FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Есть пара вариантов, но пока не перерисовал, завтра надеюсь, выложу...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Вот небольшая статейка про LM3886 оч компактно собранно для этого уся думаю ненадо тему создовать а здесь самое место вот ссылка http://dogbreath.de/Chipamps/GainCardCopy/GainCardCopy.html
Изменено пользователем Aleksej.
Есть трансформатор, тороид, 220/12 150Вт. Хочу вторичную перемотать для TDA93. Как вычислить количество витков я знаю, а как вычислить диаметр провода не знаю. Какова толщина провода на 5 А?
неразбирая наматываеш 10 витков любой провод на трансформатор включаеш мериеш сколько есть исходя из этого наматываеш нужное количество витков. для транса 150ватт примерно 6.6 витков на вольт но это примерно!!! на 5ампер провод диаметр 2мм можно мотаь двумя 1мм
Det а на счёт полевиков есть какаянибудь схема? просто неодного оптрона нету в магазах.
Задержался трошки - дела были...
АРУ включается в ООС, без сигнала полевик открыт - усиление максимальное, как только амплитуда на выходе достигнет уровня достаточного для "прикрытия" полевика он уменьшит коф усиления TDA и уровень уменьшится... Минимальных коф усиления определяет R1.
Диаметр провода (медного) можно считать по формуле 2...2,5 Ампера на мм кв для трансов на Ш железе, если трансформатор на О железе или тороид, то можно 2,5...3 Ампера на мм кв.
Aleksej если не серкрет а что это ты за аппарат дал?
Если ты имееш виду для чего трансформатор то 2шт перематывал для зарядника шуруповёрта ещё один для телевизоро он был расчитан на 110вольт а в сети 230вольт вот я и сделал дранс для него.
Вот готовая плата для печати ___________TDA7293.rarумные люди проверьте правильно ли отзеркалена и пе ревёрнута плата.
И вопрос там сопротивоение на 2 ноге к плюсу идут 2 по 43 кОма, а на принципиалки D~Evila один 22кОма.
Плата нарисована правильно, с точки зрения "зеркала". Соединения тоже вроде верно, но я не представляю как она будет выглядеть в сборе, очень уж неудобный монтаж, некоторые элементы хрен впихнешь в нужные места.
Можно оставить и один резистор 22к, но на мощность 0,5Вт.
Вы че, пацаны? Да не будет она работать хотя бы потому, что выход взят после резисторов 2х43к, т.е. 21,5 кОм. А зачем такие загогулины с питанием +40 и GND??? Ровно провести совсем места мало?
И на кой резистор в обратной связи на 0,5 Вт? через него ток течет ни чуть не больший чем на входе и умощнять этот резистор смысла не имеет...
А IN и OUT расположены рядом почему? Не уж то хочется набратся опыта по подавлению самовозбуждения? Подовное расположение как раз таки добавляет склонности к этому... Да и дорога IN слишком широкая, уж лучше сделать ее поуже и с обеих сторон GND дорожки положить...
Да и резистор на ногу Муте надо увеличить раза в два, а то как бы беды не было с одновременным выходом из стенбая и муте...
Емкостя на 9-ю и 10-ю ноги ты будешь друг над дружкой ставить?
Ну и на конец реторический вопрос: Это все для получения скольки Ватт?
Если для двухсот (а питалово больше не позволит на 4 Ома), то и одной пары таких транзисторов вполне хватит, да только искажения у этой схемы необоснованно велики, поскольку оконечники без тока покоя и искажения типа степенька будут, хоть и несколько своеобразные - в момент перехода через ноль сама микруха сгладит ступеньку в ее первозданном виде, а вот когда ток базы станет достаточным для открытия транзисторов, вот тут как раз будет удар...
Посмотри схему, там TDA7294 200 Вт выдает потому как питание у нее плавающее. Красным обведено расчетное напряжение для TDA7293, должна работать вполне уверенно, так что если есть желание опыты ставить, то лучше копать в этом направлении а не заморачиваться на схемы которые просто работают, ну типа мегафон у пионервожатого тоже работает...
Изменено пользователем det
Извиняюсь я наверно поднадоел не то слово вам со своим умощнением, но если не сложно оцните.
Вот с нуля переделал печаточку поверьте если не сложно, учёл все предложения___________TDA7293________.rar
2 Dimas: Что сразу бросается в глаза:
- Как ты собираешься втыкать резисторы? Расстояние 5мм между лапами - это мало! 10мм будет в самый раз.
- Теплоотводы транзисторов и микросхемы должны находиться на одном уровне. У тебя там еще и конденсатор мешается.
- Перемычки под радиатором - не лучшее решение.
А что собственно за схема взята? Я сейчас просмотрел печатку, на ней есть пара схематических ошибок.
2 all: Может есть смысл нарисовать разводку умощенной схемы из даташита?
