сначала саму схему БП, она  улучшена и немного  отличается от 16у2. Когда она собрана и заработала, тогда , по желанию можно добавлять остальные блоки.  Можно остановиться на любом этапе дополнения схемы новыми блоками. Так получится проще и дешевле чем собрать один, а потом собирать практически его же , но в новой версии. Не каждый захочет собирать новый БП в замен рабочего только что собранного , это долгий путь, а вот просто дополнить, это уже проще и можно остановиться на любом достигнутом результате.  Такие характеристики в новой схеме достигнуты не только изменением схемы, но и правильным подбором деталей, это тоже важно. Не помню, написано это в теме Алекса или нет.
Владимир65,  все по форме верно я об этом и написал. Но есть маленькое НО, которому Вы не предаете должного значения...
18 минут назад, Владимир65 сказал:
Вот в этом и проблема, что схема улучшена отличается от проверенной 16у2 и у людей нет уверенности что она заработает. Просто словам люди уже не верят и рисковать не хотят. Именно этот важный момент я и пытаюсь донести до Вас.
Так схема не только на бумаге, она в железе работает у Алекса. По схеме можно сказать, она улучшенная версия 17 от Старичка. Или что то среднее между 16 и 17. 17 тоже не без недостатка.  А какую еще надо уверенность? Надо собрать с десяток БП чтобы доказать что схема работает? Алекс делал для себя, перепробовали много разных вариантов, выбрали лучший на данный момент что могли придумать. Просто нет пока других идей. Все что были перепробовали. У Алекса не просто слова, у него рабочий БП со всеми возможными тестами. Конечно всегда есть людской фактор. Не у всех работают рабочие схемы, проверенные многократной сборкой разными людьми. На примере БП на ТЛ431 первая версия. Не у всех она сразу начинала работать....  Сказать что она сложная? Или надо на них ровняться и делать схемы чтобы и у них получалось с первого раза? Тут уже пусть каждый повышает свои знания. А они приходят в процессе сборки и настройки схемы. А все время выбирать простые схемы, не будет никакого развития.
Если человек хочет понять и добиться результатов, он прислушивается к мнению других. Вы не вникаете и не слышите, о чем я Вам пишу. Так трудно найти взаимопонимание. Вы очень хотите Алексу найти человека, который бы повторил его конструкцию. Убеждаете, что конструкция рабочая и все там хорошо. Но, тогда зачем ему эти дополнительные разработчики. Следовательно, если вы искренне желаете ему помочь, то одних слов недостаточно. Соберите сами этот хотя бы исходный вариант в железе и покажите его в живую. Вот вам люди поверят. Поверят Старичку или другим Уважаемым людям. Но, у Алекса нет такого авторитета и найти человека, как в свое время нашли Вы (который выполнил за Вас всю техническую работу) сейчас очень не просто. И от того, что Вы будете как мантру повторять одно и тоже, Вы Алексу не поможете. Поэтому, чтобы Ваша помощь оказалась действенной я и предлагаю изменить подход к подаче новых разработок по определенной схеме и люди начнут собирать не только простые БП  но и сложные, в том числе и предложенные Вашим протеже.
25 минут назад, Владимир65 сказал:
Наша беда в том, что собирают их в основном не по схеме, а из того, что не нужно. А потом удивляются, что либо параметры не те, или не работает.
Второй вариант - когда ставят китай-китай. Работает это аналогично.
Я как то приводил тут примеры, когда взял пару кучек транзисторов от ON Semiconductor, но одни были сделаны на заводе в Японии, вторые в Китае. Тоже самое было и у производителя Fairchild Semiconductor. И если у этих производителей китайские транзисторы, хотя бы были отобраны и вкладывались в даташит, то о том, что лежит на алишке можно только догадываться.
По поводу сборки не по схеме, не мне тебе рассказывать. Сколько таких вариантов было, что беру с форума "проверенную" плату. Протравил, собрал - не работает. Начинаю разбираться - она тупо ни по деталям, ни изначальной схеме не соответствует. Так и работать она просто не может. Садишься, исправляешь, переделываешь.
И это при том, что говна обычно не ставлю.
И вопрос тут в том, что у нас в большинстве случаев проверяется работа по принципу лампочку к БП подключили - загорелась, значит норм работает. ПХ вольтметром снимаются и т.п. Так чего ожидать то?
Отсюда и не верят...
55 минут назад, Ztair сказал:
Тут ситуация разыгрывалась немного подругому. У меня лет, этак почти 30 был перерыв в данном занятии. А тут чет опять клемануло. Вот и понадобился БП.
Началось все с китайского КИТа. Хотелось же пойти простым путем... :-)))) Но извините, это не БП изначально. Это недоразумение какое то...  Там кучу доработок надо делать, чтобы он просто работал... IMHO
Потом был поиск чего то подходящего. Вот тогда выбор и пал на ПиДБП 16у2. А Владимира я узнал только тогда, когда БП у меня уже работал. Вот только проблема одна, проверка его работы одной лампочкой не обошлась. Вот тогда и пошли изменения. И поверьте, попробовать многое пришлось. Он же и менялся по мере устранения проблем. Да, пока не все получилось так, как хочется. Но он уже значительно лучше.
