Инжектор По Цене Карбюратора
потестить то потестю но на мот буду после нг ставить, все на моей печати с ft232
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
конечно напишу, в прошивке тоже кварц 16 мгц? и под мегатюн что выкладывал? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76889&st=420#comment-1972160
Edited by DJ_DыM
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
прошил прошивкой собранной тобой, но мегатюн не видит блока, точно правильно собрал прошивку?
фьюзы выставлены правильно
Edited by DJ_DыM
спасибо, извини за наезды, ft232 бракованная была, перепаял и мегатюн увидел блок
Вот здесь выкладывал модель для Протеуса. Протеус позволяет "заливать" прошивку в виртуальный МК и полностью проверить её работу без "железа".
Тимвал спасибо, но онанизмом в протеусе не занимаюсь, предпочитаю реальный sex с железкой, на данный момент блок прошит, мегатюн видит,  остались только настройки блока под двигатель и установка на мот, фото от Владимир Fox Копытов
Edited by DJ_DыM
на видео - патрубки схлопываются )))- армированые нужно ) Тож хочу повторить - МТ10-36 Можете расписать от чего дросель  датчики форсунка - по железу в общем поподробней Как с лапки завели ?
у меня дроссель с матиза 37мм, тебе нужен с ваз 2110 46 мм, форсунки бош 107 честно спизжены с автосервиса, да и датчики тоже, лямда выкрученна с какого то тазика тоже взял из хлама в авто сервисе, да и датчики температур тоже из хлама все нашел на полу и полках авто сервиса, ну с*****л если быть честным, насос тоже с того же авто сервиса снят на длительное пользования с газельки пока ей делают двигатель, завели норм с магарычем по 3 кубика в котлы со шприца, зажигание у меня сарумян с оптическим датчиком
Урал_инжектор_ч.2_Форсунки.mp4
Урал_инжектор._ч.3_Крепление_воздушной_заслонки_(1).mp4
Edited by DJ_DыM
а параметры датчика температуры - сопротивление Датчик дроселя какое сопротивление Расходомер воздуха
А то сборная будет работать но не совсем корректно
Подскажите а зачем мне дроссель большего сечения ?
И потскажите - вы плату делали по разводке что в шапке с RAR или как в посте 25 декабря  ?
В общем если можно а то запутался - ссылку для скачивания платы и прошивки работающей  - а то плат пару и прошивок в разных местах по разному - както бы упорядочить Простите или я уже запутался начитавшись всего за раз ))
Спасибо
Edited by gayar
у тебя днепр, впускной канал больше, вот по этому дроссель с ваз 46, ниже моя плата, смотри  схему на плате выходы на разъеме я пронумеровал
Мегасквирт.lay6
megasquirt.hex
на Меге 168.spl7
впуск у мт - 28-30мм до 32 максимум расточен так что думаю поставлю тоже от матиз - зачем мне большая заслонка такая - больше места которого практически нет )))
за плату и прошивки спс - буду творить вместе с вами )
у тебя два котла с впуском 28, получаем 28+28=56, это много 46 как раз тебе, у моего к750 впуск 24,  24+24=48, 37 как раз мне подходит, но смотри данная плата не управляет pxx , холостой настраиваешь натяжением троса дроссельной заслонки, когда выставишь норм обороты сделай калибровку tps в мегасквирт на 0, можно конечно сделать электро подсос тестером рхх, и им же выставить обороты
Edited by DJ_DыM
а подзамутить управление этим тестером  ХХ  дабы коректно всё работало - а то вроде мозги собирутся а автоматики полной нет выходит
Я по картинке видел что у вас датчик коленвала закреплён ? - или вы всётаки с датчика хола взяли сигнал ?
а дпкв стоит, потому что заводили этот двигатель и на январе не только на мегасквирте
    • О результатах: ни замена TL-ки, ни перенос входа схемы стабилизации до L2 не дало изменений. А вот с увеличением ёмкости С11 амплитуда начала уменьшаться. При 1 мкФ я уже не вижу никакой синусоиды: Конденсатор 1 мкФ взял плёночный на 400В, т.к. керамических такого номинала у меня нет. Но по габаритам не маленький, конечно. Думаю, может поставить туда в smd исполнении. Допускается? Интересно, что в схемах-примерах из даташита к TL-ке только в одном случае используется этот конденсатор между катодом и выводом REF. В большинстве схем его вообще нет. Подразумеваются идеальные условия без наводок и самовозбуждения? По даташиту рекомендуемое значение этого конденсатора вообще 10 нФ, хотя в некоторых схемах БП я встречал 1 мкФ. Про резистор последовательно с этим конденсатором вообще ничего говорится. Если я правильно понимаю, то наличие резистора обеспечивает некоторое ограничение заряда конденсатора. В моей схеме БП изначально этого резистора не было. Вот думаю, а стоит ли его ставить и если да, достаточно ли 1 кОм для ёмкости в 1 мкФ? Если взять максимум для +5 VSB в 1А, то можно использовать нагрузочный резистор на 22 Ом, что обеспечит ток в 0,2А, т.е. 22% нагрузки. В результате при ёмкости С11 100 нФ и нагрузочном резисторе R26 в 22 Ома картинка становится похожей на вариант с прежним нагрузочным резистором в 180 Ом и С11 = 1 мкФ. Но при этом прилично так греется сам R26, хотя установлен на 2 Вт, греется сам и обогревает установленные рядышком электролитические конденсаторы, которым это явно не на благо: Какой вариант будет лучше или правильнее? Просто увеличить ёмкость С11 до 1 мкФ или всё-таки С11 оставить на 100 нФ, а нагрузочный R26 уменьшить до 22 Ом, не смотря на его нагрев?
    • Юморист вы Ясно, что имелась в виду намотка, равномерно распределенная по всему магнитопроводу
    • Я принимаю, с 18-30 мск, приёмник Philips AE2430. Разбираемость 4 и слышимость на 8... Если правильно помню RST )) . Питание от аккумулятора. Замираний нет, 200км от Казани... В 19ч новости будут, запись сделаю.
    • Я же сказал Легко, намотал как просили На Диаметр.  Поправили, спасибо. Уверен Роман прекрасно понял о чем речь
    • Итак, в течении дня прием на переносоной приемник ничего не дал. Сейчас 20ч 35мин, ft-857 внешный несимметричный диполь ниже уровня шумов что-то было на подобие музыки, но могу ошибаться. У нас пока пустота.  UB9WFU
    • Добрый вечер. Извините что беспокою. Получилось у Вас найти схему на БП что на фото ?. ОЧЕНЬ ищу уже не первый день.
