FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Добавлено Admin'ом: данный FAQ выложен на сайте здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
D'Evil'у огромное спасибо за проделанный труд.
Последнее время постоянно появляются темы, тем или иным образом связанные с TDA7293/94. Причем тем наплодилось уже столько, что отыскать развернутый ответ на интересующий вопрос просто не реально. По сему поводу я и решил создать FAQ по этим микросхемам, просьба к модераторам закрепить тему наверху, чтобы она всегда была в поле видимости :)
Итак, поехали...
Для начала, здесь берем описание микросхемы: http://cxem.net/doc/doc.php (для просмотра нужен Acrobat Reader)
1) Блок питания
Как ни странно, но у многих проблемы начинаются уже здесь. Две самых распространенных ошибки:
- Однополярное питание
- Ориентирование на напряжение вторичной обмотки трансформатора (действующее значение).
Вот схема блока питания:
Что мы здесь видим?
1.1 Трансформатор - должен иметь ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ. Либо одна вторичная обмотка с отводом от средней точки (встречается очень редко). Итак, если у вас трансформатор с двумя вторичными обмотками, то их необходисо соединить как показано на схеме. Т.е. начало одной обмотки с концом другой (начало обмотки обозначается черной точкой, на схеме это показано). Перепутаете, ничего не будет работать. Когда соединили обе обмотки, проверяем напряжение в точках 1 и 2. Если там напряжение, равное сумме напряжений обеих обмоток, то вы соединили все правильно. Точка соединения двух обмоток и будет "общим" (земля, корпус, GND, называйте как хотите). Это первая распространенная ошибка, как мы видим: обмоток должно быть две, а не одна.
Теперь вторая ошибка: В даташите (тех. описание микросхемы) на микросхему TDA7294 указано: для нагрузки 4Ома рекомендуется питание +/-27. Ошибка в том, что люди часто берут трансформатор с двумя обмотками 27В, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! Когда вы покупаете трансформатор, на нем пишут действующее значение, и вольтметр вам тоже показывает действующее значение. После того, как напряжение выпрямляется, им заряжаются конденсаторы. А заряжаются они уже до амплитудного значения которое в 1.41 (корень из 2ух) раза больше действующего значения. Стало быть, чтобы на микросхеме было напряжение 27В, то обмотки трансформатора должны быть на 20В (27 / 1,41 = 19,14 Т.к. на такое напряжение трансформаторы не делают, то возьмем ближайшее: 20В). Суть думаю ясна.
Теперь о мощности: для того, чтобы TDA выдала свои 70Вт, ей необходим трансформатор мощностью минимум 106Вт (КПД у микросхемы 66%), желательно больше. Например для стерео усилителя на TDA7294 очень хорошо подойдет трансформатор мощностью 250Вт
1.2 Выпрямительный мостик - Тут как правило вопросов не возникает, но все же. Я лично предпочитаю ставить выпрямительные мосты, т.к. не надо возиться с 4мя диодами, так удобнее. Мостик должен обладать следующими характеристиками: обратное напряжение 100В, прямой ток 20А. Ставим такой мостик и не паримся, что в один "прекрасный" день он сгорит. Такого мостика хватает на две микросхемы и емкость конденсаторов в БП 60'000мкФ (когда конденсаторы заряжаются, через мостик проходит очень высокий ток)
1.3 Конденсаторы - Как видно, в схеме БП используется 2 типа конденсаторов: полярные (электролитические) и неполярные (пленочные). Неполярные (С2, С3) необходимы для подавления ВЧ помех. По емкости ставьте что будет: от 0,33мкФ до 4мкФ. Желательно ставить наши К73-17, довольно неплохие конденсаторы. Полярные (С4-С7) необходимы для подавления пульсации напряжения, да и к тому же отдают свою энергию при пиках нагрузки усилителя (когда трансформатор не может обеспечить требуемый ток). По емкости до сих пор люди спорят, сколько все таки нужно. Я на опыте понял, что на одну микросхему, достаточно 10000 мкФ в плечо. Напряжение конденсаторов: выбирайте сами, в зависимости от питания. Если у вас трансформатор на 20В, то выпрямленное напряжение будет 28,2В (20 х 1,41 = 28,2), конденсаторы можно поставить на 35В. С неполярными то же самое. Вроде бы ничего не упустил...
В итоге у нас получился БП содержащий 3 клеммы: "+" , "-" и "общий" С БП закончили, переходим к микросхеме.
