Инжектор По Цене Карбюратора
а в сравнении что лучше ? в сторону января (заточеного компа так скажем ) или проэкт мегасквирта - сори что не по темено думаю всем будет интересно кто реально будет делать
данная плата под моновпрыск заточенна с опеля, очень хорошо с монником стыкуеться ,с январем если не можешь прошивки собирать много нюанцев
Edited by DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
  • 2 weeks later...
Ребята кто устанавливал данную приблуду на машину, какая плата и прошивка актуальные? на данный момент на машине стоит самодельное зажигание мини фуоз на пик 676 так что небольшой опыт имеется.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
А можно вместо второй форсунки подключить управление зажиганием?
Я так понимаю в прошивке такой возможности нет, но с точки зрения железа менять же ничего не придётся? Нужен новый софт с добавлением зажигания и можно рулить по одному каналу и там и там?
Или я чего то не понимаю и эти настройки можно поменять прямо в мегатюне?
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
я выложил нормальную и проверенную плату в железе, на которой завели мото, что вам еще нужно берите собирайте
 Спасибо таварищу дыму за терпение и помощь)!
По его же совету, рассказываю о своих успехах.
Делал всё в первый раз, никакого опыта в электронике нет вообще. Плату делал по схеме дыма, на фото готовые платы под порядковым 2 и 3.
Первую сделал зеркальную, как следствие - пришлось оставить на память и лишиться куска текстолита.
Делал лутом, качеством НЕ доволен. Вторую(сверху на фото) покрыл лаком частично, только те области, которые плохо перевелись=>результат ужасный! Первая получилась ещё печальнее, даже показать стыдно. Попытка №3 получилась получше, но и она не без огрехов, на ней я все крупные дорожки и области залил лаком, даже с моим "кривым" лужением плата в живую выглядит терпимо. Cверлил шуриком, в итоге почти все отверстия по 1мм т.к. другие свёрла я переломал. То ли я криворукий, то ли это реально сложно)
С корпусом вышла засада, магазинные либо слишком большие, либо слишком высокие и не влезают конкретно в моём случае. Идеально подошёл корпус от китайской сигнализации.
Электронная часть заказана, дад на Али за 350, остальное в радиодеталях, получилось на~ 800 в деревянных. В итоге блок выйдет  в 1500, вемс собираемый товарищем вышел в 5. Собрать всё надеюсь как дад приедет, примерно к концу февраля.
Интересует вопрос: некогда непрошивал авр, реально прошить мега 168 на пик кит? Что за раземы на светодиодах и ISP разьем? Может есть полноение  описание к плате или я чтото пропустил....
  • 4 weeks later...
Протравил плату, еше не пролудил, недостаюшие дорошки навел, коробку для блока уже подобрал, в наличии есть дад ланос, дпкв, дпдс, я так понял производительность форсунок по желанию?, прошу более полного описания схемы. Может я что-то пропустил, прошу не пинать..
  • 3 weeks later...
Ребята подскажите пожалуйста. Хочу сделать инжектор на мот, объем 600 куб. Синхронизировать думаю от катушки заж. Хотя нужно посмотреть что приходит на тохомерт осциллятором. Обороты отсечка в районе 14000. 4 форсунки, впрыск попарный по две форсунки одна группа, потом вторая группа. Возможно ли реализовать на данном проекте?
Спасибо.
  • 4 weeks later...
Ребят, ну что есть результаты, собрали по моей печати?
  • 2 weeks later...
можно фото и желательно видео чтоб люди видели что данное устройство работает, я потом попрошу автора темы переделать 1 пост с рабочей пп и прошивкой
  • 3 months later...
Решил немного усовершенствовать ваш блок, сохряняя идеологию дешевого ЭБУ. Охта и блэкджек и сударынь, при чуть большей стоимости.
А именно: нужен фазированный впрыск, и управление зажиганием DIS2. Ну и кучу разных нагрузок.
Прошивку буду писать на bascom'e. Буду рад любым исходникам.
Нет. 4. Просто плату развел на максимальное использование ног. Вдруг кто-нибудь на крузака захочет ) Крайние можно смело обрезать, если 4 достаточно. (Бил Гей тссс же говорил, что 640кб будет всем достаточно) Сей час работаю над алгоритмом. Жопа конечно делать фазированный впрыск и фазированное зажигание на чипе, у которого всего один 16-ти битный счетчик. И если бы фазы впрыска никогда не перекрывались, то это возможно было бы не такой сложной задачей. Но они же могут накладываться друг на друга. И тут хбз, че можно придумать. Атмега для этих целей несколько ущербна. Но я пытаюсь....
Edited by Sheleh
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и всё работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
    • Вы путаете индукционный ток возникающий в токопроводящем контуре (витке катушки) и вихревые (фуко) токи возникающие в самом "теле" токопроводящего материала. Это несколько разные вещи. Да не замкнутый  алюминиевый виток (каркас катушки) гораздо меньше тормозится в магнитном поле чем замкнутый но всё равно тормозится, увы.  Медь и алюминий используют прежде всего как теплоотвод, с торможением приходится мирится как с неизбежным злом. Сейчас для каркасов катушки частенько применяют каптон. Он прочный и термостойкий, правда теплоотвод из него не очень, соответственно киловатты на динамик уже не подать.   Зато никаких паразитных "тормозов"...
    • у кого? Это твои "выводы" .... УМНЫЙ свои может озвучить только после ОСОЗНАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ по ДИАГНОСТИКЕ. ну так переезжай в Мухосранск - там не разведут, по твоему мнению, но только и мастеров там на порядок меньше, да и квалификация может хромать .... тариф примерно един у всех .... кто не бегунки с авито-яндексо-досок. Но сделать "за трояк" - не получится ....
