19 минут назад, Жерар сказал:
Коллеги, не засоряли бы
Этот, недавно появившийся, "коллега" во всех темах разводит словесный понос. Кому понравится такое?:unknw:
Приветствую всех. У меня вопрос к гуру. Нужен совет. Сам не могу разобраться. Институты не заканчивал, я самоучка с детства, но видимо не всё понимаю. Решил собрать себе ЛБП. Остановился на схеме с этой ветки форума. Вариант схемы сначало взял не помню какой. Потом немного переделал исходя из варианта v11. А конкретно переделал ту часть, которая отвечает за регулировку тока. Разводку платы делал сам на макетке под пайку. Силовые ключи -BU508A -4шт. С выравнивающими резисторами на 0.1ом*5вт. Настраивал и проверял схему питая от двух последовательно подключенных АКБ по 7а/ч. От АКБ всё отлично работает. Схему настроил на выходное напряжение ограничение в 24в, ток в 5.4а(до настройки на трёх транзисторах кратковременно снимал 13А). И всё бы ничего, всё отлично работает, но... Так и не понял почему(так как не имею осциллографа для изучения процессов, а возможно знания подкачали) при подключении нагрузки(лампа 12в,25ват), и при минимальном выставленном ограничении тока спираль лампы кратковременно слегка накапливается и потом срабатывает ограничение тока. Но! Если сначало подключить нагрузку, эта же лампа, и только после этого подать на схему питание, то всплеска этого нет. Я решил что при пользовании этим ЛБП буду сначало выставлять все ограничения, выключать питание, а потом (тумблером) уже при подключенной нагрузке буду подавать питание. Источник питания для этого ЛБП служит импульсный БП от принтера на 24В( протестирован на 5А при длительной нагрузке на электронную нагрузку, при подключении тех же ламп, при зарядке конденсатора в 4700мФр. Всё отлично, защита не срабатывает). А вот только теперь главный вопрос. При подключении данной схемы ЛБП, либо включении с ним, импульсник уходит в защиту. И соответственно перезапускается БП только после его обесточивания. Я не могу разобраться почему он уходит в защиту? ПП на сто раз проверил. По схеме ЛБП я не вижу причин чтобы БП уходил в защиту. Да и от АКБ он прекрасно работает. Подключал этот ЛБП через амперметр(обычная медленная цэшка) к АКБ и всплесков КЗ или хот какого то значительного тока потребления не заметил. В холостом режиме ЛБП потребляет примерно 40 милли ват. Всё уже собранно в корпус и такая засада. Что не так? Помогите разобраться . Схему сейчас приложу.
Ошибся. 40 милли ампер, а не ват
 собирал такие два шт ...  Запустились без вопросов .. всё просто.   Если от акб работает значит скорее всего  дело в источнике.  Можно попробовать загрубить защиту ибп
Edited by Diamantalex
10000u, как на схеме, у меня не стоит. В место него на 4700u. Но и при его отключении ничего не меняется. И да, первая мысль была отключить защиту БП. Но хотел её оставить на всякий случай. Да и при нагрузке в 1.7 ампер защита не срабатывает. А тут при холостом ходе данного ЛБП защита срабатывает! Как так?
1 час назад, mihail24 сказал:
Софт старт добавить после ИИП и посмотреть что будет. Иначе, гадание на кофейной гуще.
А для начала вообще убрать С1 (это все же импульсник, а не 50 Гц) и посмотреть
Edited by He3haika
при таком питании от импульсника, конденсатор (4700u) можно (нужно) убрать вообще (ЗЫ поставить керамический и мелкий электролит).
Edited by Хoхол
2 часа назад, mihail24 сказал:
ЗЗЫ если срабатывает защита импульсника, то это проблема с ним и надо её устранять... в схеме же , что Вы приложили, в исправном состоянии элементов и безошибочном монтаже - нет цепей через которые может протекать ток достаточный для срабатывания защиты импульсника. попробуйте проверить монтаж ещё раз... может конечно происходить пробой в цепи VT1 при ошибке его монтажа или его неисправности, и это  может повлечь выход из строя tl431.
Edited by Хoхол
С1 убирал не помогает. Поставил С1 потому что на выходе ИИП выходной конденсатора всего на 2200 u и я посчитал что этого мало. При монтаже сначало перепутал и поставил TL431 не правильно. Перевёрнуто. То есть были перепутаны местами управляющий и катод. Потом перепаял и всё заработало. На эмиттере VT1 сейчас 12.2 вольта. Вроде как эта цепь стабилизации работает корректно. Попробую запитать операционник напрямую от ИИП и отключить часть схемы на TL431. Посмотрю что поменяется. Вопрос только не придется ли номиналы резисторных делителей менять?
номиналы менять не нужно...
начните с тестирования ИИП.
ЗЫ может, конечно, стабилизатор генерит, а ИИП ловит наводку... - это крайне маловероятно.
Холодная нить лампы накаливания при пуске имеет практически почти нулевое сопротивление ...По мере нагрева сопротивление повышается .Посему они и перегорают при частом включении ...
ИИП проверял на подключение ламп накала на 25 ват на прямую. Защита не срабатывает. Заряжал 4700мкф конденсатор (тоже резкий всплеск тока должен быть) то же всё норм, защита не срабатывает. Сейчас попробую отключить часть схемы с TL431 и проверить
Всех благодарю за помощь, разобрался. Всё банально оказалось. Металлический уголок через который закреплена плата ИИП касался минусовой дорожке на плате. А этот уголок ещё касался и гайки шпильки которая вкручена в радиатор охлаждения выходных ключей. А радиатор это коллекторы этих ключей, то есть плюс входного напряжения. И просто происходило КЗ выхода ИИП. Убрал этот контакт и всё заработало! А защита в ИИП пусть остаётся. Всем спасибо за помощь.
4 часа назад, mihail24 сказал:
То есть, догадаться прозвонить вход ЛБП, как то не случилось.:D
ЛБП собираю на работе. И в пятницу торопился доделать и вот результат невнимательность. Как раз крепил радиатор охлаждения силовых ключей. Сегодня заехал и спокойно без суеты быстро разобрался в причине.
Наконец-то собрал свой первый ЛБП.IMG_20240204_164008.thumb.jpg.de617b06d8cdea3ad9548b6d6b397696.jpg
Радиатор на 4 транзистора (BU508A), размер 245*140*30мм. 1кг.- вес радиатора. При входном 24в. на выход выставил 12в 5а ( нагрузка авто лампа дальний свет). Гонял 30 мин. радиатор нагрелся хз на сколько, но рука спокойно держит без дискомфорта, думаю градусов 65. Данная схема ЛБП мне понравилась, но заметил единственный минус. При нагреве выходных транзисторов на нагрузке больше 4А постепенно падает выходной ток в среднем 0.3А и напряжение соответственно где-то на 0.4В. и потом стабилизируется.
Вентилятор от БП ПК на малых оборотах. Для охлаждения ИИП.
IMG_20240203_120603.thumb.jpg.0a7c23ad3d2e056c526372d3f95f0d24.jpgИИП от принтера HP. Вынес ключ и выходной диод на больший радиатор. Ра родном радиаторе нагрев меня не устроил.
Ампер-вольт метр китайский врал по амперам изначально раза в 3 в плюс, подстроечный резистор у него регулирует в пределах 0.5А. .А вольты точно показывает. Пришлось вместо одного резистора делителя впаять подстроечный на 200кОм( стоял постоянный на 47кОм) и подстроить. Жду с Али другой, а этот с местного магазина в 3 раза дороже( просто уже не терпелось). Отстроил показания амперметра, но этот показометр не показывает меньше 0.2А и врёт на малых токах до 0.2-0.3А в минус, а выше 2А врёт на 0.4А в плюс. Уже задумываюсь на arduino собрать нормальный, если с Али придет туфта. Подстрочник вывел на лицевую панель, на случай того если нужно будет в определенном диапазоне работать и соответственно для него повысить точность, подстроить. Screenshot_2024-02-04-19-34-47-562_com_miui.gallery.thumb.jpg.f2dbfcdc9141e9343bd8e215ee1f9337.jpg
В амперметре не было шунта(это я знал изначально). Купил выносной тот что за 270(на 50А , 75м/В) Либо я что-то не понимаю, в общем с ним показания были сильно завышены, пришлось делитель регулировать.
@mihail24 Радиатор поставили так, что можно было просто пластину поставить, эффект был бы тот же самый.
Даже, думаю, было бы лучше...
7 часов назад, mihail24 сказал:
50А , 75м/В
Шунт, конечно, хороший, но для этого китайского показометра его параметры неоправданно завышены.
1 час назад, ALex_68 сказал:
Согласен. Либо сверху горизонтально нужно было установить, либо также сбоку, но повернуть на 90° для лучшей конвекции. Но и так и так он бы торчал за габариты и выглядело бы не казисто. В будущем поставлю на радиатор два вентилятора с включение по температуре. И тогда и при таком расположение будет всё отлично.
31 минуту назад, He3haika сказал:
50А , 75м/В
Другого не нашёл в продаже. Искал на 10А, но были не меньше 50А. Либо ждать доставки нужно было. Изготавливать самому не хотел заморачиваться. А сам показометр в будущем буду менять на что-то более адекватное.
8 часов назад, mihail24 сказал:
Как данную проблему можно побороть? Или это неизбежно?
Как были получены измерения? А то есть подозрение, что это китайский показометр уплыл от прогрева...
9 часов назад, mihail24 сказал:
Лучше не тратьте время, силы и деньги на показометры с али, поскольку после пяти попробованных штук так или иначе свой собрать захочется. Плюс там реально надо искать, я очень сильно удивился когда в отзывах к одному наткнулся на фотки трёх разных ревизий плат.
Т.к. выходное напряжение у вас 24в и ток менее 20А, можно использовать популярную микру измерителя "всего и вся" INA226. Библиотек под неё в инете немало. Мериет до 36В (только положительные значения) и падение на шунте требует +/-81,92мВ полной шкалы (идеально для советских 75мВ шунтов), ток мериет в обоих направлениях. 16 бит АЦП позволяет легко сделать 3,5 разрядный показометр, никаких деталей обвеса, кроме подтяжки i2c шины и фильтра по замеру тока, не надо. Показания по току калибруются (в даташите описана процедура расчётов, большинство библиотек просто требуют максимальный ток и точное сопротивление шунта, остальное считают сами), но по итогу всё сведется к шунту - как он будет плавать.
1 час назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Измерял двумя мильтиметрами и плюс этот китайский показометр.
Как раз на ней и буду сабирать. Плюс ардуина считает Вольты, амперы, ватты, А/ч. Плюс вход на этот показометр будет переключатся либо ЛБП либо внешний вход. На внешний вход будут подключаться разные источники питания для их проверки, а выход нагружается на электронную нагрузку.
@mihail24  с амперметром поступаю просто покупаю вольтметр и дорабатываю его до амперметра ОУ + шунт на LM358 можно добиться точности до 2%,  получил ОУ OP07 - по симам точность до 1 % можно в легкую. Успехов
