FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
пофиг на 4.7мкф, зато не фоник
На фон этот конденсатор никак не влияет.
Питание 2 канала 2-х полярное по 36в
Если на 4 ом без транзисторов и это не 7293 - кабздец придет микрухе.
Могу подать + и - 50в, общее 100в
А питание тда стабилизировать.
Транзисторы НЕ МОГУТ выдать больший размах напряжения, чем подано на базы - они усиливают ТОЛЬКО ТОК. В мост на 4 Ом уже при +/- 30 В будет 300 Вт. Дальше надо будет ПО ДВЕ пары В КАЖДЫЙ канал ставить. Легче и ДЕШЕВЛЕ собрать Ланзар или Холтон тогда.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
У меня тда7294.
А кого в каждый канал ставить?
Ну ладно, 30-32в сделаю, можно при 4ом вытянуть ватт 300 не менее?
Хватит ли кт8101, и кт8102 12 штук для моста?
А для 8ом сколько вольт? Тоже 30 максимум для моста+транзисторы?
Час гонял при 36в, все отлично, как 4 ом так и 8 ом, при 4 ом нагрев так же как и при 8ом.
Прикрутить надо на большой радиатор, термопаста потерялась.
Изменено пользователем Timosha15
:shok::rtfm:
На кой хрен то? Работа в мосту равносильна работе каждого канала на уменьшенную вдвое нагрузку. То есть по 150 Вт на канал. У КТ8101/8102 по даташиту мощность 150 Вт - достаточно, если питание НЕ более +/-30 вольт при 4 Ом будет. Почитай статьи на Интерлавке - много полезного узнаешь и не будет таких вопросов.
2 транзистора пнп и пнп сколько ватт добавляют к 1 тда?
Мне сайт не помог.
Не все так посто :wall:
сайт не помог.
А вот это плохо.
Закон Ома там есть - вот и считай. ТДА усиливает напряжение, выходники - только ток. На входе кждой микры при питании +/-30 В будет около 18 вольт переменки. В мосту напряжения складываются. Мощность равна U^2/Rнагрузки - калькулятор в зубы и считаем.
вижу что полярность перепутана ( V+ и GND) ...или я не прав??
Вообще кто нибудь собирал по этим печаткам
2 канала усиления TDA7294.rar
Изменено пользователем iwanich
Добрый вечер, смотрю тема не хило разрослась, кто нибудь может дать инфы в одном файле(проверенная схема, печатка) на усилитель на TDA7293-7294, успешно собирал пару таких усилителей года 3 назад, кое что на компе осталось, но все разбросано, отдельно печатки, отдельно схемы, очень много времени нужно потратить чтобы прийти к общему знаменателю так сказать, а изобретать в спринте велосипед по даташиту тоже не хочется, если не в лом скиньте ссылочки пожалуйста, премного буду благодарен.
На сколько помню, на Интерлавке неплохая схема для 7293/7294 была, с печатью.
Изменено пользователем Metallist
кто нибудь может дать инфы в одном файле(проверенная схема, печатка) на усилитель на TDA7293-7294, премного буду благодарен.
вот то что просил в архиве
и как один из вариантов моего исполнения
tda7294mf1_universal.zip
помогите разобраться.собрал усилитель стерео на tda7294.подключаю к компу-фон даже при выключеной громкости.подключаю усь к телефону-все нормально.какие соображения будут?
Изменено пользователем k@pt@n
k@pt@n
шнурок плохой(межблочник),экранировка никакая,земляная петля,отсутствие заземления с корпусом,Для начала поставь резулятор громкости(переменник сдвоенный на 22-100к) в металлическом корпусе(корпус заземлить на шасси)
шнурок советский стерео.земляных петель нет.регулятор ставить не хочу.а про экранировку хотелось бы узнать.и надо или нет ставить электролит на входе?есть еще регулятор громкости с уся барк подскажите как подключить
k@pt@n
там с1 уже стоит неполярный-плёночный,зачем ещё электролит ставить?кокретно сам переменник или хочешь с темброблоком и всем остальным,а микрушные уси как оконечники(чтоб родной не ремонтировать)?
  • 5 недель спустя...
собрал данную схемку... питание +-35. вроде работает не плохо.. но низких частот практичесски не наблюдается.. может кое какие номиналы надо сменить чтобы среза низких частот не было??? подскажите пожалуйста...
invert_7293-4.zip
Ну только С2 может срезать НЧ, если поставить например не 0,47мкф а 0,047 (47Н).
Выход должен быть с 14 ноги ИМС на колонку, а с колонки на землю. Может ошибка монтажа и выход через C4R9 идёт?
Входной сигнал нормальный? Нигде до усилителя не может НЧ срезаться? Например перед регулятором громкости тоже обычно конденсатор ставят. Может у тебя переменник (регулятор громкости) на 1 кОм или меньше?
А сама колонка то низы воспроизводит? Може там одна пищалка работает...
Больше ничего и в голову не приходит.
Схема с печатью по MF-1 хорошая, но одно НО! Т.к. динамик стоит в цепи обратной связи я не смог прикрутить к нему защиту от усилителя БРИГ. Поэтому делаю по схеме инвертированного включения.
с входным сигналом вроде проблем нет.. напрямую от звуковухи.. на эквалайзере наоборотт выставил побольше низких... в колонке все динамики работают и СЧ и НЧ и ВЧ.. скорее всего надо будет еще раз номиналы кондеров проверить. у меня подозрения что это какой то китайских хрен с " хорошей маркировкой" у меня на плате поселился.. просто когда громкости добавляешь, играет хорошо, четко и громко но низких маловато...
короче выяснилось что во всем виноват человечесский фактор... а именно я :crazy: просмотрел все элементы еще раз и выяснилось что С2 у меня под маркировкой 2А153... спасибо Alexu007 за подсказку... каким макаром я его туда впендюрил ума не преложу... поставил другой.. усилитель заиграл как надо. скорее всего програмка у меня для кондеров чуть чуть левая... или руки :umnik2:
Изменено пользователем agent61161
Уважаемые, что по звуку лучше будет, печать в первого поста либо это? :help: а то я уже запутался. весь день сижу читаю информацию разную. Во второй схеме автор говорит что есть обратная отрицательная связь. На сколько это хорошо и надёжно? Помогите!!! :help:
Буду собирать другу для двух "автоблинов"
глупости говоришь молодой человек!
замыкаем выход микросхемы резистором 1к-2к(0.5-1Вт) ,можно со стороны дорожек даже,и всё отлично будет работать,на защиту подаём сигнал с 14 ноги и радуемся жизни,общий для защиты тянем от блока питания -ВСЕ замечательно РАБОТАЕТ-проверено!.
я же его делал неединожды и внешнюю защиту както умудрялся пристроить,да так что она ещё и работала как надо,а не просто место занимала. :buba:
