FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Я чето не понял. Я внимательно прочитал фак по тда7294. Там нарисована схема http://cxem.net/sound/amps/amp129-4.jpg
Потом почти в конце статьи приводится печатная схема платы, но детали на ней частично не совпадают с деталями из схемы которую я уже указал. Почему ? где взять печатку по этой схеме с теми деталями которые посоветовал автор статьи?
Изменено пользователем byte916
2 byte916: Схема взята из даташита, там все номиналы по минимуму стоят. Печатку я и привел с теми номиналами, которые там будут как нельзя лучше.
Я бы начал проверку со словаря...
как понять :huh:
когда я собрал свой первый чисто приколоться он тоже гудел не хило но через день всё странным образом пропало и играл он довольно таки прилично (на 2 ома два дня подряд 33В) просто потом динамики разобрал (не понравилась конструкция).
дык в том та и фишка что он гудит и амо все проходит .. на заряд кондера не пахоже.. патаму что разряжал все када он уже нормально работать стал.... микра бредит вапще :)
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
как понять :huh:
Я конечно понимаю что у нас засилие левых компонентов, маркированных где то в подвале, но пожалуйста, хоть как то уважайте Великий и Могучий.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
А если не страдать фигнёй с усилением тда транзисторами а просто в паралель пару мостов но при этом расчитать реситоры которые будут последовательно цепляться на выходном каскаде каждой ИМС так чтобы через неё даже при завышенном питалове шло не более 6-7 А. данное исполнение не претендует на оригнальность, остроту мысли, качество звука. это чисто канал на бас . но при этом конечно же не хочеться слушать всякие искажения. можно что то подобное сделать? и чуствую резюки придёться рядом с ИМС на радиаторе ютить ибо нехило греть их буд.
Ну и на кой? TDA7293 прекрасно параллеляться без всяких резюков (см. даташник) и мостом эту пирамиду никто не запрещает включать, примерно года два назад я сам лепил подобное - 300Вт от строенных платок включенных мостом получил без усилий. Где то на форуме выложил печатки под сдвоенный и счетверенный варианты.
Проблема в том что я уже взял пачан 7294.. надо чё то с ними делать конечно можно их оставить на средние и высокие частоты по 4 канала а на низы докупить 7293. но даже при таком раскладе очень много остаёться 94 чипов В общем посмотрел я 93 и всё же мне не понятно одно... при питалове 40 вольт и нагрузке 4 ома через запаралеленные ИМС потечёт неравнозначный ток (обьяснять надеюсь не надо) можно ведь и этот вопрос как то решить потому как не хочеться мне каждые пол года докупать ИМС из-за индуективыных выбросов самой гловки.
И ещё вопрос одновременно на разные полосы (ВЧ,СЧ,НЧ) можно ставить: 94 верхи и средные а 93 на низкие при этом будет использоваться один источник питания и надо чтобы они имели одинаковый коэфициэнт усиления. при сборке по дата шитам они будут равны или придёться настраивать?
К теме защиты ИМС если питалове поставить резюки чтобы при максимальной мощности на них потеря была 0,3 вольта в каждом плече, последовательно выходному каскаду резистор 0,1 ома и диоды шотки идущие от выхода на оба плеча питалова. фишка в том чтобы выбросы приближающиеся к номиналам питания уходили именно туда. Будет работать?
Изменено пользователем zloyAcustik
нашел схему усилителя на тда 7294.
файлик называется: TDA7294MF1_Universal.rar
короче посмотри: нормальная схема или нет ?
и еще вопрос: у меня динамики на 6 ом сколько ей нужно давать напряжения ?
скоко бут стоить трансформатор на 25 вольт для ентой микрухи? или дешевше самому намотать? если мотать то скоко витков,чего и на чём чтобы трансформатор получился хорошим и негромоздким?
I'm a kiberpunk
Как лучше запитать стереоусилитель на TDA7294 от одного трансформатора: Ставить один выпрямитель на оба канала или на каждый канал по отдельности? На что это влияет? Также рассматривается вариант трансформатора с четырьмя обмотками. Или на каждый канал по трансформатору со своим выпрямителем? Хотелось бы услышать мнения по этому вопросу.
Лучшим вариантом следует признать четыре отдельные обмотки от трансформатора и четыре диодных моста. При таком построении (отсутствие средней точки на трансформаторе) не происходит намагничивание сердечника и, как мне объясняли, также отсутствует насыщение.
Изменено пользователем Lexus
народ! а тут кто нибудь ставил 94 93 на буферный интегратор , как это шас очень любят делать с LM-кой??
отпишитесь пожалуйста как ваши впечатления при таком подключении :)
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
что такое буферный интегратор?
вместо мерзкого электролита в ОС ставится ОУ чтоб от постоянки избавляться и искажений
+ по идее уменьшается возможные варианты самовзбудов на вч и при пиках сигнала
(это когда помогает устанока хай энд проводов :) )
+ ещё зачемто повторитель на входе самого усилка ставят но это я уже хз
вот пример от LM3886
Четыре обмотки от одного трансформатора? А про намагничивание и насыщение можно поподробнее?
Люди а вам не кажеться что при использовании 4 обмоток и раздельном питании могут возникнуть расбалансировки каналов из -за того что ничто не идеентично в этом мире... будут разные нагрузки на канал разные импедансы самих катушек вторичек и в результате могут быть разные провалы наяпряжения у обоих каналов... то что мощи буд побольше не спорю возникает вопрос термостабилизации баланса...
Приветствую всех!
Давно хотел собрать многоканальный усилитель и вот остановился на TDA 7293. Подготовительные работы (корпус, БП, предусилитель с фильтрами и стабилизированным питанием для саб канала, плавное включение ) были закончены к концу декабря и был собран пробный канал. Общее впечатление - для своей стоимости неплохо.