2) Микросхемы TDA7294 и TDA7293
2.1.1 Описание выводов микросхемы TDA7294
1 - Сигнальная земля
2 - Инверсный вход микросхемы (в стандартной схеме сюда подключается ОС)
3 - Неинверсный вход микросхемы, сюда подаем аудиосигнал, через разделительный конденсатор С1
4 - Тоже сигнальная земля
5 - Вывод не используется, можете его смело отламывать (главное не перепутайте !!!)
6 - Вольтодобавка (Bootstrap)
7 - "+" питания
8 - "-" питания
9 - Вывод St-By. Предназначен для перевода микросхемы в дежурный режим (т.е. грубо говоря усилительная часть микросхемы отключается от питания)
10 - Вывод Mute. Предназначен для ослабления входного сигнала (грубо говоря, отключается вход микросхемы)
11 - Не используется
12 - Не используется
13 - "+" питания
14 - Выход микросхемы
15 - "-" питания
2.1.2 Описание выводов микросхемы TDA7293
5 - Клиппметр, в принципе абсолютно ненужная функция
7 - "+" питания
8 - "-" питания
11 - Вход оконечного каскада усиления (используется при каскадировании микросхем TDA7293)
12 - Сюда подключается конденсатор ПОС (С5) когда напряжение питания превышает +/-40В
13 - "+" питания
15 - "-" питания
2.2 Разница между микросхемами TDA7293 и TDA7294
Такие вопросы встречаются постоянно, итак, вот основные отличия TDA7293:
- Возможность параллельного включения (фигня полная, нужен мощный усилитель - собирайте на транзисторах и будет вам счастье)
- Повышенная мощность (на пару десятков ватт)
- Повышенное напряжение питания (иначе предыдущий пункт был бы не актуален :))
- Еще вроде говорят что она вся сделана на полевых транзисторах (а толку то?)
Вот вроде бы все отличия, от себя лишь добавлю что у всех TDA7293 наблюдается повышенная глючность - слишком часто горят.
Еще один распространенный вопрос: Можно ли заменить TDA7294 на TDA7293?
Ответ: Можно, но:
- При напряжении питания <40В заменять можно спокойно (конденсатор ПОС между 14ой и 6ой лапами как был, так и остается)
- При напряжении питания >40В, только необходимо изменить местоположение конденсатора ПОС. Он должен быть между 12ой и 6ой лапами микросхемы, иначе возможны глюки в виде возбуда и т.д.
Вот как это выглядит в даташите на микросхему TDA7293:
Как видно из схемы, конденсатор подключается либо между 6ой и 14ой лапами (напряжение питания <40В) либо между 6ой и 12ой лапами (напряжение питания >40В)
2.3 Напряжение питания
Есть такие экстремалы, запитывают TDA7294 от 45В, потом удивляются: а че горит? Горит потому, что микросхема работает на пределе. Сейчас тут мне скажут: "У меня +/-50В и все работает, не гони!!!", ответ прост: "Вруби на максимальную громкость и засеки время секундомером"
Если у вас нагрузка 4 Ома, то оптимальное питание будет +/- 27В (обмотки трансформатора на 20В)
Если у вас нагрузка 8 Ом, то оптимальное питание будет +/- 35В (обмотки трансформатора на 25В)
С таким напряжением питания микросхема будет работать долго и без глюков (у меня выдерживала КЗ выхода в течение минуты, и ничего не сгорело, как обстоят дела с этим у товарищей экстремалов я не знаю, они молчат :D)
И еще: если вы все таки решили сделать напряжение питания больше нормы, то не забывайте: от искажений вы все равно никуда не денетесь :) Больше 70Вт (напряжение питания +/-27В) с микросхемы выжимать бесполезно, т.к. слушать этот скрежет невозможно !!!
Вот график зависимости искажений (THD) от выходной мощности (Pout):
Как мы видим, при выходной мощности 70Вт искажения у нас в районе 0,3-0,8% - это вполне приемлимо и на слух не заметно. При мощности 85Вт искажения уже 10%, это уже хрип и скрежет, в общем слушать звук при таких искажениях невозможно. Отсюда получается, что увеличивая напряжение питания, вы увеличиваете выходную мощность микросхемы, а толку то? Все равно после 70Вт слушать не возможно!!! Так что примите к сведению, плюсов тут никаких нет.
