FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Нужна помощь!!! Подскажите, пожалуйста.
усил на ТДА 7294 и БП, трансформатор на 300 вт. 35 в выдаёт..
ну так вот.. когда подключаю всё это к дину и в сеть, то дин начинает гудеть.. когда подаю сигнал на усил, то дин меньше начинает гудеть, но всё равно гудение присутствует..
в чём может быть проблема???
Две TDA 7293 с питанием на 40В и нагрузкой 4 ом лучше в мост или параллель кто как думает? А с увеличением колличества микрух в параллели допустимая нагрузка на выходе увеличивается или уменьшается и какая она вообще будит нормальная для 4 х микрух с питанием 40 В.
Изменено пользователем serg120
у тебя идет наводка на провода . экранируй их и трансформатор по дальше поставь, либо идет самовозбуд. С чего звук снимаешь ? и по каким проводам ?
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
звук с ресивера. а провода обычные многожилки .. толстенькие ))
а как экранизировать??
Изменено пользователем loops
в БП если емкости есть нормальные, скажем 10000 uF, то и с 220 будет нормально.
экранировать экранированными проводами. я лично купил какой-то достаточно толстый кабель сдвоенный 2хRCA на пять метров за 99 рублей, то есть 10 метров получается, и юзаю его там, где особенно качественного провода не надо.
Добрый день!!!
У меня возникла маленькая проблемка на счет TDA7294. Собрал около 5 штук, и во всех случаях одна и таже загвоздка. Когда на входе TDA7294 нет сигнала в динамике начинает гудеть или если берешься пальцами за вход тоже гудит. А подашь на нее сигнал все пропадает и усилитель отлично работает. :unsure:
Добрый день!!!
На то и придумали - Mute
Про мост скажу точно - не подключишь, т.к. нагрузка нужна 8 Ом и напряжение 27В....читай даташит
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Добрый день!!!
у меня также все происходит поначалу тоже испугался, нужно просто подавать сигнал по экранированим провадам и не ерзать провада!!!
Добрый день!!!
Добрый)
Когда дотрагиваешься - это нормально. а когда просто так - поставь регулятор громкости и используй экранированные провода. продумай расположение в корпусе так, чтобы сигнальные провода и платы не были близко к трансформатору. смотри чтобы не было земляных петель.
это когда провод выходит из земли Блока Питания, а потом описав круг обратно возвращается - петля,
(печатные дорожки - тоже провод)
Изменено пользователем GeniusXZ
Ну незнаю про 7293 а вот 7294 у меня работают 2 моста на 4х омную нагрузку при питаниии +\-32 правда при большей мощности проседает до+\-30 но уже около года исправно работает без фатальностей... добавлю греются они при этом даже при обдуве радиатор от 754 сокета нагревается градусов до 40
Напряжение просидает скорее всего изза малой мощности трансформаторов (какие стоят хоть? сколько габаритная мощность?), не греются??
При большой мощности это сколько??? 150Вт в течении 2 минут? А вы послушайте :на всю" хотябы 3 часа, посмотрим что быстрее закипит: микрухи, динамик или трансформаторы? А динамик на сколько ватт? сколько микрух висит на данном радиаторе?
40 - это мало...сами микрухи или радиатор? рабочая у микрули 70.
просадка два вольта - это очень мало. так что все норамльно.
Нагрев тоже нормальный. В общем все в норме. полет нормальный ))))
отвечу одним махом что бы много цитат не ставить :)
1 слушал на всю мощность и 3 часа и больше..... закипели 6 штук S-30 :) (навешеные на один канал)
2 трансформатор действительно слабоват но он слегка теплым становится
3 на радиаторе стоит 2мк без прокладок и слюды через КПТ -8 по скольку на корпусе минус а не земля (из за операционников)
4Сейчас нагружены на SONY SS-MF450H ват по сто каждая8 Ом, в паралель на на втором канале висит буфер (пока усил под него не собрал) 300Вт тоже 4 Ом тут уже затрещали окна посуда, соседи и т.д:):):)
По поводу всей мощности сказать не могу точно замерять нечем ... на всю понимеатся - звук с слегка заметными искажениями
Попался мне в руки усилитель Одисей 010, правда ему было уже все писец). но блок питания оказался робочим. А друзя подогнали 4*TDA7294 и две 93. Так вот там по конденсаторам питание+/-50,6В ну я и попробывал как работают сначяла 94, на нагрузку 4Ома, этог я думаю всем известен ( они просто взорвались даже при минимальной громкости, потом я тмотал трасорматор и получил на конденсаторах 46,2В. Следующие две 94 проработали ну гдето чяса 2 ну а дальше все как и с предыдущими. Я потом поставил 93 но опять не удачя Одисеевский трасатматор не вытягует две микрухи и притом они звучят отвратительней чем мой Барк 100А-078.
Мой совет всем не страдать хернёй с микрухами, лучше уж собрать нормильный усилитель на транзисторах!
ты просто не умеешь их готовить. а если еще точнее, то читать даташиты.
не знаю, какой там трансформатор, но на 70 ватт "вытянет" пару таких микросхем за глаза. так то!
Не понятно, зачем подавать на микруху напряжение, для работы с которым она не предназначена? Сразу же понятно, что сгорит нахрен. трансформатор тянет все, прото микрухи так играют.
А чего ты ждал от этих микрух? Отвратительный звук для них - это нормальное явление, даже сов. высохшие усилки часто рвут их.
Во во, тда7294 в китайские активные колонки, никуда больше не пойдет.
Слава Богу!!!!!! а то я кайфую от 6ти каналов по этой схеме (ну покачто полностью собраны 3, + к 2м сделаны печатки) и было бы оч. обидно еслиб была схема по круче.... а вот звучание - супер, ну может я и не слушал в своей жизни Hi-Fi аккустику за пару штук баксов как минимум, но после того, что эта схема сделала с некчемными динамиками!!!!!!!!!!!!!! этого не передать!
tima_99 - я не правильно выразился у меня питание +-20В на вторичке без выпрямителя.
Помогите определиться, у меня печатка из которой можно сделать две параллели из двух микрух или два моста из двух микрух, все ради саба у кторого две катушки по 4 ом , питалово +-20 без выпрямителя и кондеров как лучше все распределить. Потянет ли мост на 4 ом а если потянет не будит ли это приделом?
