FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
нужна помощь в избавлении от фона в АС . УНЧ собран из набора от мастеркит.
схема набора nm2042
Нужно ли фото платы ?
Изменено пользователем kamod
31 минуту назад, kamod сказал:
Какие ?
Что за фон, 50 или 100 Гц. Сколько каналов подключено? Какой блок питания? При замкнутом входе тоже фонит? Земля не оборвана сигнальная? Полярности емкостей нигде не пепепутаны? И т.д. и т.п.
1 час назад, finn32 сказал:
Фон 50 или 100 Гц  измерить не могу ибо осциллограф помер . Могу судить только прогой с телефона анализатор выдает пики на 50.7-54 Гц . Каналов 2 , сигнальные провода сейчас раздельно  висят , использую 2 жилы из 4 . Блок питания линейный ,один. При замкнутом входе фона нет, без провода фона нет. Земля(экран ?) не оборвана , экран подключен на общий через колодку "вход" . Полярность емкостей совпадает . Трансформатор обычный Ш броневой ,мотан в 2 провода. Емкостя в выпрямителе по 10 000 мкФ , диодный мост KBPC5010.
Дык ес-сно. Нормально экранировать и всего делов. Ну и проверить, как меняется фон при замыкании сигнального кабеля со стороны источника. А еще Кус могёт быть большим. В общем и целом проблема высосана из пальца. :)
  • 5 недель спустя...
Камрады, всем привет!
Вот сижу, ломаю голову, на какой плате собрать усь на TDA7294 для акустики Алексея Александрова АС 851.
Оригинальные чипы вроде продаются ещё тут.
А плат на Али великое множество.
Что лучше, - брать только плату, или что-то выбрать из КиТов, заменив чипы на оригиналы, а остальные детали оставить, как есть? Или там и рассыпуха — полное гуано?
Лучше собрать по схеме и на плате товарища Аудиокиллера. Почитайте его статью, там все подробно описано, в т.ч. и по комплектухе.
4 часа назад, S@d0vNIK сказал:
Купить и поменять 4 конденсатора не проблема. К резисторам особых требований не предъявляется.
- так, попал на муки выбора...:umnik2:
Ребят, кто юзал все четыре предложения, можете сравнительные достоинства и недостатки описать кратко? Конкретно применительно для АС 851?
Имеем:
1. Tda7294 mf1
2. Схема аудиокиллера. Кстати, у него два варианта  схемы, - неинвертирующая и инвертирующая.
3. Предложение товарища  finn32 купить-таки КиТ на али и сменить чип и конденсаторы. Как пример, - вот этот, ну, или вот этот.
4. Ну и предложение камрада  BELORUS1 - "П0яйте". Кстати, камрад, а почему на каждом листе по три схемы, и где принципиальная схема?
Изменено пользователем S@d0vNIK
Лучше это. По поводу схемы включения - он же сам там все и описывает, что лучше.
В автомобиле с завода стоит усилитель на микросхемах TDA 7294,мощность 300ватт, 4×75.В оригинале его место под сиденьем, но кто то до меня впихнул его в торпеду за магнитолой, ему там очень жарко. Я к тому, что вчера погоняв музыку на максимальной громкости около полу часа, начал пропадать звук на секунд 30,потом появлялся и через пару минут всё повторялось, засунул руку к усилку и реально обжогся(сковорода).Подскажите, может ли такой усилитель вырубаться от перегрева или это совпадение и причина в другом? Спалить его реально в таком режиме пользования? 1e0d16904567a214ff20e416a24ac5ae.jpg5cab740b6c8dc7539d5ad1bcc0e1f45f.jpg
Отправлено с моего SM-A405FN через Tapatalk
@valodij , уберите эту гадость
28 минут назад, valodij сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
43 минуты назад, valodij сказал:
Штатная защита у оригинальных ТДА.
1 час назад, valodij сказал:
Защита от перегрева его какое то время еще поспасает, но потом он умрёт.
Всё началось после замены усилка, с менее мощного 4×50 на этот 4×75,а также соответственно были заменены все динамики на премиум 75ватт. После этого я смог выкручивать громкость до конца и почти без искажений, с предыдущими динамиками это было не возможно. На автомобильном форуме за эти усилители ни один пост, так как при вскрытии мощного и менее мощного отличий не было найдено, кроме как кто то вроде заметил на трансформаторе витки более толстой проволки,что даёт предпологать о повышении мощности TDA 7492 при повышенном питании, вот шведы и маркируют одинаковые с виду и по внутрянке усилки разными по мощности.Но заменив усилитель и динамики(тоже с виду и диаметор одинаковый) но 75ватт маркировка, музыка реально заиграла
Погорят микросхемы? Что придётся менять? Или выгоднее купить такой же усь, его цена 30-40 евро
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
