FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
скорее всего разводка платы не очень...и землю надо бы звездой....
распаял звездой - всё по прежнему шумит :(
как так, ведь Без кабеля НЕ шумит!
может трансформатор влияние оказавает?
открутил радиатор с усилителем от корпуса (где установлен трансформатор)
и вынул на 5 см из корпуса (больше не могу - провода)
толку опять нет ...
Изменено пользователем Re_Diska
Может источник фонит? Или кабель дюже длинный и плохо экранированый. Эти китайские кабеля очень хреновый экран имеют. И еще попробуй замкнуть вход на общий провод. Мож по питанию помехи идут. :)
источник SB Life! (на другом усилке не фонит)
с кабелем всё ок (проверял на другом кабеле - все равно фонит фонит, так что не кабель)
продолжаю ковырять дальше, заметил, что если от одного канала
отсоединяю сигнальную землю - фон во втором канале пропадает :o ,
ну а канал без земли естественно сильно шумит,
вход соединял с землей - эфекта нет
и как проверить помехи по питанию? тока из приборов у меня тока мультиметр.
возможно конденсаторы фильтра ??? они расположены у меня в двух сантиметрах от транса.
Вот что еще заметил при выключении питания в одном из каналов, когда
разряжаются кондеры, слышен звук типа свиста тока на более низкой частоте
длительностью 0,5 - 0,8 сек. это нормально ?
а когда играет музыка отключаю питание и фон пропадает играет чистая музыка
пока не разрядятся кондеры
Вывод шумит трансформатор (если я правильно понял)
Вопрос: как от этого избавиться ??
Ну если трансформатор фонит, то его надо подальше отодвинуть и заэкранировать. Можно если корпус не металлический обклеить фольгой и заземлить ее. И проверь разводку земли. Мож у тебя и никакая не звезда. :)
пробуй экспериментируй и удачи тебе.:)
спасибо! сегодня продолжу эксперементы, если ничо не выйдет
принесу на работу зафотаю печатку и внутренности усилка ....
выкладую мою схему (собраную плату купил на рынке)
Я вот чего подумал. Может глупый вопрос, а усилки подключать последовательно можно? Тоесть сопртивление у них постоянное или изменяется во время работы? Просто есть ещё вторые обмотки по 10В, подключить последовательно к первым и после кондеров, если сопротивление постоянное должно получиться примерно по 24В на каждой плате усилителя.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Здраствуйте. У меня вопрос: почему надо при разводке платы для TDA7294 землю делать звездой?
так нормально??
и старая
Изменено пользователем -=SERG=-
Да вообщето землей надо делать любую разводку земли в аудиотехнике (в аналоговой).
Рисунок "так норамльно" это некая компиляция старой и новой версии моей разводки, в принципе работать должно хорошо.
З.Ы. Плату Mute и St-By не забудь.
плата муте и ст-бу и выпрямителя есть просто я их отрезал чтоб поменьше кб занимала
именно твоя плата и была взята за основу
люди всем прет.может не совсем в тему но по моему всётаки в тему.мона ли использовать как предварительный усилитель микру SSM2019?думаю что не в тему потому что про предусилок а в тему потому что юзаться будет с тда скорее всего.вот даташит на микру http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/SSM2019.pdf написано что ето предварительный усилитель при чём законченый.хочется получить от усилителя качество.вроде аналог девайсез ни плохая в этом плане фирмА.
вопрос 2: зачем изолировать микросхемы от радиатора?у них там минус питания так нада подсоедить их обе к радиатору и радиатор на минус.в чём проблема то?я не понимаю....жду ответов
Изменено пользователем anode666
You gotta keep 'em separated
ответ 2: чтоб не убило, -45 В эт вам не шутка! :)
А вообще еще на корпус может пробить, если теплоотвод плохо изолировать. Но работать то оно и так должно (обе микрухи на одном теплоотводе) просто не удобно и не культурно так....
зато тепловое сопротивление меньше из-за отсутствия прокладок.но я все же люблю изолировать, так надежнее
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Спаял один канал а с ним чёто-нето. Без нагрузки на выходе 22В, подключил динамиков на 19ом очень тихо играет(на грани слышимости), если питание отключить звука вобще нет. Подрубил не нужный старый динамик на 4ома, звук стал нарастать затем запахло и звук исчез, микруха жутко нагрелась. Проверил сопротивление бывшего динамика 1,5ом. Прозвонил все ноги ничего не замкнуто, прошолся по дорожкам тоже нормально. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать что б узнать в чём проблема?
Я извиняюсь конечно, но чего же вы хотите от уся без питания? :D
Посмотри питание, мож одна полярность есть, а другой нет. (смотри лучше на ногах микросхемы) Либо выкинь микруху и впаяй ноавую.
Ну это просто доказывает что звук не просто проходит а усилен. Питание провериял пять раз, с ним всё нормально.
А именно что?
Знаешь проще второй канал впаять чем эту микруху выпаять:)
возможно дело в том что тебе попалась левая микруха...Они в штатном режиме радотают номально, а вот внештатные...Для них это проблема.А при 1,5 ом нагрузки ток оконечных каскадов нехилый...так что скорее всего ей конец...
Да нет она в таком режиме может пол секунды работала, нагрелась гдето до 80градусов. Сейчас спаяю второй канал всё станет ясно :angry:
Микросхеме и сотых долей секунды достаточно...
Блин вставить бы мне пояльник в одно место и провернуть энное кол-во раз:) У меня на обоих каналах кусок дорожки отсутствовал. Заметил что напряжение на минусе не просаживается давай искать. Переворачиваю а там дорожке до ноги чуток не хватает. Теперь работает.
P.S. А плата ничего работает.
А какой надо трансформатор для авто усилителя на TDA7293 (http://cxem.net/sound/amps/amp17.php) с 12 на 20 в?
1)нужен не трансформатор а преобразователь.на этой странице его схема есть.
2)Импульсный трансформатор котрый в нем содержится наматывается самостоятельно.
3)Питание на выходе там не 20в, а 2 по 27в.
4)НЕ НАДО постить одинаковыее мессаги в разные разделы форума.
Прекрасно знаю про преобразователь и без напоминанй, но я не собираюсь наматывать трансформатор самостоятельно (не представляю как это делается :( ), хочу подобрать, а для того чтобы подобрать мне надо занть какое напряжение должно быть на входе (так как я делаю автомобильный усилитель, зачем собстевенно я приводил ссылку?!) и на выходе трансформатора.
Я б такой чтоб воспользоваться уже готовым преобразователем, но что-то не нашол таких.
Изменено пользователем hooky-mars
