FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Теперь по поводу умощнений - ну вроде не дети и калькулятор в каждом компе есть...
Ну на кой для 150 Вт ставить 2 пары 1493-5200??? Одна пара до 200 Вт дает более чем уверенно, даташит вещает 150Вт, даже этого уже достаточно...
Я понимаю если нагрузка 2 Ома или ниже, а на 4...
7293 заточена под параллелное включение и 200 Вт 2 корпуса дадут даже с меньшими искажениями чем один, причем и по деньгам это будет дешевле и печатка меньше. От счетверенного варианта я сам снимал 430 Вт на 2 Ома и по сей день эта мастырка играет правда для надежности с нее 300 Вт получают на 2 запаралелленных 4-х Омных динамика...
Что касается мощностей то как не изгаляйся но больше 100 Вт с одного корпуса снимать рискованно, поскольку корпусина микрухи довольно мала и тепловое сопротивление несколько выше желательного для такой мощности, так что хоть мостом, хоть в одиноку но 100...110 Вт это уже лотерея. Если параллелить и включать мостом, тогда да - мощность можно и больше 500 Вт получить, но опять же сколько для этого потребуется микросхем...
Но вернемся к Аудиобан 1251t. Хочешь надраеть ему зад...цу? Брось 7293!!! Я так понимаю что 1493 и 5200 ты уже прикупил или собираешься покупать, ну так тебе и карты в руки: http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm Конечно это не усилитель от WP, тем не менее уж младший брат точно и по цене не так уж дороже обойдется в сравнении с тем, что ты лепить собрался... Я у пацанов с Интерлавки брал такой усилитель поюзать - производит впечатление и уж сказать точно кто играет лучше Холтон под редакцией WP и дяди Федора или же он я что то не могу и свои 300 Вт он отрабатывает честно...
Ну и на последок - если есть желание умощнять 7293 и даташитовская схема не нравится, то лепить надо что то вроде класса В с несколько большим питанием чем питается 7293, но там подбор транзисторов понадобится ОЧЕНЬ серьезный, а голые повторители да еще без смещения давайте оставим для учеников младших классов...
Если кого обидел - извиняюсь, просто жалко Ваших денег переведенных на постройку громофонов...
Конечно я согласен на эту схему, но сколько она стоит?
Я давно хотел на транзисторах, но думал там надо мотать проволоку на кокойто диаметр.
И просьба DEt скинь пожалуйста печатку этога уся в LAY, а то у меня ен скочивается.
Изменено пользователем Dim@s
Поверь, он стоит своих денег!!! Сумма кстати не такая уж и болшая, мне мой упрощенный обошелся примерно 1000 рублей за канал, без блока питания.
Ну дороже она выйдет рублей на 100, ну может 150... Самое дорогое там оконечники, остальное мелочь...
Странно, у меня скачивается, но говорит что архив поврежден...
Ладничко - тогда так:
Lanzarpl.rar
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
У меня то же самое было
И Det если у тебя хорошие отношения с интервалкой то не мог бы ты выложить список деталей, а то там лишь указаны с15, с12 и в то духе
буду благодарен.
Извините что вмешиваюсь в ваш спор, но у меня возник вопрос.
Можно ли использовать усилительна на тда7294 как широкополосный, или лучше собрать по одной из этих статей:
http://cxem.net/sound/amps/amp25.php
http://cxem.net/sound/amps/amp32.php
Усилитель будет использоваться с колонками от древнего магнитафона на бобинах, колонки - Radiotehnika S-30 (30w).
Заранее благодарен за ответы.
Конечно можно, он для этого и разработан.
Какие-то стремные схемы, где вы их откапываете :) ???
Ответьте пожалуйста на такой вопрос. От старого черно-белого Тв на лампах трансформатор к усилку на ТДА7294 (2 канала) пойдет? Вторички, ессно, перемотаю. Или может что получше искать?
Если габаритной мощности подходит то почему нет.
Dim@s А ты однако совсем ленишься головой работать? На принципиалке номиналы стоят не ужто трудно по дорогам отследить что куда??? :(
Ладнично, ловите господа повторители - уж куда подробнее я не знаю...
Glepoh собирай на TDA - будет намного лучше...
Zero998 вполне подойдет если микруху насиловать не будешь а будешь пользовать как положено 80Вт макс...
Lanzarpl.rar
снова я...
есть БП 400 ватт, +- 45 вольт постоянки на выходе...
что можно собрать, кроме ТДА 7293, чтобы не очень большая схема была и отыгрывало свою мощноть (ватт 150 на канал)?
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
и ещё вопрос: на tda7293 лучше ставить 2 моста диолных или один в питалово?...
просто у меня сделано на одном...
может это не есть хорошо?...
Да какой там насиловать. Мне и 50 вполне хватит. У меня колонок на 80-то нет. :D
Кстати перемотал уже, но не подключал, уроков много задали, сцуко!
~D'Evil~
можете выложить фотку готового усилителя на 4 канала по ващей печатной плате? Меня интересуют разьемы питания, штекеры(сам когда делал услилитель, припаивал провода сразу на печатную плату, а это не есть гуд). И самое главное посмотреть как выглядит готовая плата. Люблю смотреть на готовое изделие, есть к чему стремится. Я собирал год назад на тда7294 два канала, очено понравился звук. Хочу по вашей печатной плате собрать 4 канальную.
