~D'Evil~
FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
2 MAWERICK: слишком толсто, так ты здесь не покушаешь...
Edited by Pasterian
вот как пример того что будет с микрой при плохом теплоотводе и перегрузке
Потехоничку подернизирую свой усь.
Вопрос в том что хочу сделать включение, как муз центрах.
Тоесть не большим тублером, а маленькой конопочкой.
Понимаю что там нужна реле и наверное маленький трансформатор для дежурного режима. и навернека еще что то?
Спасибо. думаю совет будет полезный для многих.
Читать статью
трансик непонадобится если использовать реле на 220в,а далше принцып тотже -магнитный пускатель
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Товарищи спасибо за подсказку, как правильно соединить землю, все получилось, и зазвучало лучьше. Но убралось не совсем до конца, прислониш ухо, слышно на растоянии 10 сантиметров даже меньше фон, дотронешся до входа пропадает и появляется фон посильней но уже от моих пальцев, как можно еще помучить землю, может что зашунтировать, кондеры шунтировал, диоды не пробовал, может входа, фильтры какие, Спасибо!
диоды не пробовал
Очень желательно шунтировать каждый диод в мосту конденсатором 0,022...0,1мкф,особенно если применённые диоды "медленные"
Здравствуйте. Я собираю усилитель для авто на 4 канала по печатке "TDA7294_v3.1._.S.rar".
Но у меня возникли вопросы - можно ли ставить преобразователь питания в этой же плате? И можно ли вообще использовать усилитель без плат управления?
платы управление, имеется что ввиду?
что конкретно требуется? на одном куске текстолита собрать весь усилитель с преобразователем или цепи управления микросхемой(мит и стенд бай)?
диоды не пробовал
медленные быстрые,какая разнеца если это 7294,я ставил и шотки и наши *болты* д243(242-246) и кд202-толку небыло,нужно землю разводить правильно и на выходе с БП ставить плёнку или керамику 1мкф на каждую 10000 банку
Разница таки есть.Особенно ощутимо проявляется отсутствие конденсаторов параллельно диодам моста в приёмниках с питанием от сети-без них будет неустранимый фон,зависящий как раз от положения приёмника в пространстве и изменяющийся в том числе от прикосновения к общему проводу.По аналогии можно предположить,что и qwestgamp может помочь избавиться от уже незначительного фона шунтирование диодов конденсаторами.Загляните в любой заводской аппарат-производители также ставят их,неспроста наверно :)
Mute/Standby
Да.
2ABCDE-считаю гораздо важнее ставить конденсаторы параллельно входу трансформатора и выходу,тоесть на самих клемах трансформатора(220в и каждой вториной(буть там хоть 10в хоть 25в)также ставить и на выходе самого блока питания шунтирующие конденсаторы,можно вдобавок на самой плате усилителя впаять-что лишним небудет,а про быстрые и медленные диоды то толку от них ненак уж и много(есть целая статья-такчто нагружать ветку небуду)скажу что имею довольно НЕплохой усилитель на популярной в своё время TDA1514A и в питании стоят обычные кд202(совковый запас)и нечем я их нешунтировал-звук как по мне совсем неплохой и фона НЕТ вообще.автор пусть заземлит радиатор и все *массовые*провода сведёт в одну точку-как назло она НЕпоцентру корпуса и её иногда приходиться поискать.п а насчот усилка то собирайте в произвольной форме-хоть с модулей(блоков)хоть на одном куске текстолита-это роли неиграет-только скажеться в последующем монтаже-демонтаже
Edited by TALIAN82
мне эта схема приглянулась: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
кто собирал, как долго проработала она у вас?
я хочу их собрать два в машину. и хочу запитать от акума, сними ни чего не станет? если их питание будет подключено параллельно друг другу на акуме?
а если им что то будет, то нарисуйте ПОЖАЛУЙСТА схему их питания, чтоб им ни чего не стало?
строго не судите, я начинающий)
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php можно ли тда7294 заменить на тда7293,при этом питание поднять до +-45?
конечно можно-только какой смысл-выдавить теже 100ватт или немного больше на 4 ома,у меня есть УНЧ на 7293 и запитан от +-33в на 4 ома АС -свою сотню отдаёт без проблем,правда уже искажения заметны но звук вполне до 80ватт неплохой
а вообщето я бы при таком питании холтона собирал,но блок питания больше 100ватт непотянет,придёться либо 44е параллелить либо чтото помощьнее ставить B)
смело собирайте пару каналов и подключайте,единое что невкоем случае нельзя делать так соединять параллельно выходы этих усилителей,микросхемка живучая и звук лучше чем от 7294 но играет заметно тише,но ВАМ немого нев эту тему-есть целая ветка по 1562
Edited by E8400
Доброго времени суток. Развел печатку отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp45.php Печатку в *.lay прилагаю. Проверьте плиз печатку, а то навыков маловато. Критика приветствуется ))
new2.rar
Edited by semvovik
верхний по схеме резистор что на стороне печатных проводников будет а радиатор будет вглубь платы,работать будет но про землю промолчу-немного нетак сделано,счос найду покажу как лучше будет и звук заметно улучшится
Edited by E8400
E8400: Спасибо, у меня всегда с землей проблемы, ну вот не зна куда её девать и все тут, а резистор попробую переместить
Запустил усь на 7294,работает неплохо.Подключил осцилограф, атам такая синусоида,может подскажете.
Ноль в обоих каналах,в питании по 6800мкФ.
К Е8400:на изображении вид со стороны печатных проводников?
Вмоем бп литание 26в,не мало?
http://datagor.ru/blogs/puntus/86-usilitel-mf-1-na-tda729493-s-gibridnojj-oos.html 26в немало(если по 26в в плечо)разнеца небольшая и 70ватт или 55-60ватт непренцыпиально для 7294,вот для 7293(я почемуто больше склоняюсь к ней) для мощьной АС(типа ы90)уже маловато
Можно ли 94ой в мостовом включении входное сопративление поднять? Если можно то как???
