Ra-NN Опубликовано 16 января, 2007 Поделиться Опубликовано 16 января, 2007 Прошу прощения, допустил ошибку в предыдущем сообщении: P=(U/1.2-3)^2/(2*R) для одной тда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 16 января, 2007 Поделиться Опубликовано 16 января, 2007 Ra-NN, Зря ты все это вымудряешь сказано в даташите на 8ом если в мост значит на 8Ом а если хочеш мощности паяй на рассыпухе всё лучше и мощнее и ПРОЩЕ на самом деле или на 7293 там можно 4Ом ели 4 микрухи ... 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra-NN Опубликовано 16 января, 2007 Поделиться Опубликовано 16 января, 2007 Вымудряю, потому что выхода у меня другого нет по некоторым обстоятельствам. Но всё же предположение и расчёты верны или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloyAcustik Опубликовано 16 января, 2007 Поделиться Опубликовано 16 января, 2007 Насчёт подавления высокочастотных помех - если я правильно понимаю, то такой цепи нет. А насчёт крепления предварительно на пластины - вряд ли получится... Т.к. для изоляции микросхемы от радиатора помимо слюды нужна ещё одна пластмассовая, эээ втулка, которая надевается на шуруп, которым собственно ИМС и притягивается. А при креплении на пластину их надо 4 штуки. Так вот, с ними у нас в городе как раз проблемы[/b] делай как сказал NehakeR по поводу крепления пластины к радиатору. и ставиш на входе фильтр с частотой среза 50кГц. т.е. он не пропускает частоты выше 50 кило... поищи формулы в литературе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 16 января, 2007 Поделиться Опубликовано 16 января, 2007 И на выход обязательно цепь Зобеля от возбуда которая ОБЯЗАТЕЛЬНО есть он или нет. А вообще лучше их делать по схеме Линкора MF1 ибо ето ИМХО максимум что получить можно от етих микрух. 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 18 января, 2007 Поделиться Опубликовано 18 января, 2007 чтобы мостом цеплять на 4 ома нужно посторители на выходе ставить - в радио схема бвла , я хотел такой сделать , но забил на него - влом было плату курёжить и переделывать ОС 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 20 января, 2007 Поделиться Опубликовано 20 января, 2007 схема в радио была ИМХО ЛАЖА там выходной каскад в классе В и со "ступенькой" борятся путем "включения низкоомного резистора м/у выходом ИМС и выходом усилителя" 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 21 января, 2007 Поделиться Опубликовано 21 января, 2007 воопшем достал из пыльной коробки проэкт мостовой тда7294 +повторители - подвёл ос , впаял в эмитеры баластные резисторы (забыл как называются ) норм играет - на макс покачто не выжимал (питание +-20 вольт , предохранители - 12 вольтовые автомобильные лампочки ) транзисторы кт818гм/кт819гм без радиаторов (покачто нетребовалось выжимать макс а просто проверить работоспособность данной штуковины т.к в прошлый раз без ос воопше ниработало ) возник один вопрос - между выходом мс и базами транзисторов надоли ставить чтото ? для согласования ? неужели никаму неинтересна тема умощьнения мостовой схемы ??? неперетрудятся лм тдахи от напряжения +- 40,2 вольта ? - вродебы в пределах разумного 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 24 января, 2007 Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 неужели никаму неинтересна тема умощьнения мостовой схемы ??? Баловство все это, лучше TDA7293 параллелить... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 24 января, 2007 Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 det чемже лутше ? народ наоборот жалуется что у них всё взрывается когда 7293 паралельно вешают , да и отличия серрьёзного невижу - только с выходом на транзисторах схема более универсальная на выход можно ставить что угодно 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 24 января, 2007 Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 (изменено) чтобы все невзрывалось все нужно при включении микрухи почереди подключать а с повторителями дерьмо это а не схема. и еще тда7294/3 держит до +/- 40в без сигнала и питание рассчитывается по формулам из даташита в зависимости от нагрузки. Изменено 24 января, 2007 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanaaa Опубликовано 24 января, 2007 Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Я делал усилитель на тда7293 в машину. Охлаждался кулером за 200р от пня 4. Преобразователь на хх выдавал 45 вольт. Под нагрузкой напряжение не измерял, но не думаю, что сильно просаживалось(преобразователь ватт 150). Этим усилком были благополучно сорваны кольца с катушки на двух 75гдн1-8 и на одном 75гдн1-4 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra-NN Опубликовано 24 января, 2007 Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Проаргументируйте пожалуйста, чем же тда с повторителями дерьмо? Или дайте схемку те, кто делал МОСТ ТДА С ПОВТОРИТЕЛЯМИ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 24 января, 2007 Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 я делал , а