FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
evgeni неожидал такого количества информации - а я то думал щачем там этот резистор стоит :D
оки обязательно поставлю , только не сейчас , на биполярные я тоже не отхорошей жизни поставил - лень за полевиками ехать а под рукою нету =( , да и радиаторы подних уже проточили , а сразу мост так нельзя ставить - просто у меня 2 тдахи на одной плате - чтобы их разделить придётся долго ковыряться
млин а сильно микрухи греться будут ? просто у меня нерасчитан радиатор на сильный нагрев микросхемы , может кулер от сервака поправит дело ? :D
В спорах рождается истина
Я даже закон Ома там написал. Пересчитать не трудно. Например микросхема: отдает ток в нагрузку 0,6а, а сопротивление резистора 1ом падение на резисторе 0,6в повторители начнут открыватся и основной ток они в нагрузку отдадут. Приращение тока 7294 с повышением выходной мощности будет возрастать но не в большой степени. Не помню точно формулу но связана она с коэффицинтом усиления, если память не изменяет - ток через нагрузку деленный на коэффициент усиления плюс ток, вызвавший на резисторе падение 0,6в на 1 оме т.е. при токе через нагрузку 5а/30+0,6а=0,76а. 0,76а и будет выходной ток 7294 соответственно при большем токе посчитай. Испытать на одной половине моста не вижу проблем. :D
Успеха!
Вчера включил свой мостовой усилитель, поработал где-то минут 5, затем пошли небольшие искажения, а потом звук отрубился и появились какие-то периодичные щелчки. Теперь при включении усилитель играет секунд 20, затем идут искажения, потомэ ти чертовы щелчки и звука не слышно. Причем независимо от громкости усилителя. Чё за фигня, не пойму.
Возбуд -> Нагрев -> Все вытекающие последствия.
Каких размеров радиатор, сильно ли греется? Какое питание/нагрузка?
Радиатор от Celeron 300A с кулером (на фотографии), греется вроде не сильно, однако сами микросхемные теплоотводы на кристале горячие, аж руку жжёт. Питание 19,5В в плечо, но нагрузка 4 ома. До этого работал отлично, хотел поставить повторители, но уж не поставлю.
В тех. данных на 7294-93 написано включение на нагрузку ниже чем 4 ома не рекомендуется, эти микросхемы не любят токовую нагрузку. При включении в мост нагрузка одного плеча должна быть не ниже 4ома, итого 8 ом. Щелчки это обычно срабатывание тепловой защиты мс. ~D'Evil~ - прав вполне возможен возбуд, только почему-то при первом включении долго продержалась. Обычно включенная на нагрузку при возбуде обрубается самое большее через 15-20сек. Попробуй следующим образом - включи последовательно с нагрузкой резистор ом на 4, про мощность не забудь. При возбуде через выходной каскад идет большой ток, если это возбуд, поведение будет похоже на описанное. Если перегрузил то с доп. сопротивлением будет просто грется до какого-то уровня.
Измерь сопротивление динамиков, хотя бы омметром. Микросхемы пастой смазаны перед установкой на радиатор? Проверь нет ли перекоса при прижиме, там на фотографии я понял что прижато клипсой. Успеха!
Изменено пользователем evgeni
Спасибо за подробные советы! Одного только понять не могу - почему же до этого усилитель работал нормально, без проблем длительное время (слушал музыку около часа на высокой громкости, и ничего не было), а тут вдруг раз - и........ испортилось всё. Кстати, когда пошли щелчки, я потрогал радиатор, и нагрев был даже слабее, чем при слушании музыки в течение часа.
evgeni как насчёт схемы с полевиками ? - какое отличие от биполярных , думаю собрать в ближайшем будуюшем
Просмотрю внимательно собирал несколько вариантов и подготовлю ответ. Резистор подсоединил или нет? Попробовал?
да спасибо всё оки - поставил 1 ом - тарабанит теперь нормально , но выход воопше негреется практически зато микруха горячая
Люди помогите плиз хочу собрать по схеме А. Сырица не могу никак найти её + печатную плату (точную ссылку желательно бы)
Или кто-нибудь чтонить получше предложит дабы потом 100 раз микруху не перепаивать :rolleyes:
А то 2е микрухи человек подогнал лежат без дела вот я и решил их помучать хотя давно уже хотел сделать усилитель на их основе.
