2 часа назад, z_vip сказал:
с амперметром поступаю просто покупаю вольтметр и дорабатываю его до амперметра ОУ + шунт
Я поступил еще проще; использовал токовый шунт самого ЛБП. Вот такой вольтметр допускает подключение к шунту 0,06 Ом (проверено) безо всяких дополнительных ОУ. То есть, входной делитель позволяет увеличить чувствительность в 15 раз.
8 часов назад, mihail24 сказал:
Либо сверху горизонтально нужно было установить
Эффект был бы примерно тот же.
повернуть на 90° для лучшей конвекции
Обрезать, снизу сделать зазор см 2. И температура чудесным образом бы упала. А теперь представьте, что будет на 2-3В и нескольких амперах.
1 час назад, Владимир65 сказал:
....Сделать пропилы в ребрах, поперек ребер. Получится штыревой радиатор, площадь охлаждения увеличится.
Тут, однако, имеется типа парадокс который надо учитывать - Да, площадь охлаждения увеличится, но эффективное охлаждение останется практически как и прежде (может быть даже хуже, поскольку уже нет металла который вытягивал и рассеивал утилизируемую температуру...). Чтобы радиатор эффективней заработал, надо чтобы температура с него эффективно уходила (хороший естественный или искуственный обдув)
С уважением, Сергей
7 часов назад, z_vip сказал:
ОУ OP07
Требует двуполяры, в остальном, отличный ОУ.
LM358/LMV358 стоящие в китайских показометрах, на бумаге не требуют, по факту же из-за небольшого насыщения выхода (они не могут опуститься реально в нуль, там будет  порядка 10-50мВ) на малых значениях будет погрешность в плюс.
ОУ не то чтобы сильно влиял на точность в плане "линейности" показаний... это зависит от его коэффициента усиления, а запас по нему огромен.
Смещение ОУ влияет на точность показаний, но это постоянная величина и она калибруется. На мой взгляд, параметры, влияющие на стабильность показаний сильнее всего - это дрейф смещения с температурой. Особенно критично для усилителей шунта, где напряжение смещения усиливается во много раз, а вместе с ним - и его дрейф.
Для подобных задач есть т.н. "чопперы" - ОУ со схемой модулятор-демодулятор внутри, у них удивительно малый дрейф смещения, и само его значение весьма мало.
Как пример, припоминаю OPA333, LT1050... из отечественных знаю К140УД13 (но потребуется обвязка, он довольно старый).
Для показометра БП вполне достаточно LMV358, но я бы организовал всей схеме смещение в минус на 0,25В диодом шоттки, дабы низ диапазона перекрывался ОУ без проблем, связанных с напряжением насыщения выходного каскада.
Измерял двумя мильтиметрами и плюс этот китайский показометр.
Что-то я забыл, что у вас резистивная нагрузка по сути. Режим стабилизации тока или напряжения? Если тока, то шунт БП  греется и стабилизация уплывает. Если напряжения, то могу предположить, что уход связан с падением на проводах от платы бп до выходных клемм. Но что-то уж больно много...
20 часов назад, mihail24 сказал:
Ампер-вольт метр китайский врал по амперам изначально раза в 3 в плюс
Это известно уже лет 5 не меньше, подобные индикаторы после 3А начинают нагрузку казать от балды и к использованию не рекомендованы.
Вот тут - то надо уяснить какой допустимый процент
прогрешности по показния  по току  должен быть
для  данной конструкции  блока питания  ? :umnik2:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@Dӧppelganger_857 использую вот такую схему для китайского вольтметра
точность для малых токов 3 разрядный индикатор 4 % после 20 мА 2 % и зависит от самого вольтметра и больше качества шунта(использую обычные 2 Вт резисторы китай, те при прогреве плывут, для более точных вещей нужен шунт из константана)
нелинейность немного компенсирую регулировками R6,R10
T1 можно не ставить, но проверено, уменьшает нелинейность, и можно использовать низкоомные делители обратной связи
Успехов
@Less подобная схема собрана в показометре  на 10 А ИИП  и вполне устраивает без дополнительных приборов
26 минут назад, Sukhanov сказал:
Если радиатор останется в таком положении как он есть, то будет лучше, через пропилы воздух будет проходить вверх и охлаждать радиатор. Получится игольчатый радиатор. А в таком положении как он есть, воздух не заходит между ребер и КПД радиатора меньше расчетного.  Мощность рассеяния тепла радиатором зависит не от количества металла, а от площади охлаждения.