толку в схеме - обычный мост из датащита , на выходе каждой микросхемы по эмитерному посторителю , между емитерами мосталены сопротивления по 0,3Ом 5Вт выходы посторителей полклбчены к ас ос снимается с выхода повторителей незнаю почему дерьмо если исходить из того что тда7293-94 это мощьный операционик то это просто класика а вот паралелить операционики это помоему странновато , после это го ещё и дподключать их через какуючто цепь , впрочем я несобирал паралельно -мостовую схему на тда7293 поэтому ничкго про неё сказать хорошего или плохого немогу 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 24 января, 2007 Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 да хотябы тем что выход в классе В а со ступенькой борются непонять как, если это та схема какую я видел то с помощью глубочайшей ООС в выходном каскаде это в глубочайшей ТЕОРИИ может и помогло бы но на практике это АЦТОЙ а не схема такой только ворон пугать. А мост ТДА можно без всяких повторителей делать только с разумной напругой и все а лучше брать TDA7294S там есть такой же как в тда7293 режим (master/slave) а надежность как у простой 7294.. 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 24 января, 2007 Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 (изменено) если исходить из того что тда7293-94 это мощьный операционик Вот из этого исходить как раз не надо - 7293 есть Amp и заточен быть Ampом. А вот то, что он может быть мощным ОУ это только плюс... а вот паралелить операционики это помоему странновато Паралеляться как раз таки не операционники и только выходные транзисторы установленные в этой микрухе на то у нее и отдельная нога есть и схема управления для переключения режимов работы. И в этом варианте ступенечка отсутствует полностью, а вот ставить повторителями мощные транзисторы без начального смещения есть настоящая странность... после этого ещё и дподключать их через какуючто цепь Не через какую то а через защиту от постоянки, которая лишней не бывает... Изменено 24 января, 2007 пользователем det 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTTy Опубликовано 25 января, 2007 Поделиться Опубликовано 25 января, 2007 Озадачился выбором конденсаторов для блока питания двух TDA7293. БП общий для двух каналов, макс. мощность 65-70Вт на канал. Думаю поставить в плечо по 30000-45000мкФ. Из подходящих по номиналу кондеров есть только : - Gembird 15000@50v - Gembird 22000@50v - TEAPO 10000@63v В принципе TEAPO неплохие бюджетные кондеры, а вот про Gembird я вообще ничего не слышал. Скажите, стоит ли их брать? 0 Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! ------- Never fear, C++ is here! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 26 января, 2007 Поделиться Опубликовано 26 января, 2007 А зачем так много емкостей???? Для такой конфигурации 15000 хватит с головой, реально хвтает 4700 на 100 ватный усилитель, если конечно трансформатор подобающий... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bloster Опубликовано 28 января, 2007 Поделиться Опубликовано 28 января, 2007 Случайно замкнул выходы у 7294, теперь усилитель перестал работать. Подскажите пожалуйста теперь наверное надо менять микруху или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 28 января, 2007 Поделиться Опубликовано 28 января, 2007 ну меняй микруху и все ))) 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bloster Опубликовано 28 января, 2007 Поделиться Опубликовано 28 января, 2007 ну меняй микруху и все ))) так и сделаю =) но я вроде где то видел что эта микруха имеет защиту от КЗ, а оказальось что не имеет ( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 29 января, 2007 Поделиться Опубликовано 29 января, 2007 Она не имеет, а поимела... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni Опубликовано 1 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 Еще один на TDA7293! [Зачем ты такую огромную цитату вставил? ~D'Evil~] 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ito Опубликовано 3 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2007 Сейчас подключил к компу усилитель на 7294 и удивился, идёт жуткий перегруз уже на 15% винамповой громкости. Перед усилителем эквалайзер на CXA 1352AS. Хотя с плеером всё нормально работает. Это так должно быть или какой-то косяк? Может звук через резистор пускать? 0 Ведь это не Канзас, правда, Тото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyubitel' Опубликовано 3 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2007 1.1 Трансформатор - должен иметь ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ. Либо одна вторичная обмотка с отводом от средней точки (встречается очень редко). - Еще вроде говорят что она вся сделана на полевых транзисторах (а толку то?) Первое, трансформатор можно и с одной вторичной обмоткой, использовав удвоитель. Второе, усилители на полевых транзисторах по качеству звучания приближаются к ламповым. 0 Совершенство в простоте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
