FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Спасибо, комрады, в моем случае когда мистичеки отказался работать усь, была бракованая одна из микрух выяснил это следующим образом: догадался таки отключить резистор ООС и и вход второй микрухи от земли, подать на него сигнал. один конец от колонки на землю, второй поочерёдно на выход каждой из микрух, первая так и работала (чуть хрипя) вторая полноценно заявила о том, что жива. Вот так бывает. Спасибо за советы.
Всех приветствую!
Собираю 4-х канальный усилитель в авто на TDA7294, а т.к. динамики не способны воспроизводить самые низкие частоты, решил организовать сабсоник на каждый канал, чтоб срезал все ниже 35 Гц, но тут посетила мысль, а может проще будет использовать конденсаторы меньшего номинала на входе и в цепи обратной связи усилителя!? в принципе должен получиться фильтр 2го порядка. Что можете посоветовать или все же лучше сделать активный сабсоник на ОУ?
по моему сабсоник однозначно будет лучше,вдруг потом захочется заменить оконечники(7294)на что-то более лучшее(качественнее) :)
Изменено пользователем DTS
Всех приветствую!
Не нужны ТДА никакие сабсоники она ниже 50 Гц практически нмчего не выдает как над ней не колдуй, а 35 Гц разве что с коректором для саба и то не факт.
Каждому своё.
какой то странный глюк: даю питание 20в...ум, молчит как только коснусь мокрым пальцем ножек 7 и 9 ум "включается"...что за фигня такая?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Ну да! Только многие говорят, что нельзя на 9 и 10 ноги больше 15 В давать. я сам не пробовал, и не хочу :)
Лучше с кренки +12 взять, или через делитель...
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Вот и останется чуть меньше 35, 30-32В примерно, когда кондеры зярядятся )
Самое простое - параллельно кондерам по такому же сопротивлению включить, как и на схеме последовательно стоят.
А еще где-то было, щас поищу...
Ладно, не нашел. В общем, самое адекватное - параллельно кондерам. У меня испытано, уже лет пять усь гоняет!
Только у меня 9 и 10 ноги объединенны, и конденсатор один. С "+" питания 10кОм, параллельно кондеру тоже 10кОм.
К этому я пришел, поскольку была замечена проблема - при отключении плюса, МС не выключалась, поскольку на кондере оставалось напряжение...
Всех приветствую!
Да не может быть такого, графики замеров АЧХ источника звука и усилителя имеются?
Тоже не согласен, выдает она... Только в музыке ниже 50Гц редко звуки встречаются.
Смотря в какой музыке, в попсе и psy применительно к сабвуферу ниже 50Гц жизнь только начинается :)
У меня даташитовская схема мостом 7294. Выпрямленное напряжение 36 вольт. Можно ли подключать 8 Ом динамик? В даташите рекомендуют 16 Ом но это неудобно для сборки саба. Опять же спалить микру не хочется...
2- mult928
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155&st=0&p=798713entry798713
DTS
"-ограничить выходной сигнал ,тем самым ограничиваем максимальную мощьность на выходе."
Наверное имелось ввиду ограничить входной сигнал.
Хотелось бы послушать мнение о подключении нагрузки в схеме мостом (Bridge).
так оно так и получается,ограничиваем выходной сигнал за счёт снижения уровня входного,а при снижении выходного сигнала (за счёт снижения входного)получаем меньшую мощность :)
Подскажите знающие выход из такой ситуации: собрать хочу на ТДА7293 (50 Ватт, не более), но не знаю какие колонки будут использоваться - 4 или 8 Ом... возможно сначала одни, потом другие... Соответственно вопрос в питании - 35 вольтами не хочется питать с 4 Омной нагрузкой, как быть? Намотать две вторички (из расчета на 29 и 40 вольт) или мотать расчитывая на 40 вольт, а потом если вдруг появятся 4 Омные колонки поставить стабилитроны, или так работать не будет? Не хочется и звук чтоб поганило...
Изменено пользователем Satanoff
Делайте максимальное питание с расчетом для 4Ом - примерно 27В или сколько там по даташиту. Тогда на 4Ома получите искомые 50Вт просто недоиспользовав по мощности, а на 8Ом получится около 33Вт.
Иначе есть риск спалить усилитель при подключении 4 омной акустики.
Со стабилитронами работать не будет. А если ставить стабилизаторы, то будет печка.
Идеально - две вторички, а точнее одну(из двух половинок), то есть:
мотать до 27В, делать отвод, и дальше доматывать до 35В. Так обе половины...
При применении той или иной аккустики просто переключать или перепаивать.
PS не стОит забывать, что выпрямленное напряжение в 1.4 раза больше, чем переменное ;)
Спасибо за ответы!
ту GeniusXZ: вот и не хочется чтоб осталось 33 Ватта на 8 Омах из задуманных 50-ти....
ту Ka4aN: это приемлимый вариант, про напряжение помню...
Следующий вопрос: схем включения в сети оч много, хочу остановится на инвертирующем включении c каким-нибудь ОПА на входе (для повышения вх сопротивления), но готового решения не нашел - только для ЛМ3886, с интегратором.... Существует ли готовая схема с операционником, чтоб только еще и измеренная, и чтоб было видно что по искажениям она лучше чем типовая например?
Если не хочется, то либо юзать на свой страх и риск с повышенным питанием. Помня об этом и не крутя громкость. Либо делать отводы и геморроится с коммутацией.
ИМХО, никакие инвертирующие включения эту микросхему уже не спасут. Только лишние детали и низкое Rвх.
Изменено пользователем GeniusXZ
ну комутировать напругу я каждый день не буду... может вообще не буду, зато будет на все случаи (колонки) в жизни )))))
Пошел я искать трансформатор для растерзания.....
дулай 27 вольт и голову не ломай
111
MF1, 35в на плечо упростит ситуацию,у это схемы есть датчик тока который реагирует на ток в нагрузке,с этой схемой хоть 2ома хоть 8ом одинаковая мощность будет и микра не сгорит :)
-добавлю!-всё же не стоит использовать эту микросхему с заведомо слишком завышенным напряжением питания и слишком заниженном сопротивлении нагрузки.
адекватно оценивайте свои намерения,помните о том что *раз в год и палка стреляет*
