тимвал
Инжектор По Цене Карбюратора
По религиозным соображениям не трачу часы времени на протирание клавиатуры в попытки описать то на что есть ответы в гугле, находил их в поисковике, вот нашел даже тут за 5 секунд http://forum.cxem.ne...showtopic=79216
пока нет конкретного вопроса и не будет конкретного ответа
Edited by YarikT
МС1 у вас на каком камне авр или моторолла? Какую прошивку использовали? Можете печатную схему скинуть?
Зарегистрироваться
Очень интересна ваша тема. Хочу предложить свою схемку на Arduino 328p. Еще вопрос подскажите что поставить в качестве силового ключа для ШИМ управления клапаном холостого хода как на AUDI.
Edited by F1ReB4LL
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Программа уже есть, Мега тюн все входы видит, и настройки сохраняет, схемку помогите доделать, и с печаткой бы подсказать..
Да с правописанием проблемы)
Ты смотрю офигенно русский знаешь?
Если нет предложений и пользы, шагаешь смело мимо!
Edited by F1ReB4LL
Так что тема не интересна?
Ну отпишитесь кто нибудь будет ли работать моя схемка, в частности интересует силовая часть, а не процессорная.
по поводу схемы а именно управление форсами....посмотрите схему и так же её сделайте как в оригинале мегасвирта...а там управление силовым полевиком сделано через драйвер(в оригинале это mc34151) для полного открытия полевика требуется не мене 10 вольт на затвор...выход мк слаботочный и могут быть проблемы с временем открывания и закрывания полевика которая может привести к выходу из строя полевика...так же там присутвует схема гашения обратного импульса с форсунки... это выводы мк флайбак...у вас этого куска схемы не наблюдаю в оригинале присутвует...вижу канечно что вы применили полевик с лог включением...не знаю насколько это надежно...необходимо инфа по эксплуатации такой схемы на работоспособность...
зачем стока мучатся если есть готовое решение,это мегасквирт,я собрал его сам обошлось мне 80$,у меня на нём wasted spark на 4 цилиндра управление холостым ходом,вентилятором радиатора,лямбда зондом,тахометром,собрал в родном корпусе бмв е36 318is м42б18,соединяется прям на родную проводку без всяких проводов.
Edited by tuner012
чет дорого за 80... :)
я когда собирал дешевле полтинника выходило :)
Feel the difference! ©
eu1sw привет,дома валяются несколько пустых процессоров MC68HC908GP32 ,не подскажеш как их можно прошить в домашних условиях?
убил... :lol:
элементарно http://www.megamanual.com/WillProg.htm
З.Ы. а так как MAX 232 уже разведён на плате MS по перед полной запайкой платы, вместо сборки отдельного программатора, я навесом допаял тактовый генератор и нужные перемычки, и прошил несколько процессоров, потом все лишнее убрал
eu1sw а usb-com можно использовать для прошивки?или нужен железный com port?
а где написано что нужен только железный сом? я не встречал таких требований...
Но я ессно не могу поручиться за все китайское говно, или телефонные шнурки, которые вы возможно можете пожелать прикрутить.
Я шил через усб-ком - вопросов не было
Edited by eu1sw
не могу достать осцилятор,а он должен быть 4 ножечный?или 2 ножечный тоже подойдёт?
генератор не бывает двухножечный
Всем доброго времени суток. Я не мастер и хочу попробовать собрать эбу на одноцилиндровый квадрик с АТМеги 168 стоит? Может у кого есть собранный абсолютно рабочий и лежит без дела а мне очень надо!!! У нас город маленький и с деталями большая проблема я эту атмегу уже 2мес. жду(((
Как раз бы и хотелось сделать простой аналог мегасквирта, на процессоре Atmel. Мегасквирт в первой версии не управляет зажиганием, а на некоторых машинах это критично.
Мне бы только с впрыском разобраться. С зажиганием все норм. Вчера в магазин ездил узнать пришла ли атмега, не пришла. Скоро три месяца будет.
не пришла. Скоро три месяца будет.......
а что у вас с почтой дружба не сложилась и алиэкпресс вам ни как ни товарищ...с китая быстрей бы даже чем 3 месяца пришла бы и думаю дешевле...
сорри если всё это не в тему было сказано...
Сама атмега стоит 400р доставка любой транспортной или экспресс 500р. Как с китая и где заказывать я не знаю и разве атмега не отечественный продукт? У нас есть один магазин радиодеталей они с Москвы все заказывают вот я у них и попросил заказать мне её а все остальное тут нашли. Если бы тут ничего не было то конечно проще было бы заказать с доставкой хоть от куда.
