тимвал
Инжектор По Цене Карбюратора
Народ, а кто нибудь уже ставил и настраивал эту систему на двигателе 21083? Если было уже что то подобное, то поделитесь пожалуйста топливными картами на этот двигатель. Заранее спасибо.
Умник, а как ты называешь детекторный приемник для начинающих? - недоприемник для недорадиолюбителя?
зы Для замены простейших карбюраторов очень даже подходит из-за простоты схемы и, главное, появляются знания и опыт.
Edited by eu1sw
Полное цитирование предыдущего сообщения
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Здравствуйте. Собрал на макетке , прошил мегу168 , фьюзы bodlevel1, sut1 , sut0 , spien. часто моргает status , на импульсы tach не реагирует , с мегатюн не соединяется.( в мегатюн по рекомендации с ауди форума заменил 125 на 124). Что еще можно сделать? или ну ее 168 и собрать на 128?
Здравствуйте , тоже решил поставить себе на таврию моно впрыск , моно впрыск системы mono -jetronek .В общем взял всю проводку с фольксвагена гольфа вроде , в проводке разобрался всё прозвонил и установил на машину , так же установил и бензонасос всё подключил . Осталось только по времени определится и поставить сам моно впрыск и подключить новый бошевский трансформатор и подключить электро бензонасос к бензопроводу . Бензонасос установил под капотом . Есть некоторые непонятки , вот я прозваниваю родной датчик хола и он мне показывает 4 ома а бошевский 8 ом , будет ли таврийский датчик давать достаточно мощный сигнал на ЭБУ ? И ещё родная таврийская катушка тоже как и датчик хола на половину меньше показывает сопротивления , тоже плохо или хорошо не знаю . И главный вопрос который меня интересует , есть выход бело красный провод он идёт на лампочку индикации неисправности ЭБУ как им пользоваться ? Помогите пожалуйста разобраться
Edited by Slonopotam7
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
В датчике холла важно не только сопротивления - форма сигнала совпадает? А то количество сигналов за оборот вообще-то может не совпасть?
Ну у меня трамблёр есть от этого фольца , и если я правильно понял то форму сигнала образует та железка которая проходит в пазу у датчика хола ?
угу. которая крутиться через датчик.
На картинке вот два датчика и два диска:
Всё понял , спасибо . Завтра гляну , там вроде одинаковые . А на вашем фото вроде бы для двух цилиндрового мотора или нет ? А про то как пользоваться лампочкой для считывания неисправностей . Щас опишу ход своей мысли , тоисть то как я вижу эту схему . Там схематически изображен ЭБУ и из него выходит 22 контакт и нарисована лампочка а массы нет . Но что бы лампа горела её надо за массировать .При включении зажигания лампа загорается и тухнет через некоторое время если нет поломок ошибок в ЭБУ . А что бы провести диагностику там предлагают замкнуть контакт фазу этой лампочки на пять секунд после чего будет выведен сигнал в виде миганий лампочки . Вот только я боюсь подключать массу к лампочке не то что даже замкнуть её на массу , что делать пока не соображу .
вот откапал на ауди клубе, выкладываю все что есть, но где взять прошивку?
SCH_megasquirtAVR_v2.2.pdf
MegaSquirtAVR2.2.lay
VEMS_v2_1.0.53noExt.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Да нет, кажется четыре цилиндра. Почему кажется, что два?
Да так ляпнул, это из за одного лепестка наверное . Там на фотке может даже и датчик хола одно цилиндрового двигателя с возможностью корректировки позднее или ранее зажигания . Edited by Slonopotam7
совсем нулевой?
Feel the difference! ©
в смысле нулевой?
Здравствуйте. Прошивка на первой странице форума "ауди", описание( подробное!) по настройке- на первых страницах. У меня вопросы по усеченной версии на меге 168, но видимо ответить не кому.
на 168 проще собрать, а вот про прошивку это уже вопрос к знатокам, так как 128 мало кто запаяет и двухстароннку тоже сложновато делать в домашних условиях
Сегодня всё же поставил моно впарыск на свою таврюху . Холостые обороты держит хорошо машина едет тоже хорошо . Остался только вопрос как мне теперь про диагностировать ЭБУ . Есть только один выход из ЭБУ . По схеме на этом выходе лампочка но почему то на схеме не указана масса к этой лампе . Что делать пока не соображу
а что за эбу? по какой схеме?
