Инжектор По Цене Карбюратора
Народ, а кто нибудь уже ставил и настраивал эту систему на двигателе 21083? Если было уже что то подобное, то поделитесь пожалуйста топливными картами на этот двигатель. Заранее спасибо.
Умник, а как ты называешь детекторный приемник для начинающих? - недоприемник для недорадиолюбителя?
зы Для замены простейших карбюраторов очень даже подходит из-за простоты схемы и, главное, появляются знания и опыт.
Изменено пользователем eu1sw
Полное цитирование предыдущего сообщения
Здравствуйте. Собрал на макетке , прошил мегу168 , фьюзы bodlevel1, sut1 , sut0 , spien. часто моргает status , на импульсы tach не реагирует , с мегатюн не соединяется.( в мегатюн по рекомендации с ауди форума заменил 125 на 124). Что еще можно сделать? или ну ее 168 и собрать на 128?
Здравствуйте , тоже решил поставить себе на таврию моно впрыск , моно впрыск системы mono -jetronek .В общем взял всю проводку с фольксвагена гольфа вроде , в проводке разобрался всё прозвонил и установил на машину , так же установил и бензонасос всё подключил . Осталось только по времени определится и поставить сам моно впрыск и подключить новый бошевский трансформатор и подключить электро бензонасос к бензопроводу . Бензонасос установил под капотом . Есть некоторые непонятки , вот я прозваниваю родной датчик хола и он мне показывает 4 ома а бошевский 8 ом , будет ли таврийский датчик давать достаточно мощный сигнал на ЭБУ ? И ещё родная таврийская катушка тоже как и датчик хола на половину меньше показывает сопротивления , тоже плохо или хорошо не знаю . И главный вопрос который меня интересует , есть выход бело красный провод он идёт на лампочку индикации неисправности ЭБУ как им пользоваться ? Помогите пожалуйста разобраться
Изменено пользователем Slonopotam7
В датчике холла важно не только сопротивления - форма сигнала совпадает? А то количество сигналов за оборот вообще-то может не совпасть?
Ну у меня трамблёр есть от этого фольца , и если я правильно понял то форму сигнала образует та железка которая проходит в пазу у датчика хола ?
угу. которая крутиться через датчик.
На картинке вот два датчика и два диска:
Всё понял , спасибо . Завтра гляну , там вроде одинаковые . А на вашем фото вроде бы для двух цилиндрового мотора или нет ? А про то как пользоваться лампочкой для считывания неисправностей . Щас опишу ход своей мысли , тоисть то как я вижу эту схему . Там схематически изображен ЭБУ и из него выходит 22 контакт и нарисована лампочка а массы нет . Но что бы лампа горела её надо за массировать .При включении зажигания лампа загорается и тухнет через некоторое время если нет поломок ошибок в ЭБУ . А что бы провести диагностику там предлагают замкнуть контакт фазу этой лампочки на пять секунд после чего будет выведен сигнал в виде миганий лампочки . Вот только я боюсь подключать массу к лампочке не то что даже замкнуть её на массу , что делать пока не соображу .
вот откапал на ауди клубе, выкладываю все что есть, но где взять прошивку?
SCH_megasquirtAVR_v2.2.pdf
MegaSquirtAVR2.2.lay
VEMS_v2_1.0.53noExt.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Да нет, кажется четыре цилиндра. Почему кажется, что два?
Да так ляпнул, это из за одного лепестка наверное . Там на фотке может даже и датчик хола одно цилиндрового двигателя с возможностью корректировки позднее или ранее зажигания . Изменено пользователем Slonopotam7
Здравствуйте. Прошивка на первой странице форума "ауди", описание( подробное!) по настройке- на первых страницах. У меня вопросы по усеченной версии на меге 168, но видимо ответить не кому.
на 168 проще собрать, а вот про прошивку это уже вопрос к знатокам, так как 128 мало кто запаяет и двухстароннку тоже сложновато делать в домашних условиях
Сегодня всё же поставил моно впарыск на свою таврюху . Холостые обороты держит хорошо машина едет тоже хорошо . Остался только вопрос как мне теперь про диагностировать ЭБУ . Есть только один выход из ЭБУ . По схеме на этом выходе лампочка но почему то на схеме не указана масса к этой лампе . Что делать пока не соображу
Моно впрыск системы Mono jetronek , завтра запишу цифры с коробки ЭБУ . Но по схеме только один контакт идёт к лампочке индикатор неисправности двигателя , вот я теперь и думаю как этим контактом воспользоваться .
Хорошо спасибо , может подробнее подскажете . Ну к примеру подсоединил я эту лампу один конец к выходу ЭБУ а второй к +12 вольт , но а как вывести код неисправности , ведь она сама не начнёт мигать каждый раз когда я буду заводить двиг , или начнёт ? Вы уж простите за нелепые вопросы .
Хорошо пожалуйста,
процедуру считывания блинк-кодов найти и прочитать самостоятельно никак не сподобилось?
https://www.google.b...ния блинк-кодов
а это для самостоятельного прочтения http://vwts.ru/page03_mj.html
Feel the difference! ©
Здравствуйте. ТИМВАЛ, нет информации какие фьюзы ставить, если у вас есть эта информация, выложите пожалуйста .
LOW-0x60 HIGH-0x28 EXTENDED-0xFF Я остановился на таких, но прошивка похоже не совсем исправна. :unknw:
Здравствуйте. Спасибо, и такие тоже пробовал. Придется на меге 128 собирать . Печатку попробую меньше сделать, только впрыск, без регулятора ХХ, без МАХ232(есть шнурок UART) если получится - отпишусь.
Мне видимо тоже придётся остановится на 128. Тем более что блок уже собран.
Мегатюн видит блок только в идиотской комбинации:. Кварц на 16 Мгц и фьюзы выставленные на внешний тактовый сигнал. То есть LOU-0x_0
Видимо в прошивке не поменяны тайминги.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
