FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
ничего себе . а мы вокруг индуктора земли !  плата 4ре слоя . и ещё положение в пространстве влияет на индуктивную связь. а вообще так получается что если катушку на выходную клему то там тоже провода питания , тогда катушку надо на выходные клемы уся  и медью за экранировать ))
Можно и в 4 слоя. Прецеденты есть.
С балалайки LM3886 сняли -120дБ THD.
Сможешь так на своей платке? Тогда вместе посмеемся.
6 часов назад, SergVZ сказал:
Часто так и делают.
Дюралевый фрезерованный бокс толщиной стенки не менее 3 мм.
8 часов назад, SergVZ сказал:
а я хотел на плате и обратную связь с клемы , а не до катушки .  чтобы катушка в ОС попала...
А вот этого делать не следует. Индуктивность в ООС-и - это "ржавый тормоз-ускоритель-искривитель". Одно дело, когда ООС-ью охватывается выхлопная емкость при однополярном питании усилителя  - нивелируется изменение её ESR(как правило её увеличение со временем). И совсем другое, когда в ООС-и появляется доп. "линия задержки"(и это совсем не то же самое, что дросселёк между эмиттерными рез-ами дифкаскада) - в точке сложения прямого и обратного сигналов(во входном дифкаскаде)  снижается скорость "вычислений", ОООС-ь становится частотнозависимой, возрастут ФЧ-искажения на ВЧ.
Смотрим, что показывает симуляция процессов без индуктивности в ОООС-и и сней( это не TDA-шка, но примерно такой же Линн):
Вроде ничего страшного; подумаешь, какой-то горбик на 400-500кГц, там же всё равно никто ничего не слышит ^_^.
А теперь смотрим на то, что происходит с квадратом (тоже без индуктивности в ОООС-и и с ней)
Скажете, что опять слишком высокая частота "квадрата" и в звуковом диапазоне всё иначе?
А нихрена, дорогие мои сограждане с паяльниками! Опустим квадрат до 10кГц(надеюсь, что там уже-ещё все слышат? ;))
И что же там с квадратом?
Да то же самое, квадрат-то остался квадратом, хотя и меньшей частоты! ...только шило в заднице увеселителя острее
Правильно, и я совершенно согласен с вами - квадарт тоже никто не слушает. Но, "дарагие расияне"  с паяльниками и иже с ними ,так работает ВК увеселителя в звуковом диапазоне после суммирования прямого сигнала и кривого , приходящего по ОООС-и с тормозом. А вам кому-то оно надо? Однозначно катушка "пробки" должна быть вне ОООС-и. Её задача гасить ВЧ-дерьмо прилетающее в увеселитель от дрыгателя  акустической системы, которое не должно попадать в петлю ОООС-и, у которой и без этого работы столько, что всю не переделать.
Спасибо за внимание, концерт с концептом окончен. :thank_you2:
концерт зачотный ,  придраться можно только к тому что у меандра  спектр бесконечный , и как правильно замечено моделировалась вообще не ТДА , у неё ОС слабеет наверное ещё до 100кгц ,  а так спасибо дорогой россиянин!
про дюраль тоже верно подмечено . я вообще проснулся , в мозгах покрутил платку,  и увидел сколько вчера накосячил   :D  . но если индуктивность такая поганая , всё подряд ловит , то цепляние её на выходную клему ничего не даст , туда же подходят провода питания довольно близко , ну да ладно , поставлю два пути для ОС  до катушки и после катушки и потом обмеряю что получилось . а если не поместится то вообще  поставлю на выходную клему
Не индуктивность цепляет на себя, это мелочь и мощному сигналу как слону дробина, а она излучает на входные цепи и узел сравнения, находясь на плате.
а Ulis писал - Индуктор рядом с шинами питания - наловит каки.
видите как всё сложно :o:D
7 часов назад, Ulis сказал:
почему с балалайки , нормальный усилитель , а вы уверены на счет 120дб во всей полосе частот ? давайте ссылку , сделаю как у них или лучше :yes:
9 минут назад, SergVZ сказал:
Все просто: катушку с платы УМЗЧ необходимо убрать.
11 минут назад, SergVZ сказал:
Гармоники измеряют на стационарном сигнале.
15 минут назад, SergVZ сказал:
Покажите зарисовку Вашей платы, оценить потенциал.
Выходную катушку можно охватить ОС, но это будет ЕЩЕ ОДНА ветка ОС, параллельная основной и она подлежит расчету, от балды ее не ставят.
Изменено пользователем finn32
16 минут назад, finn32 сказал:
уверен что при любом сигнале будут всплески в спектре до 110 дб, возможно даже без самого сигнала  , это же мощный усилитель  со своим питанием . или может имели ввиду искажений намеряли 0.000х и потому -120дб . ну в любом случае надо посмотреть ссылку , это скорее всего про ZD50.
та чем плату показывать лучше её собрать и обмерить , мне всё равно надо влезть в 40на50мм и разводку менять не буду , если что не понравится потом переделаю. с компенсацией сопротивления проводов делаю  , надо будет ещё  обмерить эту компенсацию . кстати меня пугают все схемы по компенсации  , как собственно и ОУ , тем что  непонятно к чему привязан уровень выходного сигнала , у инструментального есть выход опорный REF,  а относительно чего обычные ОУ дают сигнал на выход..  почему у них земля никуда не подключается? лет 10 вопрос волнует  , а схемы работают  :D   .
2 минуты назад, SergVZ сказал:
Конечно.
Есть принципиально критичные места, которые нужно выполнить правильно, чтобы был результат. Это проверено уже не раз.
3 минуты назад, SergVZ сказал:
Любая схема усилителя на ОУ имеет привязку к земле по входам.
3 часа назад, finn32 сказал:
Дюралевый
Экранирует ВЧ "по воздуху", для магнитных волн трасформаторная сталь (применительно к катушке)?
3 часа назад, SergVZ сказал:
Нормальный, да. Но врожденными недостатками в виде квази-комплементарного выхода, от которого никуда не деться.
Уверен, что как минимум на 11КГц.Ноэтоничегонезначит.
1 час назад, finn32 сказал:
Нинада.
и я про то же, дроссель там не всегда нужен, у Агеева была интересная статья на эту тему в журнале "Радио"
Катушка на воздухе. LR нужен для предотвращения снижения запаса по фазе УМЗЧ с ОООС при подключении к нему емкостной нагрузки.
У Агеева фильтр двухзвеннвй с двумя катушками.
Только что, finn32 сказал:
У Агеева
нового проекта, я их не мониторю, нет времени и актуальности (и так ленивый, а ту ещё жара...)
ВСЕ автоуси без дросселей, но то понятно, там в худшем случае АС - вторым порядком. Та статья о "УМ и АС - единое звено"
закорректированы
аудисон тезис, я его повторил нечайно. Ставил \ не ставил - по фигу (МС, конечно, но и в стоке L нет)
вообще, по фигу, Агеева читаем, для начала (сняв параметры АС)
мои тда для поканалки, не парился.
Изменено пользователем sergey bolloev
"Усилитель должен быть универсальным, не зависимым от типа АС и их параметров. "ну не согласен , для саба не нужна схемотехника которая нужна на вч  и на оборот .
ещё вопрос. что вы думаете если в схеме для компенсации сопротивления проводов использовать инструментальный усилитель? например AD8221 . и вообще имеет смысл для многополпоски на вход поставить инструментальный усь?