Моно впрыск системы Mono jetronek , завтра запишу цифры с коробки ЭБУ . Но по схеме только один контакт идёт к лампочке индикатор неисправности двигателя , вот я теперь и думаю как этим контактом воспользоваться .
на лампочку поцепить, ё моё... второй контакт лампочки на +12...
только лампочку слабенькую возьми, или светодиод с резистором.
Хорошо спасибо , может подробнее подскажете . Ну к примеру подсоединил я эту лампу один конец к выходу ЭБУ а второй к +12 вольт , но а как вывести код неисправности , ведь она сама не начнёт мигать каждый раз когда я буду заводить двиг , или начнёт ? Вы уж простите за нелепые вопросы .
Хорошо пожалуйста,
процедуру считывания блинк-кодов найти и прочитать самостоятельно никак не сподобилось?
https://www.google.b...ния блинк-кодов
а это для самостоятельного прочтения http://vwts.ru/page03_mj.html
Здравствуйте. ТИМВАЛ, нет информации какие фьюзы ставить, если у вас есть эта информация, выложите пожалуйста .
LOW-0x60 HIGH-0x28 EXTENDED-0xFF Я остановился на таких, но прошивка похоже не совсем исправна. :unknw:
Здравствуйте. Спасибо, и такие тоже пробовал. Придется на меге 128 собирать . Печатку попробую меньше сделать, только впрыск, без регулятора ХХ, без МАХ232(есть шнурок UART) если получится - отпишусь.
Мне видимо тоже придётся остановится на 128. Тем более что блок уже собран.
Мегатюн видит блок только в идиотской комбинации:. Кварц на 16 Мгц и фьюзы выставленные на внешний тактовый сигнал. То есть LOU-0x_0
Видимо в прошивке не поменяны тайминги.
    • Доброго времени суток всем ) Пока этот долбанный карантин, решил как-то отвлечься и собрать себе ЛБП. Я не электронщик, так паяю время от времени что-то. Магазины радиодеталей недоступны, по-этому было решено комплектуху скрести по сусекам Нарыл что мог и даже заработало, правда как и положено, не с первого раза ))) "Рабочая" связка такая: ОУ: LM328P - S8050 - КТ817 - КТ827А.   Последний является составным транзистором и, по-этому, чет подумалось мне, что между LM328P и КТ827А есть лишний транзистор, как мне кажется с лишними емкостями переходов и инерционностью (уверен что ошибаюсь, но не во всем  ). Посему прошу помощи уважаемого сообщества, надоумьте как правильнее поступить - оставить как есть или все же можно какой лишний транзистор удалить? Как это правильно сделать? Из p-n-p есть ST2N 5401 и советские КТ814. Собирал по схеме ниже:
    • Пока я вынес вопрос на обсуждение и практика конечно же будет. Просто есть Желание выслушать мнения. Сейчас хочу выяснить один момент. Когда перегорают ДРЛ, то что в основном там выходит из строя? Внутренняя колба или резистор отгорает или что-то ещё? Не хочу новые лампы на эксперименты пускать и если там внутренняя колба остаётся целой и рабочей, то поищу вышедшие из строя лампы. У меня на соседней улице есть контора, которая как раз утилизует опасные бытовые отходы - лампы, батарейки и прочее. Вот думаю, если внутренняя колба не выходит из строя, то пойду к ним и попрошу несколько ламп.
    • Это где же такое нах...вертили
    • Можно отрицательным подпереть ...
    • Да, вспомнилось сало которое "вчера чхало". Тогда прикол был со статистикой: без конкретных анализов (которые и в райцентре не делали) такие диагнозы не поставишь, но по приказу свыше "под одну гребенку".....в сельской местности всем ОРВИ в больничном писали, а панику сеяли как будто "свинячий". да и сейчас вроде как не так просто, и не дешево определить именно этот вирус. "Чего только не придумают чтоб денег отмыть"(с) Ну да, это мем. Лет наверное 7-10 назад передознутым китайскими спайсами чаще всего писали: "сердечная недостаточность", иногда "цирроз" (может в других регионах ещё чего)"передозировка" практически никогда не пишут, иначе пришлось бы признать проблему промышленного масштаба, да и вообще "криминальные" диагнозы никому не нужны.
    • Зачем 2 дроселя, по 2 электролита на входе и выходе? Надо было собирать по даташит.
