FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
СОБРАЛ УС НА 2Х 7294 МОСТОМ,ЗАРАБОТАЛ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НО ПОТОМ ПРОСТО НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ ПРИ НОРМАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ А ВКЛЮЧИЛСЯ ОТ 10-И! ВОЛЬТ НА ПЛЕЧО ЕСТЕСТВЕННО ПОЛНОЙ МОЩИ НЕ ДАЁТ.
ПОДСКАЖИТЕ КТОЗНАЕТ ЧТО ЭТО С НИМ СЛУЧИЛОСЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ИЗЗА ЧЕГО.
teravolt а при каком напряжении питания и сопротивлении нагрузки ты её включал на эти "несколько дней"
если выше 25 - 30 вольт то можешь смело выкинуть их и покупать новые потому что скорей всего они просто сгорели
P.S. читаю некоторые сообщения на форуме и фигею когда люди эти микросхемы врубают от 40 - 45 вольт и потом удивляются что у них чего то горит - читайте даташиты внимательнее - и то что микросхема работает при этих 45 вольтах первые 10 минут - это не значит что она будет продолжать работать дальше
а последствия взрыва микросхемы сами знаете какие
сопротивление как положено-8 ом(s-90) напруга по 25в на плечо но помоеиу в начале этой темы было написано что при 8 омах нужно питать от 35в но этого я сделать не успел. я тоже уже уверен что сгорели, а могут сгореть обе, если он кое как работает?
значит так, я понимаю что ты собрал мост по даташитовской схеме? очень просто проверить каждую микру!!! 3 вывод микры смотри, убираешь кандер с земли получаешь вход, вот подключаешь выход. один провод по схеме. а другой на общий! включаешь это хозяйство подаешь сигнал проверяешь. аналогично и вторуюб часть схемы...если играет но тихо то скорее всего 1 микра сгорела!!!
я собирал мост, отлично работал на напряжении 2 по 30вольт. мощность около 70 получалась реальная..остальное искажения.
да еще ..не забудь проверить контакт между микросхемой и радиатором! радиатор должен быть достаточно прижат к микре...между ним и микрой термопаста!
перед включением этого.. проверь питание.
странно у меня одна 7293 качает S90 4 - омную - чуть низких прибавишь на полной громкости - так низкочастотники уже хрипеть начинают ну искажения тоже соответсвенно большие
если кому нада
вот стерео усилитель на TDA7293+clip detector (резисторы SMD) - программа PCB Developer's Individual Assistant V2.2 нумерация элементов условная - если захотите на ней собрать - разберетесь что куда впаивать
СХЕМЫ ВЗЯТЫ С САЙТА АУДИОКИЛЛЕРА
TDA7293.rar
Изменено пользователем blade_nn
Ну наконец-то! Нашел время, собрал свой давнишний проект-TDA7294 с повторителем на КТ810х. Собрал навесом, прямо на ноги микрухи и транзюков. Заработало с первого раза, никаких цепочек от возбуда не ставил (RC, LC). Запитал от перемотанного ТСА-270. Напряжение питания - +-38В (проседает до 35 В). Кондеры - советские банки 10000мкФ*50В. На реальном музыкальном сигнале получил 24В переменки на выходе, Что при нагрузке 2*Вега 50АС-106 (их не жалко) составило 144Вт. дальнейшее исследования проводил С помощью проги Gen. Тестил на меандре
1000гц 31В 240Вт
150Гц 31В 240Вт
33Гц 28В 196Вт
на синусе
1000Гц 29В 210Вт
150Гц 28,5В 203Вт
33 Гц 25В 156Вт
Все измерения поводилсь при вроверке качества звука на слух, поднимал уровень до тех пор, пока не начинал слышать искажения, потом чуть-чуть снижал. Вот так-то. По поводу звука. Как сказал уже слушал на Вегах. Особых замечаний к качеству звука нет. На слух не отличишь от варианта без повторителя. Охлаждение - Кулер кит от процессора Amd Athlon Xp, Socket A. усилитель предназначается для автомобильного саббуфера и не себе, по этому на качество как-то особого внимания не уделяю, лишьбы мощи поболше, да ремонтировать попроще. Следующее испытание - поднять питание до +-41В - +-42В. Но пока нет трансформатора подходящего. Этот перематывать не буду, он уже предназначен для другой конструкции. Потом подумываю мост с TDa7294+по 2 транзюка КТ810х в плечо. Скока же это ватт? Страшно подумать!
P@VeL
В этой схеме, если напряжение выше+-40В надо делать двухуровневое питание, т.е. 28В на микруху и +-55 на транзисторы.
Иначе может погореть.
За отечественную технику!
