FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Как проверить?
1. Включаете с мерами предосторожности: либо лампочку 40 ватт в первичную обмотку трансформатора, либо резисторы Ом по 30-50 по каждому напряжению питания перед конденсаторами.
2. Берёте вольтметр и начинаете мерять:
- ноль на выходе, т.е. на ноге 14
- напряжения питания, на холостом ходу (без звука) должны быть близки к номинальным.
- если на выходе 0, подключаем нагрузку - динамик, колонку, если их жалко испортить, можно тож через ограничивающий резистор.
- даём на вход сигнал с регулятора громкости - если всё исправно, то должно заиграть, но при увеличении громкости начнёт хрипеть из-за лампочки в первичной обмотке.
- если не заиграло, на выходе постоянка 0, напряжения питания нормальные +- например 30в, и нет перекоса типо +40 -20 - то меряем напряжения на ногах 9 и 10 - должно быть не менее +5в на каждой. Если где-то 0 - то либо отключен звук, либо ИМС в режиме стэндбай, то есть отключена.
- если на этих ногах напряжения есть, и на остальных тоже есть такие как я написал выше (питание и ноль на выходе) - проверяем, точно ли сигнал подаётся на вход. Можно отключить источник сигнала и прикоснуться пальцем к входным цепям - должен быть слышен фон. Динамик свой на выходе проверьте - вдруг он не играет, например обрыв внутри, а вы будете в схеме долго искать неисправность.
- если всё равно молчит - отключаем питание и проверяем на сопли, может у вас вход или выход на землю посажен, вот и не поёт. Проверяем номиналы резисторов, может вместо 22 Ком у вас стоит 22 Ом - китайские цифровые тестеры (по крайней мере мой) почти всегда показывают правильные значения резисторов без выпайки из платы. Более редкая неисправность - конденсаторов, отсутствие ёмкости у электролитов или короткое замыкание - у слюдяных бывает и у электролитов. Особенно если из БУ деталей собираете - поставите конденсатор из коробочки с деталями, а кто его знает, как он в коробку попал. Может он пробитый, его откуда-то выпаяли и выкинуть сразу забыли.
Проверяем разводку платы: "эта нога микросхемы должна соединяться с таким и таким резистором и таким конденсатором".
Если и тут всё правильно - остаётся только неисправная микросхема.
Изменено пользователем Alexu007
Добрый день товарищи, заметил одну интересную штуку, при питании усилителя ТДА7294 / 93 по заводской схеме включения или по инверт от аудиокиллера (трансформатор 200 Вт +/- 30 В) через некоторое время с микросхемой происходит непонятно что и она моментально сгорает, а при питании от трасформатора 80 Вт (от У-101) уже 3-й год никаких проблем, на пайку / монтаж / заземления радиатора / изоляцию микросхемы от радиатора грешить не могу. У кого-то была подобная ситуация?
Изменено пользователем OlegK628
Даташит на нагрузку 4 Ома максимальное напряжение питания +- 27в. Если больше - микросхема на максимальной громкости может перегореть. И дело не в радиаторе, тепло просто не будет успевать отводиться от кристалла к радиатору. На практике зависит от множества нюансов: и от конкретного экземпляра микросхемы, и от напряжения сети и даже от проигрываемой музыки.
Трансформатор 80 ватт слабее, напряжение под нагрузкой будет сильнее проседать и на максимальной громкости уже не будет +-30в, у него просто не хватит силёнок спалить микросхему, и тем более две, если стерео.
При питании от трансформатора 200 ватт попробуйте умощнить микросхему транзисторами, там надо всего добавить один резистор в разрыв дорожки и два транзистора можно навесным монтажом - уверен, все внезапные выходы из строя прекратятся.
Нашлась в закромах плата с транзисторами и схемкой задержки подключения АС. Может кому пригодится
tda7293-2sc5200-2sa1943 150w Subwoofer.rar
Всех приветствую.
Собрал стандартную датащитовскую схему на 7294, 2 канала. Питание +/-28 от ИИПа. Повесил на время запуска и проверки на радиатор в 250см2 оба канала. на ХХ радиатор нагревается до слегка горячего состояния. Осциллографом на выходе ничего подозрительного не наблюдаю, входа замкнуты. Если верить датащитам, при моем питании макс рассеиваемая мощность на радиаторе на ХХ равна 2Вт для 2ух ИМС. Неужели это нормальный нагрев?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Еще вопрос: на сколько можноснижать КУ у ИМС? везде пишут не ниже 20, пробовал уменьшать до 11, никаких возбудов не наблюдал в обоих каналах, но как то не спокойно все равно.
