FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
есть хороший трансформатор от мощного муз центра+-33в. хочу туда 2 тда7294, но еще валяется рабочая плата от барка где на канал кт 818 и кт819. Что лучше по звуку? собирать на транзсисторах или на тда7294. Если тда - лучше за плату от барка. То плату с транзисторами в мусор валяется уже лет 5. Спасибо за советы!
БАРК-001 будет лучше играть однозначно,можно сделать одну печатку на 7294 и сравнить по звучанию-думаю после прослушивания вопросы отпадут сами собой
Всем привет! Решил собрать свой первый усил с 7294 на один канал,для саба. Только вот проблема с блоком питания,трансформатор не нашел пока...ну я решил попробовать запитать от блока питания ноута:)19 вольт. Ну услышал я какой то скрежет шум,ну вобщем не разобрать музыку. Так вот у меня вопрос: усил надо питать обязательно 27 вольтами?на вход сигнал подавал от ноута. Проверял маленькой колонкой от компа:-D может еще поэтому скрежет? Ну основной вопрос это можно ли питать меньше чем 27 вольт?
так ВЫ её сожжоте,надо обязательно двуполярное питание,а она и от 15 вольт на плечо запоёт
кстати от нотика нелучший вариант(если приспособить два питальника) импульсник там слабый-хоть и пишут 3-5а 19в в пиках там все 10а бывают и питальникку прийдёт бабка с косой
Поищите тр-ор от муз. центров. Их нажгли уже довольно много. Недели три назад был у меня "усилитель выходного дня". Правда, труд мой никто не оценил.
С ув. Павел.
Так,только щас разобрался что такое двуполярное питание.Вот еще вопрос возник-трансформатор должен иметь две вторичные обмотки ПО 20
Вольт,например чтоб получить 27 вольт двуполярного питания?то есть если эти две обмотки соединить получится 56 вольт однополярного?вначале темы написано что 2 по 20...
Да
Евгений
А может все таки чтоб на двух обмотках в сумме было 20в?
Если говорят что двухполярное питание ±20 В, то это означает что два по двадцать т.е. в сумме 40 В
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Здравствуйте! Я собрал усилитель на тда 7294, подаю питание только на + и - без среднего (третьего, общего) провода, работает так уже почти год , но хочу узнать, чем питание без среднего провода вредно для усилителя. И существуют ли такие двухпроводные схемы питания данной микрухи? Сам усилитель работает без каких-либо видимых и слышимых помех. Только есть единственный ньюанс, у меня в схеме между +30 В (или -30 в не помню) и средним проводом в параллель конденсаторам (которые от 10000 мкф и выше) подключен резистор (сопротивление не помню, давно усилитель собирал ).
это просто левая микра либо заводской брак. питание у нее толькл двух полярное + земля и -. а зачем собственно резистор ставили ??
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Без резистора она отказавылась включаться (работать), поработает без него всего лишь несколько секунд и отключится, а так вот две схемы собрал (стерео) и обе отлично работают.
есть схема имитации средней точки из двух равных конденсаторов и пары равных резисторов,но на большой мощьности она себя неоправдывает а вот для питания разной мелочовки в самый раз.как я помню на 7294 на корпус идут 1-3-4 ноги вот на нихполюбому чтото нужно подавать и как вариант с этой средней точки,но мне подуше больше полноценное включение на общий провод питания-только в этом случае гарантирована работа в таком режиме как предусмотрел производитель.
да хоть 10шт запитывай,лижбы трансформатор обеспечил необходимую мощьность,диоды выдерживали максимальный ток а ёмкость конденсаторов должна быть исходя из расчота 100мкф на 1ватт мощьности потребителя(усилителя).для 2х микрух потребуеться блок питания-трансформатор на 100-150ватт,диодный мост на 20-35а или диоды на 10а(4шт)8эл.лит.конденсаторов по 4700мкф(или 4по 10000) и 2конд по 1мкф(плёночный)63-250в).в общеми имеет 1тр-р,40 000мкф,2мкф(1+1),4диода(д242)или мост),кусок фольгированого текстолита и желание сделать. :)
Изменено пользователем TALIAN82
здраввствуйте, собрал усилитель на 7293 по схеме линкора, коэф усиления 1 к 30.питание +-28 вольт.
Все работает НО проблема в том что не хватает громкости, тоесть источник сигнала мп3 плеер, у него выход 0,2 вольта, соответственно на выходе усилителя около 5 вольт.Вопрос вот в чем как правильно сделать?увеличить коэфициент усиления??Каким именно резистором ?До какого коэфициента можно поднимать без последствий?Или все таки нада паять предусилитель?
Каким именно резистором ? - резистором, который со второй ножки через ёмкость на землю, в небольших пределах.
Но в вашем случае надо поднять усиление в 3-4 раза, так что нада паять предусилитель
