Этот блок заряжает три литийионных акк.,второй год. Выставлен 3.7в. 300мА. Без проблем все
Нужен правильный ток, чтоб не убить аккумуляторы. Схема не причем, автор блогер дурак.
Естест. все это через балансир делается
Приветствую, собрал я версию 16у2 и на выходе у меня 39В при 30В переменки и не регулируется напряжение вообще. И еще постоянно горит светодиод HL1.
Собрал по этой схеме и на этой печатки
Edited by Василий Крец
Ну так, запускаем стандартные процедуры поиска неисправности: проверка монтажа на "сопли", обрывы, остатки флюса (грязь), корректность установки  и исправность компонентов, наличие и величину вспомогательного напряжения питания, режимы работы ОУ и транзисторов ...
Edited by Dr. West
24 минуты назад, Василий Крец сказал:
Вы спрашиваете  об проблеме или констатируете факт??
С уважением, Сергей
@Василий Крец с такими познаниями (точнее, незнаниями) в электронике БП лучше готовый приобретать, а не самому паять. Название "простой и доступный" не нужно понимать слишком буквально: для кого-то "простой и доступный", а кому-то "сложный и непонятный".
Это не в обиду, конечно.
Ссылки в теме не работают, поиск тоже не работает, вопросы задаешь так сразу бездарь и неуч. Все же когда-то с чего-то начинали, вот и я пытаюсь. Собрал уже регулируемый БП на LM317, захотелось что-нибудь поинтереснее и сложнее (как никак но это же тоже опыт и урок для меня и на это учусь). Столкнулся с проблемами так сразу ответы по типу нехер лезть если не шаришь. Спасибо всем, как ни будь прорвемся!!!
@Василий Крец во первых
1 час назад, He3haika сказал:
Во вторых, при чем здесь неработающие ссылки и поиск, если речь о напряжении питания ОУ?
В третьих, толку от простого копирования схемы, без понятия как она работает, никакого, даже, если она каким-то чудом заработает как нужно.
Проблема напряжения по 12В линии решилась заменой LM324, теперь на нее поступает 12.4В. Но появилась другая проблема, на выходе БП нет напряжения - (0В). Транзистор VT4 закрыт и следовательно и VT1 и VT2 тоже. Подскажите куда копать дальше?
Всё туда же - что происходит на выводах ОУ, почему не приходит сигнал на открывание транзисторов.
С 1-го вывода ОУ на базу VT4 - напряжение 10.3В но только когда включен режим стабилизации тока т.е включен светодиод HL3, в режим стабилизации напряжения на базу VT4  0.17В. При прокрутке R25 только в самое левое положение (3.6Ом) включен режим стабилизации напряжения(горит HL3), стоит его только чуть вправо крутить и включается режим стабилизации тока.
R26 в верхнее по схеме положение. Что на выводе 2 ОУ? Что происходит на выводе 3 ОУ при вращении R25?
