FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой:
Собрал усилитель на двух 7294 по схеме Аудиокиллера, питание +-30 В на нагрузку в 8 Ом, сами микросхемы на диэлектрических прокладка на радиаторе от Радиотехники у101, ну и собрал я все это в корпусе от этой радиотехники. И вот, в один ужасный день, вытирал пыль влажной тряпкой с экрана старого электролучевого телевизора, к которому был подключен усилитель и ногой задел корпус усилителя, усилитель задымил (бахнула микруха одного канала), вторая выжила, только появилась постоянка на выходе, думаю с этим разберусь. Вопрос: как защитить схему усилителя от подобных инцидентов, тобишь от сильной статики?
46 минут назад, Oberon64 сказал:
Постоянка на выходе? Сомневаюсь что эта микросхема тоже уцелела.
Ну это не беда... +-200 рублей переживу, вопрос в том, как избежать таких неприятных последствий.
Всем привет. В наличии имеются две колонки S-50, можно ли для них собрать усилитель на 2-х Tda7293? Какая схема лучше Линкора или Аудиокиллера? Так же не могу как то въехать в реле защиты, где бы глянуть его подробную сборку. Обладаю знаниями ниже среднего, но по инструкции соберу что угодно)
Изменено пользователем Гость
Собраны платки по схеме аудиокиллера. Замерил постоянку на выходе: на одной -84мВ на второй -87мВ. Это нормальные значения?
Изменено пользователем Павел_
Пока не понял. Несколько раз перечитал статью "Подключение блоков внутри усилителя", но так и не смог избавиться от фона. Сигнал на вход подаю неэкранированным кабелем, потому что в городе в нарезку их попросту нет. При подключении только одного канала к питанию фона практически нет. У меня 1 БП на 2 канала.
2 минуты назад, Павел_ сказал:
Микрофонный можно использовать
У нас в нарезку нет двухжильных экранированных кабелей.
Мне кажется, что дело не в нём, потому  как при подключении одного канала всё хорошо.
А почему Вы решили что вам нужен двухжильный экранированный кабель?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так это не верный подход. На каждый канал должен быть свой экранированный кабель, и их экраны не должны между собой связываться. По этому у вас и фон, из-за образовавшейся земляной петле при использовании общего экрана
(Фридрих Ницше)
У меня просто 2 свитых между собой провода на входе.
Если я вас правильно понимаю, то экран- просто одна из 2 сигнальных жил, что неверно. Поправьте если не прав.
Как это экраны не должны быть связаны? Они же на общий провод замыкаются...
16 часов назад, Павел_ сказал:
Читайте еще раз...
(Фридрих Ницше)
Дотрагиваюсь до входных разъёмов-фон значительно слабеет, а если до вала переменника, то усиливается.
При минимальном и максимальном положении РГ фона почти нет, а на центральном положении пик уровня фона.
Послушал немного голос. В особо ярких моментах появляется искажение, как при работе усилителя на одних конденсаторах после отключения от сети.
Что делать?
7 часов назад, Павел_ сказал:
Земельная проблема
Такой вопрос возник в ходе  сборки УНЧ на ТДА7294 .Планируется применить на кадую из 2-ух микросхем  стандартный радиатор охлаждения от процессора ПК,Питание ТДА будет +/-27В,нагрузка  4-х Ом.
Кто  имел опыт подобной конструкции отзовитесь,радиаторы без дополнительного  обдува(активного охлаждения) обойдутся?Или будут значительно греться?
Изменено пользователем Rrr751
Подскажите пожалуйста . Собрал 2 платки на TDA 7295(по схеме audikillera 7294), питание  35 вольт и вот почемуто 1 усилитель работает ,а второй молчит. Проверил мультиметром питание, на микру приходит + - 35в,на 9-10 ноге  - +10в,проверил . Единственное что не так ,так это на выходе у рабочего усилителя 98 mA, а унерабочего всего 20-25 мА (прыгает), а при нагрузке вообще в 0 падает.   Можно ли сделать вывод что микросхема не рабочая.
Можно
9 часов назад, Vitik сказал:
питание  35 вольт
Многовато чет...левая при таком плюс=минус могла уйти в электронный рай :(
Я конечно  чайник пока в этом деле, но  на мултике меряю на 200 mA  постоянки - показывает 95.0. А что на выходе должно показывать ?
12 часа назад, Andrey 69 сказал:
Можно
вторая работает и почти  не греется, мс с какого то муз. центра.