2.4.1 Схемы включения - оригинальная (обычная)
Вот схемка (взята из даташита):
C1 - Лучше ставить пленочный конденсатор К73-17, емкость от 0,33мкФ и выше (чем больше емкость, тем меньше ослабляется низкая частота т.е. всеми любимые басы).
С2 - Лучше ставить 220мкФ 50В - опять таки, басы станут лучше
С3, С4 - 22мкФ 50В - определяют время включения микросхемы (чем больше емкость, тем дольше длительность включения)
С5 - вот он, конденсатор ПОС (как его подключать я написал в пункте 2.1 (в самом конце). Его тоже лучше взять 220мкФ 50В (отгадайте с 3ех раз...басы будут лучше :))
С7, С9 - Пленочные, номинал любой: 0,33мкФ и выше на напряжение 50В и выше
С6, С8 - Можно не ставить, у нас в БП уже стоят конденсаторы
R2, R3 - Определяют коэффициент усиления. По умолчанию он равен 32 (R3 / R2), лучше не менять
R4, R5 - По сути та же функция, что и у C3, С4
На схеме есть непонятные клеммы VM и VSTBY - их необходимо подключить к ПЛЮСУ питания, иначе ничего работать не будет.
2.4.2. Схемы включения - мостовая
Схема тоже взята из даташита:
По сути эта схема представляет из себя 2 простых усилителя, с той лишь разницей, что колонка (нагрузка) включена между выходами усилителя. Есть еще пара нюансов, о них чуть позже. Такая схема может использоваться когда у вас нагрузка 8Ом (Оптимальное питание микросхем +/-25В) или 16Ом (Оптимальное питание +/-33В). Для нагрузки 4Ома делать мостовую схему бессмысленно, микросхемы не выдержат ток - результат думаю известен.
Как я сказал выше, мостовая схема собирается из 2ух обычных усилителей. При этом, вход второго усилителя подключается к земле. Еще прошу обратить внимание на резистор который подключен между 14й "ногой" первой микросхемы (на схеме: вверху) и 2ой "ногой" второй микросхемы (на схеме: внизу). Это резистор обратной связи, если его не подключить, усилитель работать не будет.
Еще здесь изменены цепи Mute (10я "нога") и Stand-By (9я "нога"). Это не принципиально, делайте так, как вам нравится. Главное чтобы на лапах Mute и St-By было напряжение больше 5В, тогда микросхема будет работать.
2.4.3 Схемы включения - умощение микросхемы
Мой вам совет: не страдайте фигней, нужна большая мощность - делайте на транзисторах
Возможно позже напишу как умощение делается.
2.5 Пара слов о функциях Mute и Stand-By
- Mute - По своей сути, эта функция микросхемы позволяет отключить вход. Когда на выводе Mute (10я лапа микросхемы) напряжеие от 0В до 2,3В производится ослабление входного сигнала на 80дБ. При напряжении на 10й лапе более 3,5В ослабления не происходит
- Stand-By - Перевод усилителя в дежурный режим. Эта функция отключает питание выходных каскадов микросхемы. При напряжении на 9ом выводе микросхемы более 3ех вольт, выходные каскады работают в своем нормальном режиме.
Реализовать управление этими функциями можно двумя способами:
- Раздельное управление:
Каждая функция имеет свой тумблер управления
- Единое управление:
Обе функции управляются одним тумблером
В чем разница? По сути своей ни в чем, делайте так, как вам удобно. Я лично выбрал первый вариант (раздельное управление)
Выводы обоих схем должны быть подключены либо к "+" питания (в этом случае микросхема включена, звук есть), либо к "общему" (микросхема выключена, звука нет).
3) Печатная плата
Вот печатная плата для TDA7294 (TDA7293 тоже можно ставить, при условии что напряжение питания не превышает 40В): 2_________________TDA7294_v3.1._.S.rar
Плата нарисована со стороны дорожек, т.е. при печати надо зеркалить (для лазерно-утюжного метода изготовления печатных плат)
Печатную плату я делал универсальную, на ней можно собрать как простую схему, так и мостовую. Для просмотра необходима программа Sprint Layout 4.0, скачать можно здесь: ftp://ftp.cxem.net/programs/sprint-layout_4_0_rus.rar
Пробежимся по плате и разберем что к чему относится:
3.1 Основная плата (в самом верху) - сожержит 4 простых схемы с возможностью объединения их в мостовые. Т.е. на этой плате можно собрать либо 4 канала, либо 2 мостовых канала, либо 2 простых канала и один мостовой. Универсал одним словом.