Транформаторный источник питания через лампу в первичке, в ООС подстроечник и крути пока не заведется. Так и узнаешь минимальное значение.
Я менял резистор не в ОС, а тот что идет на землю, 680Ом по датащитовской схеме. Питаю ИИПом. Мне меньше 10-11 не надо)
Всем привет! Досталась мне на халяву плата на 94 в мосту... Но бахнувшая, когда ее качали на 8 Ом от +-33В(радиатор был большим) я так полагаю может перегрев + завышенное напряжение...
Но не суть, я слышал ее до этого, она качала саб и было не дурно. Но после замены микрух(купил у себя на радиорынке от тойже фирмы, что и были с завода или подвала :) )
в общем я питаю от +-25В, на входе 0,7В, а на выходе 1,3В не пойму в чем дело. Микрухи греются, перепаивал схему в стерео с моста, одна выдает сигнал без усиления, а вторая норм валит. Вот собственно он на сайте http://raelcom.com/s...4&product_id=78 подсобите плз. или микруха брак?
Изменено пользователем 6olt
Блин, поменял на другую микру... и тоже самое... ппц. все резисторы на схеме пересмотрел только R4 сильно меньше номинала но он на идет на мут и стэндбай обоих схем. там допустимый разброс напряжений большой. Единственное, что диод не проверил т.к. его надо выпаивать для проверки
Чудес не бывает. Конденсатор электролит посмотри в цепи ООС (если он там есть, на схеме внизу его нету) - если он потерял ёмкость как раз усиления не будет. Для стерео нужно R1 убрать, а конденсатор на 3 ноге нижней микры с земли убрать и вход на него подать - как на верхней.
На диод забей, он что есть, что нету, что замкнут - усилитель работать будет. Диод только для того, чтобы конденсатор быстрее разряжался при выключении питания и усил. в мьют быстрей переходил - убирает возможные щелчки при выключении.
ну я так и делал. только нумерацию элементов я брал с родной схемы, но не суть... она походу один в один скопирована с этой. Конденсатор который идет на 9 ногу потрерял емкость и я его заменил, но без изменений(Хотя тут вопрос перед заменой емкость была 0,01мкФ, я заменил на б/у с платы, поставил и опять та же емкость. Я понимаю, что он стоит параллельно кондерам на питании, но емкость должна складываться же?). конденсатор на 6 ногу и с 2 на землю примерно по 20-22 мкФ. Входной пленка на 0,33мкФ. R2 -22кОм как его брат, у соседней микрухи, как R1 и входной резистор все по 22.
вот схема усилителя, не работает правая часть (вид сверху http://raelcom.com/store/image/cache/data/tda7294_170w/tda7294most_170w_raelcom7-600x600.jpg)
На 9, 10 ногах должно быть не менее +5 вольт. Проверить нужно конденсаторы С1, С10 - я не знаю какой именно канал не работает. Если эти конденсаторы потеряли ёмкость - усиления не будет. Резисторы проверить R1 R9, R2 R10. И чтобы резисторы R2, R10 одним концом на земле сидели.
Из-за чего может не быть усиления?
1. R1 слишком мал (например 22 ом вместо 22 ком) - я буду писать для одного канала.
2. R2 наоборот слишком велик (килоомы вместо 680 ом), либо С1 потерял ёмкость, либо эта цепочка R2С1 не сидит на земле.
3. R3 слишком мал - омы вместо 22 ком - сигнал на землю посадит.
4. Конденсатор С2 совсем мал - пикофарады вместо микрофарад.
Ищи ошибку у себя повнимательнее. Чудес не бывает.
И что у тебя там за трансформатор с конденсатором на выходе?
Спс, буду искать. На выходе саб(картинка из интернета). Та усилитель играл, но сгорела микруха, а детали не менял. Единственно когда перепаивал, заметил, что на 7 ногу питание V+ должно идти, а там выгорела дорожка(на фото видно как я куском проволоки ее заметил) буду землю еще раз звонить тогда
Кто будет ваять эту плату,не забудьте подпаять диод параллельно обмотке реле(на плате отсутствует)
Здравствуйте. Собрал мф1, по запарке при первом включении перепутал + с - Теперь на выходе постоянка 16В. просадка питания только по плюсовому плечу. скажите, микрушке хана? или может где косяк.
ХАНА
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