Может MF1 лучше? Буквально вчера на тестовом прослушивании (слепом, что немаловажно) мой стереоусь (TDA7293V, схема MF1) был не хуже ресивера Харман-Кардон за ~ 450$ ;)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Не удивил на этой микросхеме есть еще ряд решений (коммерческая тайна). Так вот на слепом тесте аппарат стоимостью 20000 убитых енотов + ламповик, еще три года тому назад пролетели как "Гусь над Таймыром". Я из-за этого рассорился со своим старым другом до сих пор не общаемся, так обиделся.
Успеха.
Однако упущен один моментик - TDA7293 не надо умощнять!!! Она вполне заточена для подключения нескольких корпусов в параллель, правда есть один ньюансик - выхода надо соединять через 0,5...1 сек после подачи напряжения питания иначе могут потребоваться новые м/с. Если нужна печатка - пишите...
Мне б раздобыть печаточку для двух TDA7293 мостовом включении, не поможешь?
Собираюсь сделать мостовой усь на двух 7294, питалова +/-18В. Какого размера должен быть радиатор? И какую долговременную мощность на 8 Ом можно ждать при таком питании?
сегодня пытал свой усил на тда7294 мост + повторители - на 6,8 ом кратковременно отдал 60в 50гц (мерил мультиметром ) правда сопротивление пожелтело хоть и было 20Вт + мокрая тряпка , потом усилитель испытывался на 4 омах толстый нихрмовый (или констатиевый ) провод намотанный на керамическую трубку при 17 вольтах я его кинул в тазик с водой ( оочнь сильно нагрелся ) на этом пока испытания закончились - сопротивление баласта составило 2,9 ом после погружения под воду при этом выбило 5 А предохранители :unsure:
Этот вопрос относится к TDA7294
Хочу опробавать платы Ликора но там написано что надо кондёры Philps Samsung ИЛИ чтонибуть маститой марки но у нас на рынке не таких но я купил какието CAPXON Без сопротивления мне сказали что это самые лучьшие на кондёре написано KF Я хотелбы узнать что это значит есть у кого маркировка этих кандёров
Привет всем! Повторюсь: есть проблема: усилитель на TDA7294, навесной монтаж, всё прямо на ногах микрухи. Один канал - всё прекрасно, второй до того как покрасил корпус - тоже нормально. Когда красил копус, всё вытащил (трансформатор, мост, кондёры, радиатор с микрухами), покрасил, поставил всё назад - фон в одном из каналов, пробовал ставить RC-цепь(1 ОМ 0,1 мкФ), RL-цепь(на резюке 10 ом МЛТ-1 витков 30 провода), не помогло, только микруха стала жутко грется. Отключил все цепи - не греется. Разводка земли - входные гнёзда+корпус экранированным проводом соединяются со средней точкой на кондерах (земля) и на микрухи (сигнал). С каждой из микрух отдельным проводом идет земля на среднюю точку на кондерах. Земли выходов разными проводами идёт на среднюю точку на кондерах. При отключенном входе фона нет ни на одном их выходов. Источник и соединительные провода нормальные, проверялись на других усилках. В чём проблема. усилитель при тихом уровне громкости почти не греется!
Здорова всем. ИМХО весь нет облазил но не нашел схемы смешанного (параллельно-мостового включения) TDA 7293. Догадываюсь что мне сейчас скажут - "собирай на транзисторах", но все же ... Ну помогите, хоть кто-нибудь! :( Уж так хочется Ватт 200 с 7293 вытрусить ...
Ребятки, расскажите плз какой ток будет идти в питающих проводах усилка (четыре микрухи - два канала и мост) какие провода по току выбрать для подключения к преобразователю (училок для авто)???
И ещё: если в мостовую схему подключаем динамик 8 Ом, то питание ведь +/-27 так????
Изменено пользователем Vin
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
В промышленности при измерении параметров микросхем используется очень мощный
источник питания и с низким внутренним сопротивлением, в общем близкий к идеальному.
Так что можно поднять до +/-30В с учётом просадок.
Насчёт толщины проводов, если речь идёт о 7294, то при +/-27В на нагрузке 4 Ома по шинам
питания будет проходить средний ток 2А, т.е. хватит провода сечением 1 кв. мм, в мостовой
схеме ток 4А, соответственно и провод сечением 2 кв. мм.
P.S. Бросайте вы эти микросхемы. На рассыпухе качественнее и, главное (для меня), надёжнее.
По простоте - деталек больше, а плату разводить легче, т.к. между трёх ног транзистора
развернуться проще, чем между пятнадцатью ногами микросхемы.
Изменено пользователем Doctor Zlo
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