Обратите внимание на резистор 22к обведенный красным квадратом, его необходимо впаивать если вы планируете делать мостовую схемы, так же необходимо впаять входной конденсатор как показано на разводке (крестик и стрелочка). Радиатор можно купить в магазине Чип и Дип, продается там такой 10х30см, плата делалась как раз под него.
3.2 Плата Mute/St-By - Так уж получилось что для этих функций я сделал отдельную плату. Все подключать по схеме. Mute (St-By) Switch - это переключатель (тумблер), на разводке показано какие контакты замыкать чтобы микросхема работала.
Что куда подключать, изображено здесь:
Сигнальные провода от платы Mute/St-By на основной плате подключать так:
Провода питания (+V и GND) подключать в блок питания.
Конденсаторы можно поставить 22мкФ 50В (не 5 штук в ряд, а одну штуку. Количество конденсаторов зависит от количества микросхем, управляемых этой платой)
3.3 Платы БП. Тут все просто, впаиваем мостик, электролитические конденсаторы, подключаем провода, НЕ ПУТАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ !!!
Надеюсь сборка не вызовет затруднений. Печатная плата проверена, все работает. При правильной сборке усилитель запускается сразу.
4) Усилитель не заработал с первого раза
Ну что же, бывает. Отключаем усилитель от сети и начинаем искать ошибку в монтаже, как правило в 80% случаев ошибка в неправильном монтаже. Если ничего не найдено, то снова включаем усилитель в сеть, берем вольтметр и проверяем напряжения:
- Начнем с напряжения питания: на 7ой и 13ой лапе должен быть "+" питания; На 8ой и 15ой лапах должен быть "-" питания. Напряжения должны быть одинаковой величины (По крайне мере разброс должен быть не больше 0,5В).
- На 9ой и 10ой лапах должно быть напряжение больше 5В. Если напряжение меньше, значит вы ошиблись в плате Mute/St-By (перепутали полярность, тумблер не так поставили)
- При замкнутом на землю входе, на выходе усилителя должно быть 0В. Если там напряжение больше 1В, то тут уже что-то с микросхемой (возможно брак или левая микросхема)
Если все пункты в порядке, то микросхема обязана работать. Проверьте уровень громкости источника звука. Я когда только собрал этот усилитель, включаю его в сеть...звука нет...через 2 секунды все заиграло, знаете почему? Момент включения усилителя пришелся на паузу между треками, вот так вот бывает.
Все интересующие вас вопросы можно задать на форуме сайта Паяльник.
Тема "Печ. плата TDA7294" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3761
Тема "TDA 7294 и всё что с ней связанно" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1416
(С) Михаил aka ~D'Evil~ Санкт-Петербург, 2006г.
Пока что это не все, сейчас поищу в темах какие еще трудности возникали....
Че еще надо добавить:
1) Задержка в мосте
2) Фоты усилка
Значит Если динамик 4 ОМА, то микрухи взорвутся??
И ещё на твоей печатке. Как подключит мост? с керамику перепоял. значит на той стороне(справа) подавать на землю, а левую плату наоборот туда где на керамику. А на какую плате левую или праую подавать плюс и минус и куда подавать землю. Правая где надо керамику перепаять.
Спасибо за печатку(основную) и за доработанную RONU
Изменено пользователем Dim@s
Однако упущен один моментик - TDA7293 не надо умощнять!!! Она вполне заточена для подключения нескольких корпусов в параллель, правда есть один ньюансик - выхода надо соединять через 0,5...1 сек после подачи напряжения питания иначе могут потребоваться новые м/с. Если нужна печатка - пишите...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да ИМХО умощение и запараллеливание вообще бред полный. По мне, так микрухи годятся чтобы из них ватт 50 выжать и все, хватит с них. Если нужна моща, то на транзисторах.
Про задержку подключения входа и вправду че то я упустил. det, спасибо что напомнил, исправлю. Тока я бы через 3-5 сек. подключал. Но это не столь важно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8583&st=20
кидаю ссылку на свою тему - мож клму пригодится...
честно говоря, когда спалил 3 штуки немного разочаровался...
на днях спаяю 4ю, но с конденсатором как советовали...
и ещё вопрос: на мелкие конденсаторы в питалове можно электролиты ставить?...
