Электроника 35Ас-015
Доброго времени суток,уважаемые форумчяни . Нужна ваша помощь в ремонте колонок "Электроника 35АС-015" . Колонки мне Очень Нравились по своему звуку , но сними случилась небольшая поломка . В них порвался подвес ПАССИВНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ . Нового подвеса я не нашол на "ПИ" , и у меня появилась мысль заменить его Фазоинверторам... Что бы вы посоветовали по данному поводу ???
Внутренние размеры корпуса: 65х33х26 см . Объём 55,7 литров . Деревяшку из (ДСП 20мм толщиной) я уже вырезал . Трубу ФИ думаю поставить D=80мм L=179мм.
Правильное ли такое решение? Правильно ли расшитана труба? Не измениться ли звук в худшую сторону?
Заранее спасибо за понимание моей проблемы !!!
ФОТО Из интернета.
Нарушение правил форума пункт II.7. Ридонли 3 дня.
Советская техника это мощь!!!
И она будет жить вечно!
А при чём здесь телефония и халява:blink: ? Вам сюда нужно: http://forum.cxem.ne...hp?showforum=32 http://forum.cxem.ne...hp?showforum=93
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Правильно или нет расчитана труба, покажет время своим звуком. С указанными размерами частота резонанса оформления получилась 33 герца. А вот будет ли столько после установки трубы?
а нет возможности восстановить испорченный подвес ПИ ?
ПИ - изюминка этой акустической системы, фазоинвертор превратит её в пресловутую с90 :ph34r:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Здравствуйте. Поставил я в одну из колонок вместо "ПИ", 2 трубы диаметром "50мм" и длинной "150мм"(Так как ПИ восстановить не смог).Герметизировал швы жидким силиконом , обклеил колонку изнутри "паралоном" ЗВУК ПОРАДОВАЛ. Бас стал напористее , чётче , акустика стала брать большую громкость.Люди которые Прослушали звук из колонок одной с "ПИ" , а второй с "ФИ",отметили что "НЧ" играет гораздо лучше на "ФИ".
Низкие частоты теперь очень нравятся , а вот ВЧ и СЧ несильно хорошо играют, на громкости чуть больше половины идут какие-то искажения типо (щелчков с потрескиванием)из "СЧ" динамика.
1.Конки работают от усилителя (одиссей 010) помехи идут при выключенной "ВЧ" на усилителе. И ЧТО СТРАННО когда на усилителе ставлю баланс на один из каналов можно включать на всю громкость,а помех не слышно, подскажите что это может быть??
P.s - усилитель в оригинальном заводском состоянии под пломбами, НЕ ВСКРЫВАЛСЯ.
Какую бы вы профилактику посоветовали усилителю?
2.У меня есть мысль , так-как мне не нравятся ВЧ и СЧ,я хочу убрать из колонок эти динамики и поставить заглушки,а оставить только НЧ динамик.Так-во, не могли бы вы мне посоветовать на какую частоту среза мне нужен АКТИВНЫЙ фильтр для НЧ динамика(75гд-1-4). И нужно ли мне убрать пассивный фильтр из колонок?
P.s- функцию ВЧ у меня выполняет домашний кино-тетр (с выключенным сабвуфером)
Всем заранее спасибо за понимание и ответы ;)
Без пассивного фильтра нч дин будет играть лучше . Улучшится коэффициент демпфирования дина , хоть и не сильно заметно на слух , но результат только в лучшую сторону . Сам проверял . Вообще , по возможности, нужно избегать использование пас. фильтров в АС .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Я так и думал сделать. Хочу поставит только активный фильтр.ВОТ и думал нужен ли оставить пассивный,но вы мне подсказали спсибо!
А нв какую частоту среза должен быть фильтр Активный?
Всё зависит от той акустики которая должна отыгрывать выше . Это тебе самому решать . Измерениями по ходу не занимаешься (АЧХ проверить не можешь) , следственно определить наиболее подходящую частоту среза проблематично . Обычно в дешёвых дом. театрах (и не только) это между 100 и 200 Гц (например 120 Гц) .
хм спасибо.Я вот планирую завтра собрать фильтр на TL071 с двуполярным питанием.Быть может вы посоветуете фильтр на какой-то другой микросхеме?
Ещё завтра буду перебирать усилитель,заменю все конденсаторы (ЭЛЕКТРОЛИТЫ).И я бы хотел посоветоваться,мне знакомые сказали что вместо банок по 15 000мф лучше поставить сборку из нескольких конденсаторов. ваше мнение по этому поводу?
  • 2 года спустя...
Угробили хорошие колонки...
