Инжектор По Цене Карбюратора
устройство рабочие, но есть глюки в прошивке, на данной прошивки что в архиве выше мот, а именно урал завелся, но после пуска на время изменения его в программе не реагирует стоит стандартно 25, тоесть время открытие форсунок
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
нужно грамотного программиста, который перекомпилет код правильно, я программист но могу писать только на делфи и rsl но вот си вроде знакомо но путаю переменные
исходники были в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76889&st=120#comment-854397 вроде оно
Исходники есть? можно и перекомпилить под другой проц
Вот тут выкладывал кучу "сырцов" .
Ага, спасибо скачал, пытаюсь разобраться щас что к чему
ребята, такой вопрос, если я на январе 5, сигнал буду брать не с дпкф, а с датчика холла, впрыск одновременный, будет ли работать, и возможно ли так делать?
Смешно... У меня ДПКВ - системы Холла :)
Можешь брать... :)
А когда устанешь тупить - просто посмотри чем отличаются сигналы трамблера и ДФ. В поиске картинок навалом...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
просто я хочу на к 750 поставить январь 5, зажигания сарумян, с его оптического датчика холла хочу брать сигнал для января, так как реперный диск с дпкф пихать некуда
вот под мегу 8 убрал управление шаговым, передназначил порты в соответсвии со схемой
http://agr.ucoz.lv/files/newm8.7z
Изменено пользователем YojigFtumane
надыбал моник, с дохловатым дпдз, вместо него планирую поставить обычный трёхвыводной. управление заслонкой (холостой ход) в нём коллекторным двигателем, дак где-то на просторах инета встречал каким образом происходит управление этим мотором. вроде короткими импульсами, только вот не могу найти времяки. мож встречал кто ? в схеме, в этой ветке, на датчики температуры стоят резисторы 2.49к , что-то не смог я таких найти, взял ближайшие на
2.7 ком. Может кто не знает, но есть утилитка gentherm2.exe которая генирит фалы airdenfactor.inc (переводит значения с ацп в проценты коррекции по температуре воздуха) и thermfactor.inc (переводит значения ацп в градусы форенгейта -40) например на моём монике стоит датчик температуры воздуха с характеристикой :
соответственно gentherm2 запускаем со следующими параметрами : gentherm2.exe -t0,70,100 -r4000,400,150 -C -i -c -b2700 где
t0,70,100 - это точки температуры на графике, -r4000,400,150 - это сопротивление датчика в этих точках, -b2700 - сопротивление резистора,
если его не указать, то генерятся таблицы по резистор 2.49 ком
а вообще лучше поставить полупроводниковые датчики типа 19.3828, либо микры LM335 (этот до 100С), к1019ТЧ1 (LM235), К1019ЕМ1, LM135.
Ща под них таблицы сделаю.
  • 5 месяцев спустя...
В Xmega есть квадратурная дешифрация, гибкая система прерываний и событий.
Без использования центрального процессора и его шины данных, полностью на аппаратном уровне можно:
  • Подсчитать кол-во импульсов (есть даже аппаратная квадратурная дешифрация)
  • Включать нужную катушку зажигания
  • Открывать форсунку на нужное время
  • и это ещё не всё, там много чего аппаратно можно сделать
12 битное АЦП (2 мГц), DMA канал, каждый порт по 2 таймера, один из них с 4мя выходами,  каждый порт имеет две линии прерывания, возможно аппаратно инвертировать выход.
Пора смотреть в сторону Xmega - это то, что нужно. На ней без проблем можно управлять форсункой, зажиганием, температурой и при этом ещё выводить на экран данные.
У меня всё пока получается, вот документик для изучения - https://vk.com/doc5082961_439017711 (формат DOC, сделан для печати с двух сторон).
Привет , скажите можно ли использовать схему с первой страницы - для обычного 4Т одно цилиндрованого двигателя (157QMJ мопед) , или надо прошивку переделывать ?
не чего не надо переделывать, нужно только настроить мегатюн под свой мотор
настройка Megasquir.docx
Приветствую! Обьясните такой вопрос:
Прошивка мегасквиртАВР полностью идентична оригинальной прошивке на Мотороллу или нет?
Обьясню для чего спрашиваю:
Хочу собрать простейший впрыск на контроллере МЕГА8535 работающий по алгоритму Alpha-n с дополнительной коррекцией по ДАД, Чтобы все залезло в память контроллера выдезаю из прошивки шаговый двигатель, коррекцию по датчику кислорода, короче все, кроме датчика дросселя, температуры и ДАД. Хотелось бы узнать если я в Мегатюн выберу алгоритм Alpha-n будет ли работать?
  • 7 месяцев спустя...
В 01.05.2016 в 16:20, YojigFtumane сказал:
кто сможет сделать hex фаил?
вот под мегу 8
2 часа назад, sr86 сказал:
Подскажите это под какую мегу?