....Мощность рассеяния тепла радиатором зависит не от количества металла, а от площади охлаждения.
Я к тому, что площадь охлаждения должна эффективно обдуваться-охлаждаться, тогда будет толк.
Между тонкими пропилами, без принудительного обдува - практически отсутствует движение воздуха и как следствие практически не идёт охлаждение, и при динамичном нагреве "облегчёный радиатор" уже может и не справляться!...
Рассказываю об своих грабельках на которые наступил, но таки разобрался (силовые ключи на штатном радиаторе довольно сильно грелись, близко к предельным температурам, решил облегчить им жизнь по предложенному Вами выше способу - из пластинчатого пропилил в "игольчатый" ..., ключи стали гореть, температура поднялась градусов на 20...., заменил радиатор на чуть больший (хотя его площадь охлаждения была гораздо меньше площади "модифицированого игольчатого")..., добавил кулер - проблема решилась в раз и навсегда).
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
Смотря сколько выпилить))).  Если у вас ребра на радиаторе были вертикально, то пропилы конечно не помогут. А в этом случае, когда они горизонтально, лучше перевернуть радиатор,  чтобы они были вертикально, тогда и пилить не надо. А если к этому радиатору добавить кулер то он и греться не будет))). В общем решать автору изделия)))
Потому что у китайцев ревизии разные каждую неделю, не раз сам такое видел после чего от подобных отказался.
Можно просто купить И-120 в чипе за полтора рубля или в лигре, и не насиловать радиатор, который проще обдуть, чем  превращать в игольчатый.^_^
В 05.02.2024 в 12:04, Нэцкэ сказал:
Хороший вопрос, поддерживаю. На мой взгляд, для БП с выдаваемым током в 10А иметь показометр на 3,5 разряда с последним разрядом в десятках мА и погрешностью в 0,5-1% +5мзр вполне нормально и даже неплохо. В качестве точки ориентировки можно взять китайские мультиметры. Например, мой UT89X (6к отсчётов) имеет на пределе 20А погрешность 3% +5мзр. UT89XE (20к отсчётов) имеет на пределе 20А погрешность 2% +15мзр... Так что китайские показометры, относительно китайских же вольтметров, не так уж и плохи. У них проблемы с линейностью из-за простой схемы, в отличие от вольтметров, но в остальном, весьма похожи.
Edited by Dӧppelganger_857
В 05.02.2024 в 12:37, z_vip сказал:
Знакомая схема. Руки не дошли попробовать, потому что я в своих экспериментах с ардуиной и ADS1115 использовал OP07 (вернее, К140УД17Б), а ему даже смещение компенсировать не очень-то и надо. Я думаю, что главным фактором ограничения, помимо смещения оу и использования его при однополярном питании, является, собственно, класс точности шунта. То есть, пытаться получить 0,1% показометр из какого-нить 75ШСМ3-20-0,5 не то чтобы имеет смысл.
@Dӧppelganger_857 хорошая схема - важно терпение при настройке цепь ОС и балансировки влияют друг на друга
у меня есть еще другая версия этой схемы амперметра с диапазоном 0-2,5 А и питанием 30 В для ОУ - позволяет на 3-х значном индикаторе считать показания от 1 мА
правда точность показометра при малых токах
тоже начал этот блок собирать, пока с макеткой вожусь. Операционник DA 1.4  можно применить как для считывания порога срабатывания компаратора, для подключения дополнительной обмотки АС 50 вольт. Это нужно для компенсации просадки из за больших токов. Еще бы не помешало, к этому же узлу пристроить, триггер сработки, если сетевое напряжение ниже 220 вольт.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Какой практический смысл в таком триггере?:unknw:
ход мыслей не поняли, компаратор отдельный 393
кто нибудь тестировал схему на 3...5 А.? Какие транзисторы использовали?  В параллель три штуки TIP35 КЗ не держат, вылетают
разбил один, кристал 2мм. Но перед этим тестировал их, 100 Вт держали. Что за херь не пойму, и ограничения работали, предел и минимум. По идее ограничения предела тока и есть защита от КЗ, тут не выдержали они
А что вас удивляет?
При 50В входных максимальный ток 1А, ну, может, чуть-чуть больше. Добавьте перекосы по усилению. Хорошо, если 3 держат просто 3А.
Даташиты смотреть не пробовали? Или вы ждете, пока это за вас другие сделают?
Edited by ALex_68