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
Мой приятель, который собственно и есть автор "ЧТО ТАКОЕ TDA7293?" за ночь 14 штук этих микрух уложил, даже стенд проверочный вылепил и однако своего добился - по 4 штуки в параллель работают и не чахнут - он на печатке сразу и защиту для АС ставит - она и динамики охраняет и выхода микрух подключает с задержкой. А левак наверное уже по "запаху" отличает :). Что касается умощнения, то, как бы выразится, спрос рождает предложение... Кому надо качество и не жалко грошей - конечно на рассыпухе, а кому "лишь бы по громчее", то это само то что нужно и ремонтируется легко - поменял микрухи и снова в бой!
"Таможня дала добро" - ночью сегодня в разделе "ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ" положу...
это снова я... седня спалил 4-ю...
эта прям горела оранжевым пламенем...
и корпус треснул на 2 части :)
НО! она сгорела не сразу...
когда я выпаял старую дохлую микруху с платы, а понял, что меня затрахало выпаивать их с платы...
поэтому пошел в радиомагазин - 200 м от дома и купил пару разъемов...
на компе такими всякие светодиодики-кнопочке к мат плате присоединяются...
но тока я купил 2 рейки по 20 штук :)
что ещё я сделал:
1. впаял 2 емкости по 0.33 мкф в питалово
2. перепаял конденсатор С5 на 12 ножку, пришлось резать 2 дорожки :)
3. грузил на 8 Ом, а не на 4...
когда я первый раз включил - все ОК, даж сам удивился....
но я не припаял провода сигнала....
второй раз, припаяв провода, услышал небольшой фон, микруха немного грелась...
короче все ОК, но звука не было - то ли не пропаял где, толи кабель Audio-Jack - тюльпаны дохлый - хрен знает...
решил пройтись паяльником по сигнальной цепи...
в это время отвалился провод, идущей с резаной дорожки....
кой-как припаял - включаю - плямя...
выключил - потухло :)
корпус на 2 части треснул...
видать провод коснулся чего-то...
но я радуюсь, что хватило ума впаять такие импровизированные панельки :)
завтра мож смотаюсь на радиорынок за микрухами...
ЗЫ: пленочные емкости и электролиты - одно и то же?...
Нет! Пленка - неполярные, электролиты - полярные
Че они у тебя так горят??? Ошибаешься в монтаже видимо. Что за печатка используется? В студию! Может в ней косяк. А может микрухи паленые, фотку микрухи тоже выложи.
схему я выкладывал в другой ветке под ссылкой...
в последний раз похоже что реально где-то ошибся...
хотел фотку микрухи залить, да цифры под рукой нет :(
2 det
А не можешь ли ты выложить печатку твоего друга, где в паралеле 93 и с защитой?
Извольте - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20&gopid=64593&
Народ может ли от перегрева микрухи пропасть басс или или квакать звук....Где то 20 минут роботоет а ура...(по две ТДА на канал) Затем радиаторы греются интересно было узнать может быть от другово...
и есчё зависит ли звук(гудение именно) от фильтра блока питание ?
Отключи колонки, разъедени выхода и померяй постоянку на выходе (3-ю ногу в наглую на "землю"). В фильтрах какие кондеры стоят? Она к емкостям не сильно критичка, а вот возбуд по ВЧ может возникать - проверь и это...
Если чесно у меня на филтре если можно его так назвать ваше кондеры только на 33 000 * 2 и усё.....Кста токой же блок питание был для усилителя с одгой ТДА на канал..У него чисто играет....Хотя может этот два раза силнее и усиливает гудение в два раза больше что на слабом проктически не заметно .....
:rolleyes: я первый собирал на емкостях 4700 мкФ и ни какого гула не было, на больших громкостях призвук появлялся - смотрел осцилом - есть провалы на 100Гц... Призвук, но ни как не гул...
А от чего тогда может быть ? Может от неправельного размещение транса..Или он у меня большой очень..может магнитное поле очень силное ??
Возможно от транса, может "земля" криво соединена... Почитай тут:
http://interlavka.narod.ru/stats/POMEHI.htm
Ну это уже зависит какие задачи она решать. Если питание ограничено +-17...18 В а 100 Вт получить ой как хочется, то тут только мостом, если же есть желание повеселить соседей и напряжение питания +-44...46 В, то тут можно порядка 200Вт получить и без параллельного включения уже никуда не денешься...
Так что вопрос "ЧТО ЛУЧШЕ?" тут звучит не совсем корректно, что хочешь получить так и включай...
Изменено пользователем det
