Инжектор По Цене Карбюратора
Нашел в чермете топливную рейку с какой то древней иномарки. Похоже японской. отпилил одну форсунку. Если подойдёт по производительности, буду думать как её срастить с заслонкой. :D(Будет моновпрыск.)
post-128353-0-06040400-1394116509_thumb.jpgpost-128353-0-65640200-1394116514_thumb.jpg
Испробовал, работает. Давление 3 бар. Производительность 270 куб.см. в минуту. Высокоомная (12.4 Ом)
вот платка под мегасквирт 168 переделанный вход на usb, но пп надо проверить, огромное спасибо пользователю
Yanshun за проделанную работу с пп
Мегасквирт.lay6
на Меге 168.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Топливный регулятор очень похож на мазды в районе 90ых - но форсунка не похожа на Denso которые в маздах.
Интересно, здесь все темы будут начинаться с чего-то самодельного, а потом скатываться в 'улучшения' мегасквирта?
Изменено пользователем rusefi
Не советую углубляться в споры, товарищ этот мутный и знает куда стучать, потом и эту тему придется снести... И как видно провокатор :)
Feel the difference! ©
У меня всё 100% опэн сорс. :D Хрен подкопаешся! :yes:
Тему не мешало бы почистить. Скоро надеюсь фотки реальной работы буду добавлять и вопросы пойдут.
Изменено пользователем тимвал
А мегасквирт... ? :D
Так таки да. мегасквирт - назовём его для простоты мегасквиртBG - не самодельный, поэтому одну ветку тут уже прикрыли.
А вот мегасквиртAVR - похоже таки свободный - есть вот такая ссылка для подтверждения: http://web.archive.o...rt/download.php - смотрим там на нижнюю строчку.
msAVR своим выбором противоречивым имени внесли некоторую путаницу в этот вопрос.
Ну а тереть сообщения от страха - всё-таки детское поведение. Но это моё личное мнение, никто не обязан со мной соглашаться :)
пп перепроверил, может что-то пропустил, начал потихоньку собирать фотоотчет чуть позже, пп в скрепке ниже)))
Мегасквирт.lay6
Трепло :) и мелкий пакостник :)
Пресс, можно, но стоить будет также как и на более крупный аппарат. Плюс не так просто будет найти мелкую форсунку, насос, заслонку, разместить все это.
Что вы хотите получить от установки инжектора?
Ради интереса. Зачем искать мелкую форсу? Как я понимаю кол-во топливо регулируется длительностью открытия форсунки ?
Плюс того что форсу можно поставить прям перед клапаном. Так лучше будет.
Только ПОЗИТИВ!
Есть минимальное время открытия, ниже которого форсунка сначала дозирует неравномерно, потом вообще не открывается. Так что форсунка должна быть не абы какая.
Какие-то количественные показатели желательно. Ну вот получите вы 10% прироста мощности. Одно дело на 100 лс этот прирост, другое дело на 3-х. И экономию получите тоже несколько процентов, допустим. Тоже одно дело от 10 литров, другое дело от двух.
Просто "лучше" без привязки к конкретным показателям это не очень здорово. Учтите, что денег на постройку такой системы будет нужно не мало. Может так выйти, что проще кубатуру повысить. Вдвое или больше :)
А что там дорогого. Форсунки есть от мотора 21083 инжекторного. Поиграться с давлением в рампе.
ДАД и ДТВ копейки стоят. ДПДС есть Б/У от того же инжектора.
ДПКВ купить.
Систему зажигания можно оставить родную интересно обеспечить подачу топлива. Более гибки настройки.
Только ПОЗИТИВ!
Не надо расписывать свои придумки, если не согласен - доказывай делом :)
покажи всем что ты один тут умеешь строить двигателя :lol:
тебе четко указали на причину почему будет плохо, и не надо тут распрягать что форсунка будет нормально работать на двигателе в 8 раз меньшим объёмом цилиндра :)
Надо искать форсунку тогда. Есть идея найти от 150куб мопеда инжекторного + рампа с обраткой и десятошный насос.
Если на ГАЗ мопед перевести! Экономия в два раза!
Вот готовый инжектор! http://nepehkom.ru/i...139-qmbqma.html
Стоит 300 баксов без доставки! И делают же люди! и работает!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если маленькую турбину поставить и надуть 139QMB хотябы 0,7 бар, будет прирост и очень существенный.
Турбинку маленькую надо найти только.
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Так вроде ж понятно написали - проблема только в поиске подходящей форсунки
Буду искать. Есть пара мест у кого возможно есть. Но в принципе, идея инжекторного мопеда на базе мотора 139QMB очень интересна как для радиолюбителя!
Спаять, настроить, послесарить, установить все!
Только ПОЗИТИВ!
Ниже давление - хуже распыл. Вплоть до струи, а не распыла, что недопустимо. Выше давление - больше лаг.
Расход газа больше расхода бензина на 30 процентов только за счет их разной плотности. Это надо учитывать.
Ну во первых будет детон если не вмешиваться в конструкцию двигателя, во вторых турбину такого размера надо еще поискать, да и цена обрадует очень.
Можно на суперчарджер посмотреть, народ делает.
Только баловство это все. Если так хочется, чтобы перло - проще поменять аппарат. В мото сфере дешевле удвоить кубатуру, чем попытаться снять в два раза больше мощности с меньшей.
Ну это другое дело. Но готовьте сразу 300-400$
Изменено пользователем frig
Для корректной отстройки вам понадобится форса производительностью 30...40 см*/мин. Если учесть что "вазовские" производят 250...300см*/мин. , никаким давлением вы уменьшение в 10 раз не наиграете. :unknw:
