FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Вот именно что с транзами.А левак зачастую не держит номинальный ток нагрузке или банальный возбуд,сразу выгорает.
Посмотрел свои:2 с надписью Сингапур,одна без надписи,но маркировка лазерная(ее последнюю покупал).Те 2 трудятся в мост,третья просто лежит за ненадобностью,в схему еще не включалась,но похожа на оригинал.Но ведь я и сказал,что 99%,а не 100. :D
Изменено пользователем finn32
Какой мощности лампа?
А так это 99% возбуд.
60 ватт, и как избавиться от возбуда?
У меня мс с надписью Сингапур гравировкой написано
Изменено пользователем tract
Просто уменьшите сопротивление, поставьте 4Ом. Ведь конденсатор стоит 100n, да?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
2- tract
тупо купить новую ,но в плату запаять панельку(желательно цанговую),собрать простенький ПН от 12в в +-25(35)в и уже с ним ходить закупаться в магазин(или где ты там закупаешся),а то можно так влететь с этими подделками,что *мама не горюй*.
Короче, поехал я в магазин, не там где обычно закупаюсь, а другой, подальше. Купил 2 7293 и одну 7294, воткнул в плату каждую. И все робят, получается мс с надписью сингапур полная хрень.
2- tract
рад за тебя,а *Сингапур* у меня тоже написано и всё прекрасно работает,дело не в том что там написано или нет,а в том -что китайцы шлёпают фигню всякую и маркируют как самые ходовые ,от этого и все *грабли*
Короче китайцы не на тех коленках делают. Только у меня на этом проблемы не закончились) качество звука оставляет желать лучшего, такое ощущение что нахожу под водой. звук очень басовый, никаких высоких частот, я уже про средние не говорю. Кто знает, что можно сделать?
2- tract
а вон та жёлтая капелька у тебя на сколько *пикушечек*? :)
2 trac t собрал ради тебя,нашел именно с надписью *Singapore* питание сделал +-28в,микруха тда7293,нагрузка два динамика по 8ом в параллель,считай 4ома,источник DVD,стоит пикушка на 1500(замерил специально-1438р)на 3кВ :)
играет уже 2часа,телефон пишет (в общем вообще лажа,а не телефон)с огромадными искажениями,микруха же играет нормально,радиатор 400см2 за это время нагрелся до 49градусов,при этом надо учесть что он просто лежит на столе рёбрами вниз,на выходе *чистый 0*такую *порнографию*на ютюб* закидывать не стал,вот тебе архивчик с коекаким видео.
после обновления форум глючит что хочется ругаться матом,потому скину на радикал.
http://uafile.com/fi...rchive-zip.html
нет слов,за такие глюки неохота на сайт заходить :help::bomb:
Изменено пользователем DTS
Спасибо за материал, пикушка оказалась бракованной, поставил другую, только на 2200 пф, и звук улучшился. Прилагаю видео, работы на динамика нч и сч(вч) динамика. Источник звука идет с компьютера.
http://www.youtube.com/watch?v=It-upj3r1_o&feature=youtu.be
день добрый.
у меня вопрос. какая выходная мощность будет у 7294 при нагрузке на 8 ом и питание +-27 ?
номинальная и максимальная.
спасибо.
001 виктор 001
у тда7294 КПД=60%
значит при 27в будет на выходе около 16в, мощность это квадрат напряжения делёный на сопротивление.
значит имеем вот такую *бухгалтерию*
27*0.6=16.2в
16.2*16.2:8=32
вот эти 32Вт будут только тогда если напряжение питания будет не ниже 27в на плечо,в реальности оно будет изменяться и просадки будут зависеть от блока питания,по этому больше чем на 25Вт не надейся,а 32Вт ты получишь если сделаешь *железобетонный* стабилизированный блок питания,либо повысив напряжение питания ,так чтобы в самых *тяжелых условиях* напряжение не просаживалось ниже +-27в.
А вообще это *баловство*- если слишком сильно задумываться по этому поводу то и усилитель расхочется собирать.
Убедительная прозьба выложте схему для одной микрухи
Вот схема:
Ку - 40
U - +/-40В
Pвых - ? (>100Вт x 4Ома)
Какие еще параметры нужны?
И вот еще что: выходники обойдутся в 300 рублей, ИМХО смысла умощать я не вижу. Если хочешь хороший усилитель собери тогда Stonecold (я тему создавал). Это если моща нужна 80Вт и больше.
P.S. ИМХО Умощени, запараллеливание и т.п. гемор я считаю извращенством. Чем не устраивает мощность 70Вт?
Что за транзисторы используются?
Почему у всех басс нормальный а у меня даже китайских 60 ватт нет?
Динамик 5ватт не горит от 1 тда7294, питание 36в не стабилизированное бп ирка. Тда греется прилично. 1 радиатора китайского от бп пк не хватает, вентиль надо, схема вот выложил.
Изменял вольтаж, просадка оч маленькая, кондеры 15000 мкф x 63в + параллельно пленка 4.7мкф.
C4 3.3мк, C9 1мк.
Все детали как в схеме, можно ли в мосте использовать 4ом динамик?
Изменено пользователем Timosha15
Кремниевые :dance2:
Схема с тремя парами - идиотизм. Схема из журнала "радио", в принципе работает, если не насиловать. Максимум, что можно делать - одна пара КТ8101/8102 или тошиба 2SC5200/2SA1943 и питание не более +/-40 вольт (даже без нагрузки!). На 4 Ом ватт 150 будет.
+/-36 или между + и - 36?
4,7 мк параллельно банкам питания это уже изврат - 0,22...0,33 вполне достаточно.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Питание 2 канала 2-х полярное по 36в.
Да пофиг на 4.7мкф, зато не фоник, очень тихо слышно шум только, шипение.
Скажите с кт8101 и кт 8102 с 12-ю транзисторами тда в мосте скок ватт выдаст?
И какое макс питание можно?
Могу подать + и - 50в, общее 100в
А питание тда стабилизировать.
В мосту 300ватт 4ом можно не более 40в питание?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