По этому, тут еще вопрос, кто кого нашел...
Отсюда и мои высказывания, и про работу коммутатора нагрузки, и про много чего. И чем работа 16у2 от 17 версии отличаются я немножко сам пощупал, а не мысли по схеме или предположения...
Но это мое IMHO.
Просто Владимир сам не ожидал, что эту топологию можно будет допилить до такого уровня. А аппетит, да, приходит во время еды и, особенно, когда видишь проблему и понимаешь, как ее устранить...
Edited by ALex_68
Я хочу чтобы человек повторил схему Алекса. Алексу это уже не надо. У него работает БП и ему никому ничего доказывать не надо. А вот человек который найдет схему попроще, соберет и она ему не понравится, он будет искать новую схему. Это как минимум потеря времени. Вот по этому и пытаюсь помочь людям в поиске схемы. Мне это тоже не надо. Тем более что то собирать и доказывать это каждому. Кто понимает, тот разберется, а кому попроще, тому не докажешь.
4 минуты назад, Ztair сказал:
Зачем? Чем этот вариант вас не устраивает? Или я соберу что то другое? Мы с Николаем Шумейко в курсе всего происходящего при изготовлении этого БП Алексом. Или надо собрать партию БП чтобы кому то что то доказать?  Так это не доказательство. Вот когда соберут разные люди независимо друг от друга, вот это уже результат которому можно верить.
15 минут назад, Ztair сказал:
В чем собственно предложение? Чтобы я собрал эту схему? Но она мне не нужна, зачем я ее буду собирать? Чтобы доказать вам и каждому что она работает? Так написать можно все что угодно , как верить?
2 минуты назад, Владимир65 сказал:
С языка сорвал.
42 минуты назад, ALex_68 сказал:
Поэтому, Вы хорошо понимаете чего стоит создать высокоточный прибор. При повторении, одного желания мало. Должна быть довольно высокая подготовка человека,способности к поиску и устранению проблем, доступ к хорошим комплектующим , достаточные материальные возможности, наличие соответствующих приборов и т.п. Все это и порождает порой не преодолимые препятствия  в этом деле и проблемы в повторении Поэтому делаем так, чтобы первый этап был гарантированно (понятно,что довольно условно) достигнут малой "кровью". Человек поверит в себя, результат налицо. Ну, а дальше можно совершенствовать и возможно не все сразу, если человек и его возможности подходящие.  Не буду повторяться, выше довольно подробно написал.
довольно подробно написал выше
10 минут назад, Владимир65 сказал:
.Ну, почему бы и не собрать, хотя бы одну?
Я не настаиваю, конечно, сами понимаете!
14 минут назад, Владимир65 сказал:
Может Алексу и не надо. Но, может быть другим понадобится. Вы же свой вариант делали, а, Вам он оказался не нужен. Зато, другим пригодился.
А моя плата, в принципе, подходит полностью для того, чтобы собрать 16у2. Ну почти... :-)
Там на плате уже разложены доработки, чтобы уменьшить шумы и пульсации при ограничении тока, и стабилизации напряжения. Думаю, что это не повредит и 16 и 17 версиям. В остальном с помощью перемычек можно получить родную 16 или 17 версии. Да это и в описании сказано... Собственно проблема в чем? Даже питание можно что двуполярное, что однополярное делать...
Edited by ALex_68
13 минут назад, ALex_68 сказал:
Ребята, проблем нет! Все хорошо! Спасибо за общение!
7 минут назад, Ztair сказал:
Я бы тут сказал, было бы желание... Остальное приложется.
9 минут назад, Ztair сказал:
А приборы нужны только при построении БП? Остальное, что человек будет делать, лучше не станет, при наличии нормальных приборов? Многое можно самому сделать. Вот мне чувствительности моего осиллографа не хватает и что мне теперь делать? Ну мало мне 1мВ. Ну что я могу сделать, если мои БП уже шум и пульсации имеют на порядок значения меньше, что мешает мне сделать активный щуп? Это как пример. А знания, полученные, при изготовлении таких вещей, их же и в остальных приборах применить можно, они копятся...
10 минут назад, Ztair сказал:
Чем он у меня лучше? Поиск, подбор и вперед в магазин...
8 минут назад, Ztair сказал:
Хобби никогда не бывает доходным. Тут весь вопрос только времени...
18 часов назад, Владимир65 сказал:
Брал готовую. Но и там было с токами немного туда-сюда. Пришлось менять. А антен там хватает. Наверное, не идеал, но, надеюсь, и явных косяков уже нет.
В принципе можно попробовать сделать вариант мини, с возможностью до установок модулей...
Только возникает вопрос, а это кому то надо?