Полностью с вами согласен... Я ПИ на своих колонках восстановил путём покупки таких же колонок но со сгоревшими динамиками)))))... И играют они у меня совместно с УНЧ "Оплеуха микрухам II" (КИТ) :dance2:
Но планирую доработать их. т.к. есть два лишних корпуса, над ними и буду изголятся:
1) изготовлю переднюю панель только под 2 10" динамика, верх наверное будет 75 ГДН 1-4, а низ ПИ (круглый).. Если есть дрогие мнения, то поделитесь... Очень буду благодарен любой критике, советам и ссылкам на подобные темы.
2) СЧ и ВЧ в отдельный корпус и поставлю сверху
3) по возможности сделаю Активный фильтр (как опция, но совсем не обязательно)
4) фильтр размещу в верхней колонке
Как вам моя идейка?
только хотелось бы узнать на какую частоту настроен ПИ у этих колонок?
Изменено пользователем solanto
Чем они хорошие? ПИ присутствует? Для ПИ нужен дин с легкой подвижкой, а не 75-ка гудящая, про СЧ\ВЧ вообще молчу, г-но, а не АС, чисто мое ИМХО!
Вы не правы... У этих колонок очень хорошие и детальные низы, а вот с серединой и верхами что то надо сделать... Пересчитать фильтр и поменять дины на более чувствительные... Мне они нравятся больше чем все остольные в ценовом диапазоне до 25000-30000 р... А за ту сумму которую за них просят (порядка 6000), они уделывают все бренды до 10000р
А моё имхо - они правы, самая мерзкая часть у этих АС - гудящие низы, ничего не разобрать.
ой ли?? 1000 у.е. не круто ли взяли??
35АС-015 немногим выделяются из линейки клонов пресловутых S90, разве что ПИ является некой особенностью, опять же при условии его сохранности. На мой взгляд даже 35АС-018 или S90F интереснее 015. Не говоря уже о 35АС-021, 50АС-061. Это из советских. И не нужно забывать импортный винтаж - те же Peerless 1120, некоторые модели Sansui и Technics, находясь в озвученном вами ценовом диапазоне, просто за пояс заткнут 35АС-015. имхо.
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Но они дороже чем 35 АС-015....
А мои как я уже писал, отремонтированы... ПИ в них почти новый... Вот только осталось фильтра перерасчитать и всё... Но это уже потом...
А диапазон цен вы указали до 30 000 руб! Я сомневаюсь, что вы слушали что то из озвученного диапазона, и не можете сделать корректное сравнение. Не тянут 35АС-015 на такой диапазон, ни в каком виде, вот я о чём!
Цена им 100у.е. и кроют они разве что пластиковых "китайцев" до 200$. Да и там у них есть конкуренты - Pro3 например или соло7 поинтереснее будут. ИМХО.
BR, Alexander.
ладно... каждый остается при своем мнении... Я лично уважаю инженеров и конструкторов из СССР. Они делали очень даже не плохие аппараты... даже по сегодняшним меркам. но это чисто моё ИМХО... и я его некому не навязываю и спорить не буду. Как говорится на вкус и цвет товарищей много)))
у меня тоже 35АС-015 и нечего там на низах не гудит, а давят они при 50Вт очень сильно, только с ПИ надо аккуратнее быть... подключал я к ним ламповик на 6п14п, я слышал "тарелочки" так что с сч и вч у них все в порядке, имхо... мне они нравятся!
solanto
не советую портить второй корпус, они и так редки...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
)))) Да редки ты прав АС с таким пршивым звучанием найти довольно тяжело даже С90 по низам эту электронику уделывает у меня были такие ас сначало стоял пи, потом труба 80х179 ни в первом ни во втором случае они нормально не играли да еще сч звено у них сразу было заменено , тот кто говорит что в цене 10000 нет им равных наверное не слышал звучание нормальных АС хотя бы того же PRO3 или SOLO7 с ценником в 8 т р ........
Во времена СССР на первом месте стояла военная промышленность и космические разработки , все остальное делалось посредственно..... (ламповые телевизоры , трясущиеся стиральные машинки, бубнящие колонки а про автопром вообще лучше не говорить.....
У динамиков СССР оооочень большой разброс параметров, поэтому вполне может оказаться что две одинаковые по модели колонки будут играть совершенно по разному. Я думаю и у элементов фильтра разброс тоже нехилый. Да и кроме того, с каким усилителем слушали, тоже влияет.
А вот насчёт того, что в СССР на первом месте была военка, это я согласен. Остальное производство было вторичным. Соответственно, и качество тоже было вторичным :(
Изменено пользователем KoenCCXR
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