И опять косяки:
На схеме 2 входа;
Если включение инверсное, то выполнено оно не правильно - входного резистора нет следовательно твоя ООС работать толком не будет;
Ну про радиатор тебе уже сказали и дай схему по которой лепишь
Буду благодарен, а то уже саб проктически собрал
Возвращаясь к напечатанному - сколько ватт ОНО должно выдать и на какую нагрузку?
Вот её выкладывал D~Evil
Ну а ты что собираешь :blink:?
Хрен знает :) Я Ку увеличил до 40, по идее на 4Ома должно быть не менее 150-180Вт
А можно будет приделать эту схему к 3-ей ноге микрухи (тоесть ко входу) как в схеме с оптроном т.к. плата и усилитель из набора мастеркит и особо схему шорошить не хоцца.
Изменено пользователем Serega_Kerz
Ну имеется дин Pioneer Ts-W256C. Ящик с фазом на 45 литров.
Надобны чтоб на фоне двух 35 ас 201 выделялся.
Хотел делать мост на 93, но подумал это чудо даст больше когда прочёл сова Aleksey про 350 ватт может доть ведь саб ном 350ватт, а макс 800 Хочу узнать ваше мнение что даст больше мост на 93 или это чудо. И чтобы вы собрали имея этот дин и задачу передавить друзей у которого Аудиобан 1251t в ЗЯ с 2 мостами по мосту на катушку, а у другого старший брат моего 12 дюймовый Pioneer TS-W306C поющий от уся автомобильного блаупункт (400 макс, но по секрету нам сказали в магазе, что он 160 еле выжмет) от сети 220 с трансом на 180 ватт
трансформатор на 270ватт Намотаю практически любое напряжение. имеется в наличии провод 2мм от стартера прожектора.
Потратить денег полностью на усь, блок питания имею 1500 по самому максимуму, но хотелось оставить 800
Изменено пользователем Dim@s
Если хочеш передавить Аудиобан и Пионер то купи два 75ГДН два канала ТДА7293 или 94 тебе за глаза зватит у меня сейчас тоже аудиобан банд пасс 6 105литров но невижу приоритета перед 75ГДН или просто до полной мощности нераскачал и 75ГДН тоже нераскачивал до максимума. А о пионере у меня неочень мнение когда делал саб купил пионера 12дюймов включил послушал унёс обратно в этот же день.
Вообще на мой взгляд для сабов хорошо идут 75ГДН 200ГДН(ноэма) Аудиобыны но они дорогие сабаки и есть бренд ещё SPL и JBL последние три дешевле 200у.е нестоит покупать и уся к ним надо хорошего около 500 ватт а 75ГДН выдаёт такоеже давление с усилителем 30-50 ватт. Проверенно на своей шкуре а верей ушах и кишках.
Ну веведи резистор прямо с ноги микрухи проводиной соедени с полевиком и все проблемы...
Теперь по поводу умощнений - ну вроде не дети и калькулятор в каждом компе есть...
Ну на кой для 150 Вт ставить 2 пары 1493-5200??? Одна пара до 200 Вт дает более чем уверенно, даташит вещает 150Вт, даже этого уже достаточно...
Я понимаю если нагрузка 2 Ома или ниже, а на 4...
7293 заточена под параллелное включение и 200 Вт 2 корпуса дадут даже с меньшими искажениями чем один, причем и по деньгам это будет дешевле и печатка меньше. От счетверенного варианта я сам снимал 430 Вт на 2 Ома и по сей день эта мастырка играет правда для надежности с нее 300 Вт получают на 2 запаралелленных 4-х Омных динамика...
Что касается мощностей то как не изгаляйся но больше 100 Вт с одного корпуса снимать рискованно, поскольку корпусина микрухи довольно мала и тепловое сопротивление несколько выше желательного для такой мощности, так что хоть мостом, хоть в одиноку но 100...110 Вт это уже лотерея. Если параллелить и включать мостом, тогда да - мощность можно и больше 500 Вт получить, но опять же сколько для этого потребуется микросхем...
Но вернемся к Аудиобан 1251t. Хочешь надраеть ему зад...цу? Брось 7293!!! Я так понимаю что 1493 и 5200 ты уже прикупил или собираешься покупать, ну так тебе и карты в руки: http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm Конечно это не усилитель от WP, тем не менее уж младший брат точно и по цене не так уж дороже обойдется в сравнении с тем, что ты лепить собрался... Я у пацанов с Интерлавки брал такой усилитель поюзать - производит впечатление и уж сказать точно кто играет лучше Холтон под редакцией WP и дяди Федора или же он я что то не могу и свои 300 Вт он отрабатывает честно...
Ну и на последок - если есть желание умощнять 7293 и даташитовская схема не нравится, то лепить надо что то вроде класса В с несколько большим питанием чем питается 7293, но там подбор транзисторов понадобится ОЧЕНЬ серьезный, а голые повторители да еще без смещения давайте оставим для учеников младших классов...
Если кого обидел - извиняюсь, просто жалко Ваших денег переведенных на постройку громофонов...
