Инжектор По Цене Карбюратора
поставил бы дешевый инжектор, но пока не чего такого не встречал
дешёвый это сколько в вашем понимании? я собрал MS-1 extra c нуля за 50 долларов... Это дешёвый инжектор?
Feel the difference! ©
да, но у меня 5 котлов и мне только одновременка пойдет
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
ТИМВАЛ выложенная вами печатка без ошибок?
На фотке есть косяки. В файле исправил, но может что и пропустил. Заранее извиняюсь.
Да
Добавлю пару фоток.
post-128353-0-74925900-1359534943_thumb.jpgpost-128353-0-53978400-1359535003_thumb.jpgpost-128353-0-59036700-1359535066_thumb.jpg
Размер получился почти втрое меньше чем обычный MegasquirtAVR. Можно сделать и еще меньше, просто есть готовый корпус.
Спаял и Классику, но это ооочень геморно. Двухсторонний монтаж сделать дома не просто. Блок прошит, работает.
ребята, начинайте потиху вкуривать идеологию и побольше вникать самостоятельно: там нет "прошивки" ни под какой двигатель, "конфигуратором" настраивается конфигурация железа и заполняются таблицы и настраивается онлайн...
Тимвал,
можно ли адаптировать вариант от 25 октября под моновпрыск, просто запараллелив выходы на форсунки?
А прошивка заливается, насколько понял, тоже через com-порт?
Изменено пользователем Alex-968m
В настройках можно выбрать моновпрыск и использовать один выход, любой. Инструкцию выкладывал уже.
Вся прошивка заливается через ISP, бутлодера нет. Да и надобности особой в нём не вижу. Прошивка рабочая только от 27 января.
СОМ порт используется для настроек. в том числе прямо на ходу.
Такой вопрос насчет лямбда-зонда. Подойдет любой, или широкополосный нужен? И из-за особенностей конструкции двигателя ЗАЗ его есть возможность поставить на выходе только одного цилиндра (если на все 4 - то 4 зонда придется ставить). Будет ли корректно работать с одним, на выходе одного из цилиндров?
Как раз широкополосный не подойдет. Ему вроде адаптер какой то нужен.
Рекомендую переделать глушак в один самовар. Лучше нюхать все цилиндры сразу. Ну а так конечно можно и с одного.
Длина труб до схождения всех четырех большая получится - рабочая температура достигаться не будет. Как вариант - два датчика, по одному на каждую пару цилиндров - тогда еще можно более-менее близко к выпускным клапанам расположить.
C постоянно работающим подогревом думаю недолго он проживет, а на метре длины труб температура в большинстве режимов (кроме длительного движения с высокой скоростью) будет ниже требуемых 350 град.
Тимвал, все смотрю схему и вижу что "чего-то в супе не хватает" - дошло: не хватает выхода на регулятор ХХ :( Вы в свое время отказались от него намеренно, а мне он как раз нужен, т.к. установлен не двухпозиционный РДВ, а классический РХХ с шаговым двигателем.
Отдельную схему прицепить, чтобы тупо поддерживала нужные обороты? (~900-1000 в обычном режиме и 1500 при прогреве и при включении кондиционера) Двигатель у регулятора специфический правда, вот был бы коллекторный - транзисторный мост + два компаратора... Хотя драйвер биполярного шаговика прицепить тоже несложно в принципе http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/raznoe/kontroller_bipoljarnogo_shagovogo_dvigatelja/18-1-0-122
Сильно сомневаюсь что через 1 метр температура упадет ниже 350. Ну вам виднее, хотя и это решаемо, высокотемпературной теплоизоляции навалом.
С РХХ маются все, хотите тоже майтесь. Для режима прогрева вполне хватит клапана дополнительного воздуха. Эта идея не моя, взята из прародителя, мегасквирта. Стабильный ХХ важен для коробки автомат и случая большого отбора мощности. (Кондиционер, мощный вентилятор радиатора, галогенки. и т.п.) У меня ничего этого нет и РХХ мне просто не нужен, винтиком отрегулирую.
РХХ в моем агрегате центрального впрыска уже есть - глушить его и колхозить снаружи клапан доп. воздуха?
Кондиционер собираюсь ставить (все необходимое для этого уже есть), так что возможность принудительного повышения оборотов ХХ и их стабилизация необходима (в т.ч. ради этого собираюсь ставить впрыск - с карбом это затруднительно).
И еще - надо сигнала о расходе топлива (16000 имп/л) на бортовой комп сделать (с карбом сейчас датчик расхода топлива стоит). Как вариант - мультивибатор с откалиброванной частотой следования импульсов, работающий при подаче напряжения на форсунку. Но на схеме есть некий выход на индикатор "misc" - типа под расширение функций, вот его бы задействовать для этого.
в данном случае думать не надо, а читать и разбираться, авто ездят по десятку лет с ЛЗ где подогрев штатно включен параллельно топливному насосу
а у вас какие то свои мысли на этот счёт...
ну только так что б не засасывало свежий воздух с улицы.
а если уж совсем тоска то помню где то встречал чертёжик специальной приблуды цепляемой на конец выхлопной трубы, выполнена по принципу трубки Вентури, и уже в неё вкручивается ЛЗ
Тимвал - от какой машины использованы (и испытаны) в Вашей системе ДТ и лямбда-зонд? Как подключен ДПДЗ - увеличение напряжения на соответствующем входе соответствует открытию или закрытию заслонки?
привет всем собрал мегаскирт авр на атмеге 128. все работат все гуд потом как оказалось мне нужно всего лишь управление бензонасосом и 5 форсунками высокоомными одновременно (то есть 1 канала без ШИМ хватит) идея про мегу 168 интересна тем что можно сделать маленькую корбочку и спрятать ее подальше в нутро авто, ну и себестоимость конечно. есть планы убрать из схемы МАХ232. настроить один раз с помощью перходника UART to USB (в сети валом) и все,
поэтому несколько вопросов:
какая схема правильная (в плане назначение выходов с МК, все остальное доделаю сам)?
прошивку мега 168 скачал а вот про фьюзы ничего нет в данной теме?
Тимвал конечно молодец, я только думал об этом а он сделал.
Последняя схема вот эта:
Насколько помню, фьюзы сразу включены в прошивку. А зачем исключать МАХ 232 ? Он стоит копейки, а пользы очень много. В будущем можно подключить блочек индикации и управления наподобие MegaView. Он даст возможность менять настройки на ходу и без ноутбука.
