FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
serg120, ты сначала просто так подключи. может оно тебе и так хватит, без всяких мостов? или неужели саб настолько дубовый?
Мост надо на 8 ом. Иначе можно схватить фейерверк.
GeniusXZ - Я знаю, у меня 7294 взорвались, саб 650 ватт номинал, 15 дюймов, одна микруха на каждую катушку не раскачивают(
Изменено пользователем serg120
С таким сабом - 650 ватт!!!!!!!! и на него вешать микрухи по 70 Вт?????? По логике катушки можно соеденить между собой в завилимости от усилителя: если мост - последовательного - итого 8Ом - то что нужно, а если толковый на транзюках пд ватт так 500 (есть тут на форуме), то либо оследовательно либо параллельно, тогда 2 Ом, и заскачает под 550.....ну это я так думаю, но сам до ткого еще не дошел. А фото дина можно???
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Тысяча извинений перемерил напругу оказалось плечо 21.7 ))) Мост из двух микрух на 8 ом не раскачает его, я про тот вариант выдержит ли мост при питании +-21.7 В переменки на 4ом ? Или лучше две паралелили будит вариант их и в мост? А на транзюках не охото уже возится что есть то есть, либо купить уже готовый .
полностью конечно не "раскачают", но я тут недавно ради эксперимента собрал усилитель 2*20Вт, и он так "раскачал" мои дубовые колонки, что рядом сидеть тошно было, все тряслось....
tima_99, а ты с мощностью 500 ватт что будешь делать? стенки сносить? такой мощностью концертные залы озвучивают, а не комнаты в 15 квадратных метров.
... я про тот вариант выдержит ли мост при питании +-21.7 В переменки на 4ом ? Или лучше две паралелили будит вариант их и в мост? ...
нет! горят даже на +-18, правда осколки не летят.
94(5,6) паралелить нельзя.
По идее на выход можно повесить пару транзисторов в каждом плече моста.
ЗЫ файлик не мой
Tda7294HiPow.rar
Народ частенько путает стандарты мощности ( наши и зарубежные). Лично мне как-то сложно представить саб, потребляющий полкиловатта :blink:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
ЗЫ файлик не мой
Если кто собирал данную схему с дополнительными транзисторами,кажите какой ток покоя должен в каждом плече?
всмысле усилитель чильвича? хотелось бы собрать... а по качеству он сильно отличается от простой TDA7294?
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Я про усилитель Чильвича,смотрю на микруху идет 40 вольт,не много ли,хотя она разгружена благодаря транзисторам,радиатор совсем малый,может на микруху,занизить надо напряжение.Хотелось бы попробовать данный усилитель,100ватт это точно,а может и больше.
Можно. MF1 проверено лично :D . схема та же, плата тоже, в статье Линкора указано, какую ногу надо отогнуть/отломать у 93ей
Изменено пользователем GeniusXZ
Немножко не в тему но тоже про тда7294.
Очень интересный дизайн, и в тоже время до боли печальная история.
http://sound.datagor.ru/forum/viewthread.p...mp;thread_id=85
На самом деле, она действительно играет неплохо, если Акустика <5т.р. и если рядом нет нормального транзисторного усилителя.
Как только одно из условий не выполняется? TDA летит в мусорное ведро, или на полку, как у меня )
