Инжектор По Цене Карбюратора
У меня такая штука и как видно, РХХ с 4-контактным шаговиком стоит штатно:
Т.е. лучше все-таки сделать отдельную от системы дозирования топлива систему регулирования ХХ? В принципе, не вопрос даже на аналоге + жесткой логике реализовать, но как оно будет дружить с системой впрыска, если будет независимо от нее менять количество воздуха?
а, у тебя моновпрыск. на какой объем эта штуковина? ну думаю на меге 128 можно подшаманить код и заставить работать ШКХХ как надо. я честно сказать не стал заниматься этим. а вот на версии Тимвала таким вообще не реально управлять как мне кажется ног не хватить у проца.
тоже думаю свой второй 5 цилиндровый двиг на моновпрыск посадить объем у него 1984 см3. хватит интересно диаметра заслонки? форсунку можно и поменять на более производительную если что.
ШКХХ на меге 128 работате не так как надо. что то открывает\закрывает невпопад, прогрев более менее а вот при езде чудит
Программное ядро всех МЕГ практически одинаково. Для данной задачи программных ресурсов надо немного - подойдет любая МЕГА, даже 48, если входов-выходов хватит.
На 8535 прекрасный инжектор получается. Если у Вас что-то не так, значит проблемы в программе.
понятно что проблемы в программе, так вот как их разрешить. если есть исходники на Си под 128 мегу то можно например портировать на 8535? это не очень сложно. я только учусь, стоит ли мне вообще заморачиватся?
Про Си ничего сказать не могу (сам пишу в Algorithm Builder). По конфигурации 128 отличается от 8535 таймером 3 и вторым USART. Я думаю два USARTа Вам не надо, а про таймер надо смотреть, используется ли он.
Моновпрыск, под 21214 1.7 литра. Собираюсь ставить на ЗАЗ-968М (1.2 л). На 2 литровый не сильно оборотистый может и хватит, диаметр диффузора приличный (сейчас под рукой нет померить, миллиметров под 40).
Т.е. в любом случае нужны определенные танцы с бубном с корректировкой программы чтобы заставить работать на нем штатный РХХ, тупо прицепить драйвер на свободные выходы АТМеги и прописать в конфигураторе не прокатит?
на 128 меге есть выхода под ШКХХ и даже драйвер установлен на плате, и работать должен хорошо если в прошивке подредактировать скорость закрытия, открытия количество шагов и тд. на ауди форуме помойму все это есть.
А каков алгоритм работы клапана доп. воздуха? Постоянно открываясь-закрываясь, регулирует обороты за счет ШИМ, или же открыт только на время пуска и прогрева, затем с прогревом закрывается и обороты только упором дроссельной заслонки регулируются?
Изменено пользователем Alex-968m
да клапан доп воздуха открываеться на время прогрева, потом по любой выставленной температуре в настройках закрывается. а есть еще клапан стабилизации холостого хода, вот он управляеться Шим и сделан для поддердажия оборотов ХХ при нагрузке на двигатель (включение фар, кондиционера) даже при отпускания сцепления без газа, клапан поднимает обороты и можно трогаться без газа вплоть до третей скорости. но это все на ауди 100. а Шаговый Клапан ХХ видимо заменяет собой эти два клапана на других автомобилях. поэтому я используя мегасквирт АВР 2.2 не использую его возможность управлять ШКХХ, он просто у меня рулит впрыском и клапаном доп воздуха (открыт\закрыт) а клапан стабилизации ХХ работает независимо, от своего родного блока (использует свой датчик температуры, микровыключатель на заслонке и сигналы с катушки, по ним ориентируеться и поддерживает обороты)
Изменено пользователем iryston
Ясно, спасибо! Наверное проще все-таки будет сделать управление РХХ независимым, выход на клапан до.воздуха будет сигналом для повышения уставки поддержания оборотов. В остальном-то схема Тимвала подходит мне лучше всего: отдельное зажигание, трамблер в качестве ДПКВ (в моем случае - датчик ВМТ в виде диска с двумя вырезами через 180 на шкиве + датчик Холла).
уважаемый автор, пожалуйста разместите в первый пост пп, схему и описания данного устройства
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
от 11 вывода АТМеги168 к 2 контакту DB25 - что это идет?
Сам не знаю. Tri-zet предложил задействовать свободный вывод контроллера. Возможно реле вентилятора или стартера.
можно попробовать соединить моновпрыск от опеля астра а, и ваш контроллер неплохая штуковина получится, импульсы можно брать с трамблера, тем более на моновпрыски все датчики есчть, остается для зажигание установить реперный диск с дпкв
Изменено пользователем DJ_DыM
Можно, тока у меня опеля для разборки под рукой нет. :crazy: Думаю придётся мудрить что нибудь из сантехники.
так на разборки это чудо можно за 1000 рублей взять и впускной переделывать не нужно
Попадётся возьму. Тока к нему и фильтр свой надо. Да и не думаю что за 1000 отдадут. :wacko:
ребят такой вопрос, друг купил ваз 2109 98 года, стоит карб кочет переделать на впрыск, я ему посоветовал моновпрыск от опеля, он где-то видел что варят с трубы впускной ставят вазовский дроссель и одну форсунку бош, и управляют это все январем может кто слышал или встречал такое поделитесь опытом
сборка устройства не имеет смысла без фьюзов, еще бы хорошо бы исходники под 168. думал сам помудрю с фьюзами но не стал этого делать, естественно что нужен внешний кварц, пространсво бут не нужно, а вот все остальное непонятно.
А всё остальное оставляйте заводское. Насколько помню, делал так. Неохота доставать программатор, лишь для считывания фьюзов, другим занят.