20 минут назад, ALex_68 сказал:
Делаешь не мини вариант о нормальный вариант , например, 16у2. На плате делаешь универсальный разъем и вертикальную вставку  из компонентов, которые можно удалить и вставить другую вертикальную вставку, которая превратит 16У2 в Вашу минимально модифицированную плату. После замены блок должен запуститься в этой минимальной комплектации. Для остальных дополнений уже есть готовые вставки, которые можно добавлять в другие разъемы. Получится конструктор с быстрой заменой модулей и возможностью быстро вернутся к исходному варианту. Уверен, что такой вариант многих устроит и будет интересно поиграться. Назначение каждого модуля нужно расписать , что ожидать от его замены. Нужно только разработать такую универсальную плату. Народ будет мастерить на ура, мне кажется, стоит попробовать.
Я бы не делал лишние разъемы, по любому пайка лучше разъема в долговременной перспективе.
А зачем он нужен конструктор? Лучше один, но хороший надежный БП. Раз сделал и пользуйся, зачем в него лишний раз лазить если хорошо работает.
Может кому то интересны ваши предложения, я не против, каждый решает сам что ему собирать. Просто высказал свое мнение.
27 минут назад, Владимир65 сказал:
Одно другому мешать не будет. Будет выбор. Думаю, что это повысит привлекательность и добавит уверенности потенциальным создателям  этого ЛБП.
    • в LTPover, но столкнулся, что модели все "ручками" ковырять, это пол жизни уделить и фиг догонишь. Да, Микрокап и Альтиум - не совместимы. Было бы перспективно, то "доски" в Ultiboard делать (транслировать), но у Multisim поддержка ни какая. За ссылку, спасибо.
    • Во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д. пишется через дефис(чёрточку) . А по факту у @Aman ATC не батарейка, а литий-ионный аккумулятор. Но он до понимания этого ещё не дозрел, тем не менее уже лезет со своей странью и советует её тоже выс...ть. @Aman ATC, лажа здесь, в серьёзном разделе, не пролезет.
    • Да уж приборчик тот еще отстой мне попался, честно говоря взял от нефиг делать, на работе есть уже один, хотел дома транзистор-тестер иметь, потом узнал, что не измеряет ESR, ну да ладно думаю хер с тобой, иногда надо мерить совсем другое - те же индуктивности, так он и тут облажался, мелкая была около 10-20uH, судя по схеме где стояла - не измерил, от Мирона63 измерил, а этот не стал. А как осцил вообще выдал: прибор TC2, выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM прям с приборчика взял, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр (10мкС), меняю развертку к 100мс в клетке и дальше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо гигантская проблема с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, я проверил и на внешнем генераторе, точнее этот баг я на внешнем и нашел, тк коллега надо было побыстрому посмотреть, что выдавал его микроконтроллер, он рассчитывал на 25кГц, но не мог засинхронизироваться, в итоге сигнал увидел именно ложный на 2Гц и долго не мог понять, почему меняя частоты осцил продолжал выдавать всякую лажу. А уже потом я развлекался со встроенным PWM, естественно увидел ту же картину. Самое печальное дальше - если выключить прибор с настройкой в 30кГц, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, частотой PWM, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем надо для этого потом после снижения частоты перезагружать прибор. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза сам и чтобы показать этот кал коллеге для проверки все системно и повторяемо. Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать? Просто жаль за него даже косарь платить, не то что 3 тр. Печально, тк по сути весь путь развития фнирси это продажа лажовых продуктов, которые потом допиливаются за счет клиентов, которые этот кал по незнанию покупают, как только красивые картинки видят. А еще фнирси взаимодействуют с блогерами всякими, которые им красивые видео пилят, которые вообще бесполезны, тк до сих пор я так понял этот тест никто не делал. Кстати у меня знакомый так им помогал допилить паяльник, если б не наши Русские парни, хрен бы они вообще сами смогли что-то полезное сделать.
    • Для  лучше D класс. Например, PAM8610 будет энергоэффективнее, и ток покоя в два раза ниже.
    • 40В на порядок лучше, а с индексом А5 - годные. https://www.chipdip.ru/product/2sk170 вообще, на старый хлам, и в т.ч. на ретро, и даже на Марантс - крышку открыть и ужаснуться, трассировка пп, общий монтаж - "так ни когда не делать", из ценного только трансформатор, радиатор (если выносной, как стенка), ни чем от Одисеев не отличаеются. Если смотреть, то только из ТОП линеек, где в параллельных вход на джифет, нет каскодов, ВК на быстрых, "обход" крутилок "НЧ", "ВЧ", главная на милф и щёлкает (двойное моно - по умолчанию)
    • https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer?version=21 А симулировать лучше в специализированных программах. Например Микрокап. Для них и книги и мануалы есть и библиотеки в нете проще найти. И к стати причем здесь Озон. Есть же сайты по электронниеке с разделами по Алтиуму
    • Может пукнул от волнения. На моторчике должна быть маркировка от какого напряжения он работает. Что за машинка? Можно просто заменить аккумуляторы.