~D'Evil~
Фото выложить не могу, т.к. на ней еще не собирал. Разъемы не предусмотрены, провода все впаиваются. Что мешает сделать разъемы в БП?
Привет all, я вот собрал усь на 94-х для колонок (зработал без проблем), теперь вот хочу для саба собрать,
Так вот если запаралелить 3 TDA7293 и повесить на них 4Ом, то при питании 35в постоянки они мне дадут 300Вт(или хотябы 250)? или лучше подать 45в?
По расчетам получается 80Вт*3=240Вт на 29в, т.е. на 35в где-то 300Вт.
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
Однако в форумлы ошибочка закралась...
в этом варианте считать лучше исходя из:
напряжение питание +-40В.
На транзисторе выходного каскада загнанном в насыщение упадет примерно 4 вольта, для запареллененых несколько меньше - допустим 3.
45 вычесть 3 получаем 42. следовательно это МАКСИМАЛЬНОЕ АМПЛИТУДНОЕ значение выходного сигнала (это когда искажения уже равно или более 10%). Действующее значение будет равно 42 делить на 1,41 и равно 29,78 В, т.е. 30 В. Теперь по закону Ома 30 умножаем на 30 и делим на сопротивление нагрузки, т.е. 30х30/4=225 Вт и это уже при заметных на слух искажениях...
Так что на 4 Ома при питании даже +- 40В 300Вт ты не получишь...
Люди подскажите пжл в чем может быть дело, собрал я преобразаватель выставил напряжение +-26 В, подключаю к двум 7294 в мосту, потребялет ток около 1 А на ХХ, и идут щелчки в трансформаторе какбудто его шьет, а когда подключаю через ампер метр щелчки быстрее издаются
А проверить надо поотдельности преобразователь на нагрузку в виде проволочного резистора и усилитель от другого источника питания, тогда и ясно станет где собака порылась...
да усилитель проверял работает хорошо, я свой преобразаватель подключал к lm3886 такаяже фигня, только меньше слышно..изза чего он может так работать, не знаете?
Ну так схему дай для начала, а то похоже на диалог "ДОКТОР У МЕНЯ ЭТО..."
Доброго времени всем.
Прежде чем написать свой первый пост, два дня занимался изучением содержания этого форума. Много интересного и разнообразного.
Именно по теме: TDA7294 юзаю уже почти полтора года, на схему наткнулся случайно, был приятно удивлен ценой. Тогда у меня в городе (Ташкенте) она стоила около 2х баксов! (сейчас на пол бакса дороже...) Печатку слепил сам, по даташиту, питание +- 30в, два канала. Заработало все и сразу!!! Чего честно говоря со мной никогда не приключалось :) месяц назад собрал еще один, с теми же параметрами - та же история :) . Так вот, за полтора года много что было. Подключал к разным источникам звука, а сколько она перебробовала акустики - так и вообще не счесть. Перенесла немало испытаний, от разнообразных КЗ (выход, питание и т. п.) до самых экстремальных условий окружающей среды. И даже однажды немного поплавала (не было радиатора подходящего размера, пришлось прилепить на маленький, и опустить его в воду). Все это перенесла вполне достойно. Качеством звука вполне доволен, ни фона, ни шумов не замечал, хотя судя по вашим высказываниям должен был (например в питании у меня стоят 2х4700 мкф, и никаких "мелких" (подавляющих высокочастотные составляющие))
Плюсы:
1) Конечно же невысокая цена! (хотя насколько я могу судить, в России она стоит немного дороже)
2) Повторимость. То есть эту схему вполне можно порекомендовать даже самым начинающим и неопытным. Практически не требует наладки. (уж незнаю как прокомментировать многочисленные высказывания по поводу некорректной её (микросхемы) работы, быть может и вправду дело в "кривых" руках? Ну или в богатом воображении некоторых "суперспециалистов" считающих что "тупоголовые дядьки", придумавшие даташит, "немного поленились и недоделали тут, и переделали там"...
3) Качество, которое мой (в принципе неискушенный) слух, вполне устраивает. Да и не только мой.
Теперь о минусах, если конечно их можно так назвать.
1) Сравнительно высокое необходимое напряжение "раскачки", то есть практически ни один источник сигнала "раскачать" её не смог. Из этой ситуации я для себя нашел два выхода: Во первых можно изменять коэффицент усиления самой микросхемы, но думаю что это не совсем желательно, так как наверное при этом изменяется АЧХ усилителя (в этом не уверен) ну и все остальное... Я использую предварительный усилитель Radiotehnika ус 001 стерео. Но это не очень удобно, то есть не транспортабельно и т п.
В общем есть два основных вопроса которые я тут так и не смог выяснить:
1) Обсуждали сдесь много разных схем и плат включения микросхемы, но к общему знаменателю так и не пришли. Какую все таки лучше использовать? При всем богатстве выбора, правильный ответ должен быть один!
2) Во вторых, для большего удобства хочу воткнуть в корпус каскад предварительного усиления, а так же и все регулировки (громкость, баланс, тембр...) Тут я тоже так и не пришел к выводу. (Да и вообще информация по этому вопросу тут довольно скудная, такое ощущение что их никто и не использует...)
В общем заранее благодарю за ответ, прошу прощения за то что отнял у вас счтолько времени ;) .
Изменено пользователем Lego
Lego а ты не соберал усилка на TDA 1558Q. Пришли схемку пожалуйста по которой ты соберал на ivan3w@yandex.ru. :)
Выложи пожалуйста схемку источника питания для 7294.