И всё бы хорошо, но решил я сегодня погонять усилитель на пределе... Питание +/- 31В нестабилизированное, нагрузка 4 Ом, источником являлся комп, громкость в плейере и на самом усилке были постепенно выставлены на максимум. И всё бы хорошо, но минут через 10 пропал звук, а ещё через несколько секунд повалил из корпуса белый густой дым <_<
Так как канал был проюным, то микруха была прикручена на радиатор (размер более чем достаточный. Кстати, может кто подскажет как прикинуть площать игольчатого радиатора? ) через слюду, но без термопасты. Радиатор не нагрелся фактически.
Так вот вопрос в следующем: если в дальнейшем микросхемы буду устанавливать с термопастой, какова вероятность что такое не повторится? Из акустики только саб на 4 Ом, остальная аккустика 8 омная. Печатка с первой страницы, немного изменённая для установки на радиатор.
Приветик всем, с наступающим!
Помогите разобраться пожалуста: я собрал усь на 2-х 7294-х(стерео) по печатке с первой страницы питание сделал по цепочке, сначала к одной микре от неё к другой (провод 2.5).
Так вот почему при выключении один канал глохнет моментально, а другой ещё играет секунд 10, я уже и отдельно добавил по 15000мкф в плечо, но это мало что изменило.
Может от диодника протянуть к каждому каналу свои провода?
Просто добивает когда свет начинает мигать: одному каналу пофиг, а другой то тише, то громче становится :-(
Изменено пользователем SoloMen
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
первая причина: самовозбуд из-за сильного изменения печатки
вторая: плохая теплопроводность от чипа к радиатору, т.к. судя по словам при такой нагрузки радиатор как минимум должен быть горячим на ощуп... берёш чип шлейфуеш напильничком или на камне, то же самое с радиатором и втираеш термо пасту, да втираеш а не на носиш потому как улучшается отдача. Далее без никаких прокладок прикручиваеш к радиатору. радиатор изолируеш от корпуса. Если очень хочется прикрепить радиатор к корпусу то делаеш следующим образом: откапываеш медную пластину которая по площади раза 2-3 больше ИМС (на крайняк алюминивую) толщиной не менее 6 мм. на неё прикручиваеш как описано выше ИМС без прокладок. а саму пластину к радиатору через изолятор. между радиатором-изолятором-пластиной тоже термо пасту обязательно!
!!! сделал по цепочке, сначала к одной микре от неё к другой (провод 2.5).
во первых от каждой микрухе к общей точки отдельные провода + желательно у каждой ИМС поставить плёночные кондёры потому как любые провода всё же имеют собственную паразитную иднуективность...
2: возможно что то не так с сигналами Mute, Stby. проверь на них напругу при нагрузке если ниже 5 вольт всё становится очевидным.
Даже не знаю... 2 недели всё работало, никакого нагрева, даже на весьма приличной громкости. Всё изменение свелось к некоторому "урезанию" платы так, чтобы сама микросхема была на самом краю. Для этого пришлось убрать одну дорожку и заменить её проводом. Насколько это изменение серьёзно - судить не могу.
И спасибо за советы по креплению микросхемы к радиатору. Попробую что-нибудь придумать.
нагрева самой ИМС? или радика? потому как разница есть... во входной цепи стоит система подавления высокачастотных составляющих?
Нагрева радиатора. Я понимаю, что раздница есть. И то, что микросхема была прикручена через слюду, но без термопасты эту раздницу усиливает. Насчёт подавления высокочастотных помех - если я правильно понимаю, то такой цепи нет.
Дело то собственно не в сгоревшей микросхеме, она тестовой как раз была... Главное, что бы в дальнейшем они не горели, когда всё будет поставлено окончательно на термопасту.
А насчёт крепления предварительно на пластины - вряд ли получится... Т.к. для изоляции микросхемы от радиатора помимо слюды нужна ещё одна пластмассовая, эээ втулка, которая надевается на шуруп, которым собственно ИМС и притягивается. А при креплении на пластину их надо 4 штуки. Так вот, с ними у нас в городе как раз проблемы.
еще раз увижу пост написаный жирным шрифтом - забаню! /misterio/
Береш болтик надеваеш на нег окембрик и текстолитовую шайбу и все. А лучше притягивать ее с помошью какой нить пластинки двумя болтиками. тогда и теплоотвод лучше и надежность и притянуть сильнее можно
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Насчёт Мостовой схемы на TDA7294 нагрузка 4 ома мне покоя не даёт. Схема так нравится, мощность высокая, а динамик не могу подключить (4Ома). Пытался на одной ТДА7294 - красиво, громко, но не достаточно. Я слышал, что ТДА7294 НЕ выдаёт ЗАЯВЛЕННЫХ 100 ватт даже при максимальном питании на данную нагрузку. Нашёл следующую формулу для вычисления мощности на 1 ТДА: P=(U/1,2-3)^(2*R) Получил на 4 ома при 27 вольт около 45 ватт.
Потом начал думать про мостовую на 4 ома. Говорят, микрухи горят из-за превышения допустимого тока. А что если не превышать ток, понизив напряжение питания? Формула мощи для моста получилась следующей: P=(2*(U/1,2-3))^2/(2*R). Прочитал одну статью про мостовую схему и нашёл там: u=35В И R=8Ом. Расчитал ток (4,7А) и расчитал напряжение питания на выходе таким, чтобы не превысить ток на нагрузку 4 ома. Получилось 20В (4,8А). Мощность тогда выходит 95Вт - хоть на 50 ватт выше, чем одна ТДА. Тоже результат!!! Скажите, правильно ли я расчитал? Если чего не так, поправьте
