FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Уж сколько раз твердили, а воз и ныне там... в первый раз включать нада либо лампочку ватт на 40 последовательно с первичной обмоткой трансформатера, либо резисторы 2-х ваттные ом по 40-50 в провода + и - питания. Тогда не сгорит. Сразу.
Трансформатор, диодный мост и пару конденсаторов - погугли 2-х полярный источник питания - что помешало напряжения померить до того, как ты его к усю припаял? Вот когда намеряешь там плюс 30в и минус 30в относительного общего провода - тогда и припаивай (и через резисторы вначале). Да плюс с минусом не перепутай.
Но если ты на микрухе +50 намерил, скорее всего ты общий провод и провода питания попутал. Ну внимательнее же надо, и провода разноцветные применять, а если нету, то хоть изолентой помечать как-то.
Привет, есть у кого печатка ???
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional1.htm
Вобщем схема из даташида
Может есть доработки ещё, тоже интересно посмотреть
Подскажите как реализовать защиту от низкоомной нагрузки? В динамике обмотки коротнули и сопротивление стало меньше ома. Микра естественно пыхнула. Как избежать повторения?
Всем привет! Вопрос возник такой, может кто поможет - почему на выходе клемм усилителя показывает напряжение питания? Усилитель собирал года 3-4 назад. Структура такая - трансформатор тпп322 два моста, конденсаторы на 10000 мкФ на плечо. Софт старт по входу трансформатора, эквалайзер на LM1036. Дальше 2 платы по Лут технологии (плата Devila, в начале темы, схема по даташиту). Микросхемы не изолированы , изолированы сами радиаторы от шасси. Питание +-33В, нагрузка Колонки 4 ом типа Орбита. Вся эта система работала 2-3 года, но после грозы (усил стоял на улице включенной) перестал работать правый канал. Долго не думая проверил выход - 33 В ! Ну и решил заменить микросхему, после замены у новой микросхемы тоже выход 33 В постоянки! В другом канале не более 10 мВ. Подключаю динамик - 0 В. Как я понимаю, динамик бы давно сгорел, но диффузор в начале включения смещается, а потом нормально и все это поет и работает. Прозвонка относительно питания ничего не дает - на выходе 33 В появляется при отключении режима MUTE и ST-BY. Может я что-то неправильно собрал. У меня режим MUTE и ST-BY объединены, +ЗЗВ идёт через резистор на 9 и 10 ногу микросхемы, еще оттуда же резистор на общий провод, оба канала соединены. Еще думаю может в питании дело - я питаю эквалайзер и софт старт от +33В, а -33В остается ненагруженным, в итоге когда все выключаешь, одна банка разряжается а на другой остается напряжение. Заранее благодарен кто откликнется!
Посмотреть бы выход усилка осциллографом. Может мультиметр просто чушь показывает.
Проверь конденсаторы по питанию, электролиты все. На выходе должно быть от нескольких мВ до десятка мВ. Напряжение питание на выходе говорит об неисправности микросхемы. А ты говоришь что усилитель поет, поэтому микра живая
Спасибо что ответили, sima8520! Да, где-то неисправность, осциллографа конечно нет. Соседний рабочий канал питается таким же образом, так что в питании должно быть все нормально. Странно то, что постоянка пропадает когда включаю mute. И еще постоянка если и есть, то там слабый ток, а то динамик сгорел бы сразу, у меня дифффузор даже не смещается.
Еще хотел спросить - должна ли микросхема греться без радиатора при выключенной нагрузке, но при подачи входного сигнала? У меня греется прилично.
Усилитель на TDA7294/3 это усилитель класса АВ, следовательно во время простоя, течет какой то ток покоя, и этот ток покоя греет корпус микросхемы. Каков этот нагрев должен быть у тебя - не известно. Зависит от радиатора. Еще причиной сильного нагрева является возбуд. Но так как осциллографа нет, проверить то сложно
Здравствуйте радиолюбители! Решил собрать усилитель на tda7294 но возникло пару вопросов, возможно на форуме задавали их , но перечитать 250 страниц (сложновато)!!!!
1. Блок питания : Имею БП , наверняка двухполюсный, есть 6- обмоток (10В 15В 20В - 10В 15В 20В)
максимальный ток 6,8А при 15 В , можно ли его использовать в усилителе ?????
2. Имею две колонки 60ВТ 8Ом, - если их подключить к усилителю не сгорят ????? Покупать другие не хочу пока =))
3. Саму схему заказал "Мастер КИТ" соберу на днях, нуждаюсь в ваших советах = )
1. Можешь использовать этот трансформатор. Будет хорошо.
2. Если на выходе усилителя не будет постоянки, т е усилитель полностью работоспособный, то не сгорят колонки.
3. Собирай, запускай.
Хочу сделать стерео усилитель на ТДА 7294 с транзисторами кт8101 и кт8102 .
Питать микросхему буду трансом от романтики 50у-220с.
И хочу транзисторы запитать отдельно с повышенным напряжением
Для этого у меня есть целая гора трансформаторов 250 Вт ( 220/12 , 220/24 , 220/36 , 220/42 , 220/110) .
Как это всё запитать??? Какими трансами???
Хочу получить большую мощность.
Поскажите пожалуйста, что лучше, нужен 1канал есть 1 тда7293, какую схему лучше собрать, из первого поста или инвертируюший от аудио киллера, канал для сабвуфера.
Набросал плату, разводка по типу MF1. Схема включения TDA7293 из даташита. Цепи mute и stby тоже выдрал из MF1. Схему и список деталей прилагаю
Давно не собирал ничего.
TDA7293. Даташитовская схема. Нравится мне она, минимум деталей, и играет хорошо.
Запуск с пол тычка!
2-sima8520
тогда давай изобрази с раздельным питанием, как то встретил такое включение в одном из усилителей бывшим у меня на ремонте.
микра стояла тда7295, питание +33 и +-20в.
