Alex-968m Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 У меня такая штука и как видно, РХХ с 4-контактным шаговиком стоит штатно: Т.е. лучше все-таки сделать отдельную от системы дозирования топлива систему регулирования ХХ? В принципе, не вопрос даже на аналоге + жесткой логике реализовать, но как оно будет дружить с системой впрыска, если будет независимо от нее менять количество воздуха? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iryston Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 а, у тебя моновпрыск. на какой объем эта штуковина? ну думаю на меге 128 можно подшаманить код и заставить работать ШКХХ как надо. я честно сказать не стал заниматься этим. а вот на версии Тимвала таким вообще не реально управлять как мне кажется ног не хватить у проца. тоже думаю свой второй 5 цилиндровый двиг на моновпрыск посадить объем у него 1984 см3. хватит интересно диаметра заслонки? форсунку можно и поменять на более производительную если что. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreydd Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 ШКХХ на меге 128 работате не так как надо. что то открывает\закрывает невпопад, прогрев более менее а вот при езде чудит Программное ядро всех МЕГ практически одинаково. Для данной задачи программных ресурсов надо немного - подойдет любая МЕГА, даже 48, если входов-выходов хватит. На 8535 прекрасный инжектор получается. Если у Вас что-то не так, значит проблемы в программе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iryston Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 ШКХХ на меге 128 работате не так как надо. что то открывает\закрывает невпопад, прогрев более менее а вот при езде чудит Программное ядро всех МЕГ практически одинаково. Для данной задачи программных ресурсов надо немного - подойдет любая МЕГА, даже 48, если входов-выходов хватит. На 8535 прекрасный инжектор получается. Если у Вас что-то не так, значит проблемы в программе. понятно что проблемы в программе, так вот как их разрешить. если есть исходники на Си под 128 мегу то можно например портировать на 8535? это не очень сложно. я только учусь, стоит ли мне вообще заморачиватся? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreydd Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Про Си ничего сказать не могу (сам пишу в Algorithm Builder). По конфигурации 128 отличается от 8535 таймером 3 и вторым USART. Я думаю два USARTа Вам не надо, а про таймер надо смотреть, используется ли он. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-968m Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Моновпрыск, под 21214 1.7 литра. Собираюсь ставить на ЗАЗ-968М (1.2 л). На 2 литровый не сильно оборотистый может и хватит, диаметр диффузора приличный (сейчас под рукой нет померить, миллиметров под 40). Т.е. в любом случае нужны определенные танцы с бубном с корректировкой программы чтобы заставить работать на нем штатный РХХ, тупо прицепить драйвер на свободные выходы АТМеги и прописать в конфигураторе не прокатит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iryston Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Моновпрыск, под 21214 1.7 литра. Собираюсь ставить на ЗАЗ-968М (1.2 л). На 2 литровый не сильно оборотистый может и хватит, диаметр диффузора приличный (сейчас под рукой нет померить, миллиметров под 40). Т.е. в любом случае нужны определенные танцы с бубном с корректировкой программы чтобы заставить работать на нем штатный РХХ, тупо прицепить драйвер на свободные выходы АТМеги и прописать в конфигураторе не прокатит? на 128 меге есть выхода под ШКХХ и даже драйвер установлен на плате, и работать должен хорошо если в прошивке подредактировать скорость закрытия, открытия количество шагов и тд. на ауди форуме помойму все это есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-968m Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) А каков алгоритм работы клапана доп. воздуха? Постоянно открываясь-закрываясь, регулирует обороты за счет ШИМ, или же открыт только на время пуска и прогрева, затем с прогревом закрывается и обороты только упором дроссельной заслонки регулируются? Изменено 5 мая, 2013 пользователем Alex-968m 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iryston Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) да клапан доп воздуха открываеться на время прогрева, потом по любой выставленной температуре в настройках закрывается. а есть еще клапан стабилизации холостого хода, вот он управляеться Шим и сделан для поддердажия оборотов ХХ при нагрузке на двигатель (включение фар, кондиционера) даже при отпускания сцепления без газа, клапан поднимает обороты и можно трогаться без газа вплоть до третей скорости. но это все на ауди 100. а Шаговый Клапан ХХ видимо заменяет собой эти два клапана на других автомобилях. поэтому я используя мегасквирт АВР 2.2 не использую его возможность управлять ШКХХ, он просто у меня рулит впрыском и клапаном доп воздуха (открыт\закрыт) а клапан стабилизации ХХ работает независимо, от своего родного блока (использует свой датчик температуры, микровыключатель на заслонке и сигналы с катушки, по ним ориентируеться и поддерживает обороты) Изменено 5 мая, 2013 пользователем iryston 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-968m Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Ясно, спасибо! Наверное проще все-таки будет сделать управление РХХ независимым, выход на клапан до.воздуха будет сигналом для повышения уставки поддержания оборотов. В остальном-то схема Тимвала подходит мне лучше всего: отдельное зажигание, трамблер в качестве ДПКВ (в моем случае - датчик ВМТ в виде диска с двумя вырезами через 180 на шкиве + датчик Холла). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-968m Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Вопрос к автору: в последних вариантах схемы от 11 вывода АТМеги168 к 2 контакту DB25 - что это идет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 уважаемый автор, пожалуйста разместите в первый пост пп, схему и описания данного устройства 1 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 сделано 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 от 11 вывода АТМеги168 к 2 контакту DB25 - что это идет? Сам не знаю. Tri-zet предложил задействовать свободный вывод контроллера. Возможно реле вентилятора или стартера. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) можно попробовать соединить моновпрыск от опеля астра а, и ваш контроллер неплохая штуковина получится, импульсы можно брать с трамблера, тем более на моновпрыски все датчики есчть, остается для зажигание установить реперный диск с дпкв Изменено 19 мая, 2013 пользователем DJ_DыM 1 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Можно, тока у меня опеля для разборки под рукой нет. Думаю придётся мудрить что нибудь из сантехники. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 так на разборки это чудо можно за 1000 рублей взять и впускной переделывать не нужно 1 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Попадётся возьму. Тока к нему и фильтр свой надо. Да и не думаю что за 1000 отдадут. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 фильтр нулевик или с ваз 2110 инжекторный 1 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 можно попробовать соединить моновпрыск от опеля астра а, он такой же "опель астра" как и фольксваген и рено... 1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 ребят такой вопрос, друг купил ваз 2109 98 года, стоит карб кочет переделать на впрыск, я ему посоветовал моновпрыск от опеля, он где-то видел что варят с трубы впускной ставят вазовский дроссель и одну форсунку бош, и управляют это все январем может кто слышал или встречал такое поделитесь опытом 1 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей пингвин Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Здравствуйте. ТИМВАЛ, нет информации какие фьюзы ставить, если у вас есть эта информация, выложите пожалуйста . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iryston Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 сборка устройства не имеет смысла без фьюзов, еще бы хорошо бы исходники под 168. думал сам помудрю с фьюзами но не стал этого делать, естественно что нужен внешний кварц, пространсво бут не нужно, а вот все остальное непонятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 А всё остальное оставляйте заводское. Насколько помню, делал так. Неохота доставать программатор, лишь для считывания фьюзов, другим занят. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-968m Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Какой у опеля РХХ, с шаговиком, или же стоит двухпозиционный клапан доп. воздуха? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