Братцы. так что же лучше использовать в качестве предварительного с регуляторами гр. и тембров для TDA7294, но чтобы не сильно ухудшить её характеристики ? TDA1524 (слушать её практически невозможно без слёз), естественно, отпадает... Присоветуйте что-нибудь путное, ведь вы тут больше собак чем корейцы сгрызли на этой теме ;)
Jori вот это попробуй
http://users.otenet.gr/~athsam/3_band_eq.htm - будет получше всяких там предов на TDA и LM
ИМХО её и без предов без слез нельзя слушать
Jori ...ИМХО её и без предов без слез нельзя слушать
Спасибо. Я это понял вчера, когда тестил УП, собранный на дискретных... Это ж друг попросил сделать полный УНЧ, я думал по-быстрому всё скручу, а как послушал... Сколько раз зарекался не тратить время и деньги на интегральные УНЧ, так нет жеш - с одной стороны лень, с другой ждёшь каждый раз чуда. Ага, щас...
3) Печатная плата
Вот печатная плата для TDA7294 (TDA7293 тоже можно ставить, при условии что напряжение питания не превышает 40В): 2_______...v3.1._.S.rar
Плата нарисована со стороны дорожек, т.е. при печати надо зеркалить (для лазерно-утюжного метода изготовления печатных плат)
Печатную плату я делал универсальную, на ней можно собрать как простую схему, так и мостовую. Для просмотра необходима программа Sprint Layout 4.0, скачать можно здесь: ftp://ftp.cxem.net/programs/sprint-layout_4_0_rus.rar
Пробежимся по плате и разберем что к чему относится:
Здравствуйте! Уже третий день читаю эта тему и не могу понять что нужно соединить на печатке чтобы была мостовая схема? Сколько вольт подавать на печатку для Mute/st-by?
И еще не могу определится с питанием(т.е. с выбором трансов и вольтажа для усилка) для мостовой схемы, хочу выжать из моста ватт 110-140в номинале при нагрузке 8ом.Помогите пожалуйста!))
Изменено пользователем Igor777
работают данные ИМС и на 45 вольтах.. мои дохли только на переходных процесса.. при включении питания..
собирать советую MF1 от Lincor-a... последний сейчас качает 90-ю в качестве саба... тоесть только 75гдн включена..
собираюсь переводить все на него как сателиты так и саб ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
берешь 2 канала у 1 вход на землю замыкаешь вродебы ..
на мьют стендбай хватит и 5 вольт.. но вообще напр питания через резистор + конденсатор от ножки на землю .. на мой взгляд можно и по той схеме.. питания советуют вроде 27 для моста я бы на 35 включал ...
Igor777
заходишь сюда http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
собираешь 2 усилка по этим схемам
вход одного усилка на землю
вход другого - к линейному выходу аудиоустройства
выход 1 микросхемы подключаешь на один контакт динамика
выход другой микросхемы - на другой контакт
в мостовом включении максимальное питание (для долговечной и стабильной работы) +/- 25 вольт
эти схем ы что представленны на сайте уже по умолчанию включены тоесть ни какого гемороя с мутью и stdby небудет
трансформатор бери ватт на 250 - его за глаза хватит
и обязательно используй нагрузку не менее 8 ом
.....да и вообще.....собери лучше нормальный усилитель на транзисторах
Проверьте правильно ли я все спаял и можно ли проверить этот усилитель(в мосту) на трансе 2х25в 50ватт т.е. 33вольта после выпрямителя, не сгорит ничего при нагрузке 8 ом? ?(просто трансформатор нужный мне еще не привезли (2х18) )
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩ! Подключаю усилитель к питанию плюс к плюсу минус к минусу и идет огромная искра, я перепроверил дорожки замыкания нет пробую еще раз опять искра, пробую землю и плюс подключить опять иксра. В чем проблема?
На корпусе микросхемы "сидит" минус питания, ее необходимо изолировать от радиатора (слюдой) или радиатор от корпуса. Напряжение питания следует подавать одновременно и желательно поставить предохранители на ток около 5А в плечо.
Здравствуйте! Вот и я решил собрать такой усилитель, думаю он будет посильней чем мой Радиотехника У-101. Я не особо силён в схемах, но повторить с фотографии смогу. Выложите пожалуста снимки смонтированных платт рабочего усилителя с максимально понятных сторон :) , в стерео варианте(без всяких мостов), на двух микросхемах! И если можно со списком использованных детапей!
Зачем тебе нужны фотографии - в 1 посте ~D'Evil~ и так всё подробно рассказал. там-же берёшь схему и плату по которой всё будешь собирать. Если нужен список деталей то берёшь схему, смотришь номиналы деталей и выписываешь их на листик, с которым идёшь в магазин и требуешь от продовца эти детали :). Если уж очень хочется посмотреть фотографиии - то посмотри вот сдесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592 там должны быть фотографии усилков на TDA729X.
